Aihe Viljankuivaamon kummat ja kikat  (Luettu 9351 kertaa)
andypoge
Olisko tämmöinen ketju sopiva väkästellä kuivaamon vintillä istuessa...
Kakkoskuivurilla 90-luvun Tilus-Antissa on käynyt asentajalle aikoinaan moka: Elevaattorin alle on ilmeisesti laitettu liian paksut tukipuut, ja niinpä kaapin pohjakartion putki ei asettunutkaan enää paikalleen, vaan siihen on pitänyt hitsatata mittojen mukaan loivempi putki. Niinpä alaputki on liian loiva ja tukkii joka vuosi kostealla viljalla. Tuntuu siltä, että ylitehoinen pohjaimuri pahentaa ongelmaa. Imuri on paras laittaa päälle vasta kun tavara kaapissa on kiertänyt vähän aikaa. Mitä ihmettä tuollekin tekisi? Teettäisikö metallipajalla hiukan nykyistä putkea leveämmän neliömallisen kotelon siihen putken tilalle, jolloin kallistuskulman saisi hiukan paremmaksi ja enemmän vilja- ja ilmatilaa siihen? Samalla saisi lapiointiluukun siihen putken päälle kuiluun valuneen viljan lapiointia helpottamaan...
Viimeksi muokattu: 27.08.21 - klo:09:19 kirjoittanut andypoge
Vs: Viljankuivaamon kummat ja kikat
Vetääkö pohjaimuri siitä alkuperäisestä liitoksesta pohjakartion yläreunasta? Jos näin, niin sen vois muuttaa imemään elevaattorin suppilon yläreunasta. Olis alipaine ja ilman virtaus suosiollisempia...
ilkka
varmaanki varistajan alla on valurauta käyrä, josta putki elevaattorille lähtee ?
jos muuttais putken lähdön samanlaisks kun on elementtisiilon epäsymmetrinen tyhjennys, kuten linkin kuvassa https://antti.fi/wp-content/uploads/Antti-nelikulmasiilot_Pohja-ja-Tilantarve-1.pdf
andypoge
Nyt kolmena kuivauskautena on uunin ensimmäinen käynnistys seisokin jälkeen polttanut sähköpääkeskukselta yhden vaiheen sulakkeen. Sulake on aina se sama. Käry käy heti kun uunin puhallin yrittää käynnistyä. Tämän jälkeen sulake kestää aina koko kuivauskauden eikä puhaltimen kanssa ole mitään muita ongelmia. Onko kokemuksia vastaavasta ongelmasta?
andypoge
Pohjaimuri on alkuperäisessä paikassa pohjakartion yläreunassa. Tässä ei ole elevaattorisuppiloa ollenkaan, vaan pohjakartion putki on yhdistetty suoraan elevaattorin runkoon (ahtaat paikat). Hyvä idea tuo kyllä - jos laittaisi sen sijaan Y-haaran siihen alapäähän jonka ylempään yhteeseen tuon imun.
Tai tuot pannulta "sopivalla"  putkella korvausilmaa pohjakartioon? Ylipaineisessa se putken koko ratkaiseva, ei tarvitse olla isokaan, että muuttaa tuota alipainetta pohjakartiossa lievemmäksi. Silti siellä ilma vaihtuisi vielä nykyistäkin paremmin.
Nimimerkillä samoja pähkäillyt kun muutin alipaineiseksi kuivurin, alaimuri on turha, ajatus tuoda pannulta kipinälaatikosta suoraan kuumaa ilmaa myös alakartion korvausilmaksi. Muutenkin alipainetta liikaa, joten voi vetää reilumman kokoisen putken avittamaan alipaineen laskua ja lisäämään kuivausilmaa. Sieltähän se ilma menee sitten syöttölaitteen telojen kautta poistopuolelle. Sama kuivurin ahtaus vaivaa, ei voi rakentaa järkevästi isompia ilmaputkistoja helpottamaan liiallista alipainetta. Pohjakartioon suunnatulla lämpimällä korvausilmalla kaksi kärpästä yhdellä iskulla, alipainetta kuivurissa pienemmäksi ja viljan virtaus elevaattorille takuuvarmaksi. Elevaattorissa on jo yläpäässä imuri, joka auttaa kunhan elevaattorin kaatosuppilon puoleinen läppä kiinni kuivauksen aikaan, samoin takaosan syöttösuppilon luukut kiinni.
Arskassa ongelma väheni kun avattiin kuivausilman poistokotelon alapinnalta yhteys pohjakartioon. Samalla pomppivat rypsinsiemenet palautuvat kiertoon. Pohjakartion imu pyörittelee kevyempää roskaa siinä poistoaukolla, se on ehkä syy tukkiutumiseen.
Puhdas vilja puimurista ja elevaattorin yläimun lisääminen vaikuttaa myös parantavasti.
Yks vaihtoehto on kartion korjaus . Siilonpohjiin eikös Antilta saa pultattavat pohjat mistä siilon tyhjennys tapahtuu . Sellainen kartioon . Vanhaleikattava pois ja pultattava tilalle . Kulmat auki , levennys jolloin tyhjennyksen saa korkeammalle .
Muistan vaan et noin niitä joskus korjattu muutamia .
Puhaltimen moottorin laakerit ovat kuluneet ja korroosiota kertyy sen verran, että on ryytynyt pitkän seisokin aikana. Liikkeellelähtö on korjannut tilannetta ja moottori pyörii taas jouhevammin. Varsinainen vika ei ole sinällään poistunut vaan pahenee vuosien myötä ja jossain vaiheessa puhallinta ei saakkaan enää käyntiin. Puhallin mitoitetaan siten, että on ns. kaikki pelissä, jolloin laakeritkin kuluvat enemmän mitä jossain muualla. Mielestäni kannattaisi laakerit vaihtaa, niin välttää remontin kuivauskaudella.
Jep . Vaihtoehto yksi . Toinen vaihtoehto: Liitin löysässä ja hitsaa kiinni ensimmäisessä käynnistyksessä . Veikkaa kyllä Kylmiksen vaihtoehtoa ja minun on yksi vaihtoehto . Taistele.
Hämeen hitain
Voi myös tähtikonna olla talven jäljiltä jumissa.
