Aihe Kevätkylvöt 2022  (Luettu 102904 kertaa)
Vs: Kevätkylvöt 2022
Puhunnut täs nyt naapuri viljelijöiden kanssa, kaikki pessimismi ja hällä välii kuhan pääsis eroon näistä, tyyliin.
Tässä on semmoinen juttu että yleinen ilmapiiri on niin pessimistinen että vaikka itsellä olisi hyvä pöhinä päällä ei siitä viitsi ihan kauheasti puhella.
Tumen syötön tasaisuudesta voidaan olla varmaan montaa mieltä. Ainakaan lannassa ei kahta kertaa saa samaa tulosta , jos samalla säädöllä kiertokokeen tekee. En tiedä sitten suuremmilla määrillä. Mutta haitarilla 100-350kg /ha parhaan tuloksen ja vähiten ongelmia antaa taulukko :) Noilla väleillä kiertokoe heittää aina sen 10kg edellisestä. Joo ja on kierretty auki ja sitten kiinnipäin kierroksen. Jyvät taas on mennyt kiertokokeen mukaan melko tarkasti koko kevään samalla säädöllä, vaikka siemen on suoraan kuivaajan jäljiltä olevaa oljenpätkineen. Yhdessä lannoiteputkessa oli pieni klimppi viimeisellä lohkolla. en tiedä kauanko oli ollut mutta putosi samassa pois kun sen päisteessä huomasin.  Verkkoja ei ole kummassakaan säiliössä. Osa lannasta vuodelta 2020 ja suurin osa 2021 heinäkuulta. Ei mitään moitittavaa Yaran tavarassa.  Jaa niin , jos lanta on yön yli koneessa niin ilman sekoittelua se ei lähde valumaa, mutta tuo on jo tullut tutuksi ongelmaksi . Pienestä se on kiinni. Toiset ei tuollaisesta ongelmasta ole kuulleetkaan mutta toiset taas valittavat samaa asiaa.
Onneksi on sen verran kuoputettavaa ettei tarvinnut kaikkea kylvää liian märkään. Niin hyvin murustuu, että ei uskalla jyräillä takapyöräkoneen jälkeen. Sateet tulee jossain vaiheessa ja sitten mururakenne punnitaan. Monen vuoden jäähdyttelyn ja hömppäilyn jälkeen pannaan kaikki kylvöön ja täysi panostus. Rajoittava tekijä on kylvimen lannoitteen säätö. Maksimi asennossa ajetaan. Syksyllä vaihdetaan mosse mersuun ja pannaan leivän päälle lohta!
Minä taasen aloin "himmailemaan" ja
näennäisviljelemään. Lannoitteiden kalleus aiheutti sen, että kun elämiseenkin pitää jäädä rahaa, sai kevätvehnä typpeä vaan 100 kg/ha,  ohra ja rypsi 90 kg. Saa nähdä mitä tulee, ei tarvi laonestoo  noilla määrillä, ja tuskin edes tautiaineitakaan.
Säästöbudjetilla mennään.
Sata kiloa typpeä saattaa riittää, lannoitteiden lisätuotto ei ole samanlainen eri kokonaislannoitusmäärillä. Typen lisäkilon tuottama jyvälisä vähenee lannoitustasojen suuretessa. Ja silloin myös muut tekijät pitää laittaa kuntoon, kuten kalkitus, fosfaatit, hivenet, tautiaineet, laonestot ja puintiajan siirtyminen ja mahdollinen kuivaustarve, kaikki ne kuormittavat lähinnä sitä viimeistä lannoitteella puristettua kiloa.
Kuitenkin, jos typpikilon hinta on nyt ollut 4 €/kg, 50 kg typpeä antaisi sadonlisää 4 tonnista viiteen tonniin . Tällöin 350 tonnihinnalla lisäsato olisi 350€, ja lannoitteen kulu olisi  200€.
Tuosta lisäsadosta kuitenkin kuivaus ja rahti, helposti 40 € pois, niin jäisi ehkä 310 €. Onko tuo 110€ lisääntyneen satoriskin arvoinen, jää mietittäväksi. Jos samalla lisää PK-lannoitusta, voikin olla melkein sama sitten, lannoittaako laajaperäisesti vai tehomuotoisesti. Joillekin viljelijöille  se lisäsato on kuitenkin merkittävä motivaattori. Korkea satotaso olisi tavallaan niin kuin ammattitaidon osoitus.
Pohjanmaalla taasen 40 kg typellä tuotetaan huonona  vuonna 7 tonnin satoja Kaarle ohrasta. Parempina vuosina runsaasti enempi.
Ensimäist joka teen ennen kun täyttää on käsin tai kepillä sekoitaa ja varmistaa kiertämällä että tulee läpi.
Vilkaisin forecaa, torstaille ennustettu 40mm. Saa nähdä mitä oikeesti tulee...
No just se nyky hinta tase viljan hinta vs lanta hinta on suht sama ku 150€ tonni viljasta ja 350€ lannasta. Sitten se kuivatus 1,60€ hinnalla ja se tonni lisää kuivatavaa/ha . Joka erä 4h läpi syksyn(toive ajatelu) vai kuurojen välis ja 12-16h satsi Laske se.
AP120
On verkot, mutta ne klimpit on just semmosia että menee verkon läpi, mutt sitten ne menee just sileen että ei tahdo valua syöttölaiteeseen. Pohjaluukun kun avaa, ehkä siinä valus, mutta sitten kun jatkaa ajoo niin pursuaa joku yli sitten. Onneksi ei nytten tienvieri peltoja nyt. Ajoin koneen tosi tyhjäks lannotepuoli ja poimin kaikki ne pois ja beloria tilalle, rupes valuu. Väsymys kova, lapsellisia virheitä, koelaatikot paikoilaan ensimäisellä vedolla, sokat muistanut laitaa kyllä mutta on se koronan jälkivaikutus mulla vähän huonoon aikaan.
Mahtaisko olla syöttölaitteissa kulumaa?
Tume suosittelee lanta puolen remonttia 2000ha välein ja siemen puolen 4000ha välein
Voi olla, ei ne mitään uusia ole ne telat tos mun koneessa. Ennen ei näin paljon taistelua ollut. Ihan vain joskus yksittäisiä tukoksia, mutta nyt oli jatkuvasti, nimenomaan tuoreesta yarasta.
AP120
Saa täyttää ruiskun täksi illaksi, kirpat syö oraat.
eevertti
Mitkä oraat🤔
Ripcord
Aika karusti tosiaan nakerrettu paikoin, mutta ruiskutus oikeastiko tarpeen?
"Torjunta on tarpeen vain, jos kirppoja ja niiden vioitusta on poikkeuksellisen paljon (yli puolet lehtialasta on syöty) ja viljan kehitys hidasta kuivuuden vuoksi."
ref https://www.farmit.net/kasvinviljely/2022/05/23/kirppoja-myos-kevatviljoilla
edit: eikä sinne kannata todellakaan mennä ehtoolla jos mennä päättää - siellä ne kokkareiden alla lymyää, päivällä kirppoja kannattaa sumuttaa
Viimeksi muokattu: 23.05.22 - klo:22:06 kirjoittanut Ripcord
Jo on tarkkaa, jos 10 apulantakilon heitto /ha kiertokokeessa haittaa...
psymbiote
Hyvin kyllä lanta juoksee tumessa joka vantaassa, mutta jokavuotinen ongelma on, että sitä menee liian vähän. Pusseihin tehtävä kiertokoe ei vaan pidä paikkaansa. Tässä kun alkaa loppu häämöttää niin jäljelle jäävien säkkien perusteella taas äkkiä laskettuna 30kg/ha liian vähän menny. Ehkä tuo apulantakoe pitäs vaan jaksaa tehdä pressun päälle, mutta ei vaan jaksa varsinkaan tänä keväänä. Toki koneella ikää jo 21v, että jotain pitää antaa anteeksi. Nooh loput lohkot saa nyt extra annoksen.
Viimeksi muokattu: 23.05.22 - klo:21:10 kirjoittanut psymbiote
Onhan se :) Kirjanpitoon pitää laittaa kilon tarkkuudella. Karjan paskan oon laittanut suurin piirtein kuution tarkkuudella  :)
Lähinnä tarkoitin , että se taulukko on yhtä tarkka kuin kiertokoe. Heittää toki, mutta kun kummatkin heittää.
En tiedä kehuinko siemenen syöttöä ja puinti puhdasta siementä liian varhain. Kylvin tänään pari pientä lohkoa näennäisviljelyä (vihantaviljaa). Molemmilla lohkoilla olin katsovina että alussa veivaamalla joka vantaasta tulee siementä. Kotona tyhjäsin vantaiden kautta jääneet siemenet , niin 9 putkea 24stä oli tukossa :). Toki saattoi mennä siinä kun käänsin vivusta. Nooh se juuressa oleva heinä tuossa pääasia oli, mutta toki herättää ajatuksia  ::)
Paalimies
Ihmettelinkin jo mikä velho olet onnistuessa tumella kuivuri tavaran kylvössä. Aikoinaan tuli harrastettua ja aina meni mönkään. Hävetti tuossa Lahdentien varressa kun on pellot ja kotona olevat vitutt1
seegeri
Se et apulantaa menee vähemmän ku pitäs, voi johtua myös siit et rissoihin kertyy möhnää, tumes kannattaa kiertää joka päivä syöttö täysin kiinni ja takas, näin kun tekee ni pitäs pysyy suht hyvin kutissa.
