Aihe puhaltimen vaatima teho?  (Luettu 16008 kertaa)
aurajokilaivuri
Vs: puhaltimen vaatima teho?
Kierrosnopeuskysymys: jos pyörii vähemmillä kierroksilla ja tehoilla, niin väheneekö ilmamäärä suoraviivaisesti vaiko vielä enemmän? Noin taloudellisesti katsoen 10-12 hp asti noita dieseleitä saa hyvin edullisesti, sitten hinta nousee rajusti. Tässä teholuokassa olisi hauska pysyä. Tarvittaessa välitystä muuttamalla laitetaan ropeli optimikierrosluvulle. Kommentoikaa nyt, onko tässä pohdinnassa mitään tolkkua? Vanhoja pikkudieselauton moottoreita saisi kyllä halvalla, mutta niissä on aika lailla rakentamista paikallismoottorikäyttöön enkä ole kovin hyvä mekaanikko.
Henkilöauton koneen muuttaminen vaatii työtä mutta takavetoisesta pakettiautosta tai pienestä kuorma-autosta varmaankin saisi aika helposti ilman ihmeempiä mekaanikon taitoja, kori pois, runko poikki ja kardaani pyörittämään ropelia.
Tää on vakaassa harkinnassa. Naapuri on kaupitellut kartanolla seisovaa läpilahoa 60-70 luvun Mersua, jossa "koneen pitäisi olla hyvässä kunnossa". Tai sitten 800000 km ajettua Nissan luupäädieseliä, kori samanlaisessa iskussa. Mutta kyllä se pieni paikallisdieselkin houkuttelee, saisi rakennettua samaan pakettiin puhaltimen kanssa, siirtyisi kerralla, luotettavuuskin voisi olla parempi?
Risto
Jos käsitin oikein, niin petri tekee imevänkenttäkuivaimen. Siinä se aurinkoenerkia on huipussaan, vähän toistasataa. Miten muuten veinaat peittää kasan jos sattuu sataan. Tuohon yksityiskohtaan kaatui minun suuret suunnitelmat.
ajatus oli silloin että nurminurin ja noukinvaunulla läjään, kourakuormaimella kuivaajaan, siitä sitten pelletiksi ja jakajaan joka vie ilman hankoa rehun elukan saataville.
Nykyisin olen tyytynyt kelien sallimaan kuivaan heinään.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Tehosta ja muusta voisivat tuplarin valmistajat tietää jotain
http://www.r-action.fi/
Status
Tuon näköisen 120cm kokosen vanhan tuplan kyljessä on 75kw/1400rmp
Ja ilmaa liikkuu paljon ja muodostaa myös tarvittaessa painetta helpolla tuonne 100mmvp
Kyll se siit lutviintuu suuntaa tai toisee
Pitäisi tehdä sellainen, että saa helposti käännettyä. Poudalla imetään, sateella pressutettuna puhalletaan (jäähdytetään). Mutta jos edes puhaltaisi, olisi se sekin jotain. Ja tuleehan se dieselin hukkalämpökin ilmavirran mukaan.
Muuten kaavailuni ovat kuten Sinulla, mutta kourakuormaajalla kuiva myös tyhjennetään ja isolla kevyellä kärryllä viedään lampolaan. Peittäminen on vielä harjoittelussa. Viime kesänä (kolmas) jo lähes onnistuttiin, pressun sopiva painotus (ettei pääse lepattamaan, rankoja narulla reunaan kiinni, tarpeeksi painoa ja "automaattinen" kiristys) ja vahvat reunarenkaat on kaiken a&o. Pressun huono puoli on ihan pintakerrokseen kertyvä kondenssi ja siitä johtuvat homepölyongelmat aivan pintarehussa. Meillä heinää ei paljoa käsin liikutella (joka toinen päivä puoli tuntia kerrallaan), joten tätä varten on hengityssuoja.
Jos tuohon kondenssi/pölyongelmaan löytyisi ratkaisu, niin olisin erittäin vakuuttunut systeemistä. Nyt pidetään pyöröpaali/säilöheinä -optiota vielä auki, josko joskus vaurastuisi niin paljon, että hankkisi paalaimen. Tai löytyisi urakoitsija tästä lähinurkilta. Kunhan peltojen kunto ja geometria on saatu siihen kuntoon, että tulisi myös toisen kerran...
Risto
paperikoneen viira on sun etsimä peitto. Se hengittää mutta pitää sateen pois. Jotta viiraa saa on oltava tai luotava suhteet sellumiehiin.
Kokessa oli Finnlacton maahantuoma olkipaalipeite
--------------esitetekstiä http://www.finnlacto.fi/liitteet/Rehujensuojaus.pdf -----------------
Olkipaalien ympärivuotiseen suojaamiseen. Pitää olkipaalit suojassa
sateilta. PolyTex materiaali hengittää kosteuden, mutta ei läpäise
sadetta. Paikalla pysyminen varmistetaan reunapainopusseilla
Koko: 9,8x25 m
Materiaali: päättymätön PP-kuitu
UV-suojaus: Vähintään 5 vuotta
Erittän mukavaa ainetta, lujaa kun mahdoton, tuuli ei tartu helposti jne. Mutta sitten saksankielisessä ohjeessa kehotetaan laittamaan vähintään 45 asteen kulmaan, jotta vesi valuu pois. Ja näin olikin: heinäauman päälliosa kostui ja homehtui, sivustat (missä jo viettoa alaspäin) erinomaisessa kunnossa. Ei kokeiltu toista vuotta vaan siirtyy kompostiaumojen peittämiseen.
Viiraan ole tavannut kylmäpihaton ulkoliuskaovissa: ei sarvipäiden läpikävelystä paljoa hätkähdä. Ei tullut silloin rekisteröityä, kuinka painavaa tavara on. Ensi kesänä heinäaumaa tulee arvioilta 80 metriä, eli tällaisillakin pikkuseikoilla on merkitystä. Ja ei ole sukulaisia tai tuttuja Kemissä paperitehtaalla hommissa. Mutta lievä epäilys on, että viirakin laskee läpi sieltä ylhäältä, missä väistämättä on jonkinlainen tasanne. Ja kun kuivuriauma tehdään puutavarakuormaimella, niin pieniä kuoppia jää väistämättä.
Toivottavasti todistat epäilykseni vääriksi!
mlahti
Koko: 9,8x25 m
viiraa ei tahdo saada sieltäkään koska vaihtoväliä on pidennetty ja ottajia on paljon..
Risto
Varmasti viira päästää läpi lanttopaikoista.
 Minä olen nuiden kuiva ja olkipaalien säilönnässä siirtynyt huolettomaan menetelmään. Eli jos se on kuivana saatu rullalle ja tiukkaan paalattua olen sen jättänyt siihen odottaan syöttöä. Paalin pinnasta menee hukkaan noin viisisenttiä, maata vasten vähän enemmän, mutta raja on selvä siinä. Väittäisin jopa monet vuodet homeisia heiniä käsitelleenä olevan järkevänpää,, jättää ainakin kuivat ja olkipaalit läjäämättä.
Olkipaalista ei päältä kastu välttämättä yhtään. Kuivasta heinästä viitisen senttiä on pelkkää kakkaa ja hiukan homeista ja pölyistä tahtoo olla loppukin. Mutta siis olkipaaleille hyvä ratkaisu.
