Aihe Kuivurin käyttöikä  (Luettu 9933 kertaa)
Vs: Kuivurin käyttöikä
Hieman epäilen että nuo uudet alipainepannut ei kestää tuollaisia tuntimääriä, korkeiden lämpötilojen johdosta. Kävin joskus katsomassa tuollaista alipainekuivuria kun sillä kuivattiin ja yllätyin, että pannun sisuskalut on punasena. En sit tiedä onko tuo normaalia vai hätäsen isännän aikaansaamaa.
Kyllä ne kaikki ovat ennemmän tai vähemmän punaisia kun siellä öljyä palaa. Uudemman luokituksen pannuissa ja alipaineisissa saa lämmönnousu olla yli 60 astetta, ovatko vahvemmin tehtyjä, en tiedä? Hakepannunen kestossa on ilmeisesti ollut ongelmia.
Viljelijä evp
elevaattorihan se joka kuluu, ennakoiva tarkistelu syytä tehdä, on meinaan paskahomma kun  torvi on täynnä märkää viljaa ja pitäs alkaa remppaa tehdä .
markopolo
Miten tuollaiset yli 40-vuotta vanhat sähkömoottorit, jotka nyt toimii ok. Olisiko niitä syytä huollattaa, tarkastaa tai vaihtaa ennakoivasti?
Mistä sitä vielä palvelevan moottorikorjaamon löytää?
Onhan noita vielä liuta olemassa kun laittaa hakuun 'sähkömoottorikorjaamo'. Mulle tuttu on Hautalan sähkömoottori.
Pieniä perusmoottoreita ei tosin juuri kannata ainakaan käämivikaisena korjata, ovat niin halpoja uutenakin.
Monella alan firmalla on myös laaja valikoima käytettyjä sähkökoneita ja vaihteita.
Jos ukkonen ei ole päässyt vierailemaan, moottoria ei ole vedessä uitettu ja jäähdytyksestä on pidetty huolta niin eiväthän nuo normaalisti hajoa. Laakerit voivat lopulta mennä.
Hyvin monella vanhemmalla kuivaamolla moottoriparat ovat epämääräisen harmaan pölymöntin näköisiä... siinä alkaa olla monesti jo moottorin palaminen lähellä kun ei se pysty enää jäähtymään. Olisi hyvä edes joskus niitä siivota!
Käsin pyörittelisin vapaata moottoria (ilman hihnoja tms) ja kuulostelisin laakereiden kuntoa. Jos helisee tai rohisee niin uutta laakeria kehään.
Voisihan niille jonkun fiksun eristysvastustestinkin tehdä mutta luulen että siitä ei välttämättä saa hyödyllistä uutta tietoa.
Riippuu tietenkin siitä miten kriittisenä pitää mahdollista tuotantokatkosta. Teollisuudessa hyvin tärkeissä kohteissa on varamoottori jo varastossa siltä varalta että vaihtoon syystä tai kolmannesta joudutaan.
andypoge
Itse mietin vanhan ohjauskeskuksen uusimista. Kontaktoreita palaa, käynnistysreleet oikuttelevat, välillä syöttäjä ei lähde käyntiin vaikka vartija on vihreällä jne.
Sitten on outo vika, kun joka käyttökausi 1 ja sama 25A pääsulake palaa pari kertaa uunin puhaltimen tai elevaattorin käynnistyessä, vaikka ohjaustaulun 16A sulakkeet pysyvät ehjinä.
Eikö tuollainen pääsulakevika voi olla pelkästään sulakepohjan vika, hapettumaa yms muuta paskaa. Yhdellä tutulla oli ainakin omakotitalossa saman tyylistä ongelmaa. Jakeluyhtiön kanssa suoritettiin jännitteen mittauskin josko sieltä olisi vika löytynyt. No ei löytynyt. Viimein  oli tullut puheeksi paikallisen sähkömiehen kanssa ongelma, niin oli napannut pohjan pois ja laittanut uuden. Siihen loppui ongelmat.
erppo
Kyllä  nuo kuivaamot on pitkäikäisiä. Oma vanhempi Antti pyörinyt rapiat 11000 tuntia, hihnoja elevaattoriin uusittu pariin kertaan ja ainaski  yksi laakeri. Itse kuppihihna vielä originaali,  5 kuppia vaihdettu kun viljan sekaan oli joutunut liki nyrkin kokoinen kivi joka teki vauhdista jumin.
Nuo vanhat umpikupit on kyllä lujia. Viljaputket vaativat  joka vuosi jotain remppaa kun kuluvat.
Väärin asennettu putki kuluu syksyssä puhki.
Uudemman Antin elevaattorin reikäpohjakupit heikkoja. Joka syksy saa uusia ison kasan.
Antin pannujen kans ei ole ollut mitään ongelmia, hyvin kestäneet, lähtivät tosin tänä syksynä hakejärjestelmän tieltä eläkkeelle.
Tuossa Arskan uunikeskuksessa vanhat tähtikolmiokontaktorit alkavat reistata, jolloin kytkee johtoja väärin ja silloin paukahtaa mukavasti.
Pehtoori
Talous Jaakko vm. 85 tunteja 12009.
eevertti
Mepu 130 vm. -88
Tunteja kohta 6000
Uuni kunnossa, elevaattoria ja pohjakuljetinta kunnostettu muutama vuosi sitten.
