Aihe Kevyt muokkauksen jatko  (Luettu 5133 kertaa)
Jonni
Mitenkä olette muokanneet keväällä maata joka on syksyllä matalaan lautas äestettyä ? Viljan kylvö mielessä eikä ole suora kylvökonetta.
Meneekö S-piikillä kerta ajolla hyväksi vai sopiiko esim. lapiorulla äes ja siihen kylvö päälle ? Ajatuksena ei ole uudelleen lautas äestää nyt keväällä.
Kokeilemalla toki löytyy varmaan sopiva vaihtoehto,  maalajit kevyestä turvetyyppisestä , vm hieta ja osaksi myös multava savimaa.
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Kevyt muokkauksen jatko
Varmaan riippuu mikä esikasvi on muokattu ja millaisella vantaalla kylvää. Että meneekö läpi tukkeutumatta.
PelleH
Ihan jousiäkeellä vetänyt. Viime vuoden jäljiltä pahnaa muutenkin niin vähän,että
ei haittaa tee. Kauran olki melkeimpä sitkeintä säilymään yli talven,kevätviljoista.
Kultivaattorilla jos muokkaa keväällä, kärsii vilja kuivuudesta herkästi, useaankin kertaan on tämä ongelma havaittu. Muistuttaa kevätkyntöä, joka on useimpina kuivina keväinä peräti orasten tuhoksi osoittautunut, paitsin todella kosteilla mailla. Vanhanajan neliakseliset joustoäkeet eivät oikein läpäise pahnaa, lautasmuokkaaja ehkä toimisi sillä tavalla, että kerta-ajo mahdollisimman tehokkaasti purua peittäen, sitten matala äestys joustopiikillä kylvöalustan aikaansaamiseksi.
Sillä keinolla on joskus onnistunut, eikä kuivuus ole haitannut niin paljon.
Jonni
Esikasvina kaura tai ohra silputtuna lyhyeen sänkeen, mielestäni hyvin muokkautui syksyllä lautasäkeellä kuivissa olosuhteissa.
Kylvökoneessa on kiekko vantaat koko alusta täynnä.
Nii... se oli jo kevytmuokattu...tasausäeskin voisi riittää ja kiekkokoneella siihen. Kuivuudenkesto maksimoitu.
Aika paljon kiinni siitä millainen S-piikkiäes on kyseessä.
Moderni sänkimuokkausäes toimii varmaan ihan suoraan.
Vanha tiuha 'sokerijuurikasäes' tms taas melkoisella varmuudella ei toimi.
Oli sitten lautanen, kultivaattori, jyrsin tai äes niin keväällä on olennaista että ei muokata kylvösyvyyden alapuolelle - jos siis pelkona on liika kuivuminen. Eli viljoilla max se 4-5 cm. Herneillä sun muilla pavuilla voi mennä syvempään..
Primitiivisillä kultivaattoreilla on hankalaa pysyä tarkassa matalassa syvyydessä ja matalan ajon jälkikään ei välttämättä tyydytä, varsinkaan kovin multavilla maalajeilla kun terät eivät leikkaa vaan lähinnä puskevat mälliä edessään. Jäykemmillä mailla onnistuu paremmin.
Kultivaattorin tarvitsee kevätmuokkauksissa melkein olla sellainen jossa on  riittävä määrä pyöriä ja muita toimivia kannatuselimiä edessä, perässä ja nurkissa.... eli joku tämmöinen hinattava Köckerling Quadro tai Vario tyyppinen (maksamaton mainos).
Jonni
Menisikö lapiorulla äes liian syvään tässä lautasäkeen jäljiltä ? Voi myös tehdä epätasaisen kylvöpohjan , eikä myöskään hienonna pintaa sopivaksi vaan  jää karkeaksi.
Se on vähän maalajikysymys. Hiekkasilla mailla kevätkyntö nopeuttaa maan lämpenemistä ja itämistä. Jäykemmillä mailla kuivattava kevätkyntö saattaa pilata koko kasvukauden. Näin vertauksena. Sitten pääseekin jo pelkäämään kuivuutta tai rankkasateita.
PelleH
Kyllä tuossa viime keväänä joku veteli kultivaattorilla keväällä ilmeisen
matalaan,ja hyvin onnistui.Toki oli sateinen kevätkin.
Don Essex
Viime keväänä tein pikakesannon muutamalle lohkolle. Ensin aika aikaisin äestys ja sen jälkeen kultivaattorilla olikohan 3 kertaa. Kultivoin n. 12-15 cm syvyyteen. Kylvö kesäkuun 16.
Kosteus pysyi maassa hämmentävän hyvin rutikuivasta kesästä huolimatta. Sato oli näiltä lohkoilta tilan paras. Rutikuivuudesta huolimatta. Sato ei ollut ihmeellinen, koska kaura pensoi todella vähän, mutta sama pensomattomuus oli muillakin lohkoilla. Niin syyskynnetyillä, syyskultivoidulla, ja kevätkynnetyilläkin.
Savimaata.
Oletan, että suhteellisen aikainen ensimmäinen muokkaus teki pellolle haihtumissuojan, ja siksi kosteutta riitti maassa kultivoinnista huolimatta.
Don Essex
Tuuripeliähän tämä puuha on.
Sattuu oikein läpimärkä kesä kohdalle niin mitä syvemmälle on ronkkinut niin sen parempi  ja muut meinaa sitten hitaasti läpäisevillä maalajeilla hukkua :-/
Suorakylvössä pinnalla oleva kuollut kasvimassa on tehokas kosteuden säilyttäjä.
Niin hyvässä kuin pahassakin. Joskus olen luullut olevani jo pahasti myöhässä kuivumisen suhteen ja sitten kylvökeli onkin ollut aivan ihanteellinen.
