Aihe Kultivaattori, ominaisuudet ja tehontarve  (Luettu 22008 kertaa)
SM
Vs: Kultivaattori, ominaisuudet ja tehontarve
Itseltä kun edelleen puuttuu jälkikäsittely laitteet kultivaattorista niin mitkä siihen olisi parhaat jotka tekisivät lähimmäksi kylvökelpoisen jäljen? Mistä ottaisi mallia?
ilkka
Kaksois varpajyrä, lemkenillä joskus ollu malli. Tekee nätin kylvöpinnan, kunhan olosuhteet ovat sopivan kuivat.
traktorikuski
Eikö Lemkenissä kuitenkin lautaset tasaa harvan piikkirivin jättämät harjanteet, varpajyrä tai muu vastaava perässä tiivistää pinnan (halusi tai ei).
Dalbossa on/oli vastaava lautasratkaisu ja jyrä. Lopputulos on hyvä.
Pelkkä jyrä ei tasaamiseen riitä.
Mä olen sitä mieltä et kultivaattori ei ole kylvömuokkauslaite vaan sen jälkeen pinta käydään tasoittamassa jollakin muulla laitteella. Yleensä äkeellä ennen kylvökonetta.
En siis myöskään ymmärrä mikä idea on tintata 3m leveällä kultivaattorilla vieri viereen 4cm kylvömuokkausta, kun saman voi suorittaa tuplasti leveämmällä äkeellä ja paremmalla lopputuloksella.
ilkka
3m kultivaattorilla savimaa murustuu tuplasti paremmin kuin 6m äkeellä.
murustuminen vaan perustuu tr renkaitten tallaukseen.
Filosofi
Kerkesit ennen... Itse en toisaalta ymmärrä kultivaattorin käyttöä keväällä ollenkaan. Lautasmuokkarilla saa paljon paremman pohjan ilman että täytyy mennä yli 10 cm:n syvyyteen; kultivaattorihan on lähinnä pahnaharava, jos yrittää 5 cm:n muokkausta. Kökköisemmällä äkeellä kuin Multiva Topline Super xl ei kannata savisängelle mennä sorkkimaan.
Aina ei voi onnistua.
Jep. En mäkään savimailla keväällä ymmärrä sen kuktivaattorin käyttöä ja sitä toi kommentointini lähinnä koski. Toplinet ja muut raskaat äkeet on hyviä keväiseen sängen aukasuun ja kylvömuokkaukseen.
Jos savimaa ei murustu ni se on silloin liian märkää mun mielestä..
Jos jostain syystä se savi liettyny ja kovettunu silleen että tavis s piikki siirtää oljen korret riviin tai jos jostain sai kiinni, se s piikii katkee, silloin kultivaattorin, jos sen purevuus saa 4-5cm on ratkaisu,
Ja se mun kuin mont piikinen kire ja hankmo 90 peräs saa aika haipakkaa ajaa, väitän että on rapid valmis, mutta se voi olla nihkee, ei märkä, sen takia vaikka 6m s piiki käsittely ennen kylvöä.
Vähiin huomioon mutta joku hirmu härpäke oli masinisti palstassa hinattava kultivaatori omalla moottorilla ja kovaa sen sai kun esm veturi antaa 150 ja lisä moottori antaa samanverran lisää.
Filosofi
Tai liian kuivaa..
Olen keväällä ajanut siipiteräkultivaattorilla matalaan auki vähäisiä aloja syksyllä koskematonta kovaa savikkoa. Syystä siitä että en omista kunnollista hanhenjalkateräistä äestä. Läpileikkaava kultivaattori pistää kerta-ajolla juolavehnät, saunakukat, voikukat ja kuminat sun muut heinät poikki sieltä neljästä sentistä; huonolla äkeellä saa ajaa 2 kertaa ja vielä puolet noista on vain vähän vinossa. Pohjakin on siipiterän jäljeltä melko tasainen.
Lisäksi tuo 3 m kultivaattori kulkee tuossa melko kevyesti, 6-8 m Topline vaatisi samassa hommassa tuplakokoisen veturin.
Eihän tuolla suuria aloja viitsi tahkota mutta muutama ongelmahehtaari menee hienosti.
Keli pitää olla juuri oikea että murustuu nätisti.
SM
Lähinnä juuri tuollaista työtä itsekin voisin tehdä sekä syksyllä syysviljoille muokkaus ilman äestystä olisi kova sana.
Piti lisätä vielä että lautasmuokkari ei hätyytä riittävästi noita vankempia rikkoja :-(
Riittävän kovalla maalajilla kultivaattori selviää voittajana jonkinlaisesta juolavehnäpesäkkeestäkin.
Läpileikkaava siipiterä lienee välttämätön, samoin tarkka syvyydensäätö. Millään kierreteräisellä harvapiikkisellä Tempolla on turha haaveillakaan järkevästä kevätmuokkauksesta. Tuon vanhan Potilaan yksittäinen terä on kuitenkin aika siro, joku 30 cm leveä Lemkenin siipiterä ei välttämättä ole tuohon hommaan se paras.
Kaikkein paras olisi varmaan oikea hanhenjalkaäes mutta ovat siinä hintaluokassa että mun tarpeisiini semmoisen hankkimisessa erikseen ei ole järkeä.
Kompromissejähän nämä tämmöiset hommat ovat, sitä käytetään mikä liiteristä löytyy.
traktorikuski
Vastaavaa työtä tehty täällä sekä keväällä että syksyllä kun ei ole harvapiikkistä joustopiikkiäestä joka läpäisee vehnänkin oljet (sellaista ei haluta ainoaksi äkeeksi kun tekee kehnomman kylvöpohjan kuin tiheäpiikkinen). Syyskylvölle valmis kylvöpohja suoraan sängeltä. Hanhenjalat saa meillä laskettua "kevätasentoon" jolloin muokkauksen tekee läpi leikkaavat siipiterät, ei niinkään kultivaattoripiikki.
Lautasäes ei saa mitään näkyvää jälkeä olkikasaan kevätäestyksessä, siis matalaan ajettaessa. Parasta olisi tietenkin jos olisi kaikki eri laitteet, kaksi joustopiikkiäestä, lautasäes, hankmo, kultivaattori ja mitä niitä onkaan. Ottaa vaan vähän kukkaron päälle.
AP120
Itse ajan syksyisin 5.5m värden kultivaattorilla, joka sitten keväällä menee kerta äestyksellä kylvö kuntoon.
Sängelle jätetyt ajan keväällä vanhalla 5m lautasäkeellä 4-5cm syvyyteen, 20-25km/h
Ja kyllä silppuaa oljen, voisi vaikka kylvää suoraan, mutta yleensä ajanut äkeellä kerran ensin Potila magnum
