Aihe Jälkeisten kiinni jääminen  (Luettu 14270 kertaa)
Maria
Miten nopeasti pitäis jälkeisten poikimisen jälkeen irrota? Kuinka olette toimineet, jos ovat jääneet kiinni? Miten yleistä on toi jälkeisten kiinni jääminen ja onko kenties jostakin ravintoainepuutteesta kysymys vai mistä?
Shrek
Vs: Jälkeisten kiinni jääminen
Joskus jälkeisten jääminen on merkki kalkin puutteesta. Jos ne ei kalsiumia antamalla irtoa niin varsinkin kesäkelillä on harkittu pyykkipojan käyttöä nenässä irtoamista odotellessa...  :P Näkyvillä olevat voi leikkoa pois.
 John Dodge, 1914
Ennen suosivat jälkeisten repimistä, mutta meillä annettu aina pudota itsekseen. Kalkkia ja vitamiinitäydennys, katsottava että eläimen syönti pysyy kunnossa. Tosiaan, talven ensimmäisellä hieholla oli 5 päivää, ja viimeisen vuorokauden aikana navetta haisi sanoinkuvaamattomalle. Mutta sieltä ne tuli, ja eläin pysyi terveenä koko ajan.
bonneville
eräs elukkatohtori sanoo että ei tarvitte piitata vaikka kulkis mukana kaksikin viikkoa mutta vaikuttaa kuulemma uurelleen tiinehtymiseen negatiivisesti.
lavali
e- vitamiini irrottaa jälkeiset. tiätysti annostus jo ennen poikimista
hl
  • kyllä lähtee..
seleeni...
ja pohjoiset päälle..
KJL
Normaalisti jälkeiset putoo jo pian ekan lypsyn jälkeen, ellei jo ennemmin oo pudonnu. Asiaa tietenkin auttaa seleenipitoinen tunnutuskivennäinen... Joskus toki menee tuohon pyykkipoikamalliin...
sirkussonni
seleeni...
Edellistä komppaan, seleenin puute jättää jälkeiset, ja aiheuttaa monia muitakin ongelmia, kuten huonokuntoisia ja kuolevia vasikoita, huonokuntoisia lehmiä joilla melkein mikä vika tahansa on oire seleenin puuttesta.
Monissa tunnutuskivennäisissä on liikaa kalkkia, joten varovaista käyttöä. Mutta kyllä tuo E- vitamiinikin täydentää seleenin vaikutusta.
lavali
joskus oon kiärtäny jäläkeeset irti ,ku näyttää että lehmä menee syämättömäksi. yleensä virkuaa saman tiän...
Jotenkin tuntuu siltä että jos poikiminen ennättää lasketusta, jälkeiset jää suuremmalla todennäköisyydellä. Onneksi niistä ei silti "yleensä" hajuhaittaa kummempaa seuraa  :-\
Peltopelle
Lehmän pitää antaa aina  nuolla vasikkaa,silloin erittyy hormoonia joka saa jälkeiset liikkeelle. Näin sanoi eläinlääkäri.
Amaranth
  • Kaikki mikä ei tapa, VAHVISTAA!!!
Ensimmäisenä vuorokautena poikimisen jälkeen mahdollista antaa Partoxinia pullollinen, jos ei jälkeiset ole lähteneet ekan lypsyn jälkeen. TOIMII!
Vaikutusaika n. puoli tuntia ja jos ei vaikutusta niin uusi pullollinen peliin, on eläinlääkärin meille antama ohje.
KJL
Siis kyseeshän on ihan tavallinen oksitosiini eli maidonantihormoni pieneen (yleensä 10ml) lasipulloon pakattuna.  Erittyyhän tuota lehmällä itselläänkin, mutta toi pullollisen piikittäminen kuulostaa vähän rajulta, kun yleensä annostus on 2ml...
Limppari
Toisilla luomutiloilla toi jälkeisten kiinni jääminen on kuulemma ollu ongelma,kun lannoitteiden kautta ei tule seleeniä rehuun.
Sama juttu,niinkun joku sano on toi vasikoiden heikkous.
Pelkkä seleenin antaminen ei auta,jos e-vitamiinista puutetta.
Seleeni niin kun muutkin kivennäiset tarvii imeytyäkseen vitamiineja.
