Aihe Disc Plough / Lautas aura????  (Luettu 11346 kertaa)
Vs: Disc Plough / Lautas aura????
Oma tavoite olisi kyllä lähempänä sitä Dyna-drive -lähestymistapaa. Eli saisi varmasti pinnasta irti kaikki tuppaat kuolemaan seuraavien (kevyt)kultivointien pohjaksi. En siitä anturasta jaksa vielä huolestua, jos tällä kerran viiteen vuoteen keskikesällä kuorii...
Ärrpää
50- luvulla oli ainakin vielä tarjolla noita  näitten engelsmannien traktoreitten myyjillä..
  Sitten tämä yks keksijä, Sampo, olkohan Matti etunimenä, kehitteli sellaisen isommilla lautasilla olevan joka toimi myös paluuaurana. olisin siltä ostanut sen prototyypin mutta oli myynyt patentin Överumille niin ei uskaltanut myydä, aikaa jotain 2-30 vuotta sitten..
  Voisihan se olla hyvä systeemi riittävän painavana ja tarpeeksi suurilla lautasilla.. Ei ole tietoa olisivatko ruottalaiset kokeilleet sitä systeemiä, ehkä saamme joskus nähdä sellaisetkin kunhan niille tulee mieleen että jotain uutuutta pitää saada markkinoille.
 Sininen lautasaura: https://www.youtube.com/watch?v=-gXfK6MZCCM
ilkka
Aika vanha keksintö; "The plow cuts under, then lifts, turns and breaks up the soil to prepare it for planting. This is a 3-blade Disk Plow that was common in about 1900. It replaced the prior plow as it requires less maintenance; but a larger team of horses. By the 1930s gasoline tractors pulled very similar versions."
Tollanen lähde; http://leonisadobemuseum.org/facts-discplow.asp
Don Essex
Dynadrivejä näkyy käytettynä löytyvän parhaiten Tanskasta. Mascucsen mukaan.
https://www.mascus.fi/dynadrive/auctions%3d1/+/1,20,relevance,search.html
Yksinkertaisia värkkejä ne ovat. Teräsarjan hankintaan varmaan pitää heti varautua. Maksanee tuollaiset 2000 € luokkaa. Kunhan pääsen testaamaan tuota yhtä laitetta uusilla terillä, pitää harkita omankin hankintaa. Tai lähiviljelijöiden kanssa kimppakonetta..
Kyllä niitä on tuotu maahan siellä täällä. Mutta mistä saisi tietää, onko lähialueella kellään?
Don Essex
Tällainen lautasaura voisi jopa toimia todella roskaisessa maassa, koska siinä on niinkö lautasmuokkaimen hammastetut lautaset ensin niinkö kuorimina ja sitten vasta kääntävä lautanen. Ajattelin, että jos tekisi tuollaiset "lautaskuorimet" kokeeksi johonkin vanhaan välttiin. Voisi olla pahnanupottaja vailla vertaa.
ilkka
Mites Dynadrive suhtautuu kiviin ?
Jäykät terät kiinni rummussa eli kummatkaan eivät jousta ?
