Aihe Kirkasmuovi  (Luettu 13755 kertaa)
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Kirkasmuovi
Säilyy huonosti.
Ostin naapurista vähän pyöröpaaleja, kuiva kesä kun oli, viittinyt
Rehuaumaa pienen kulutuksentakia avata.
Kirkkaassa muovissa olevat rehu tympeän, aavistuksen verran homeen hajua,
Ja parikytäsenttiä homepilkkuja, valkoista homeläikkää ulkokierrossa.
Perinteisessä valkoisessa muovissa olevissa ei  ongelmia,
Raikas  tuoksu ja kirkas väri, siis samaan aikaan tehtyä säilöheinää,
Osa oli  kirkkaalla muovilla, osa valkoisella muovilla.
Kirkas muovi  ohuempaa? ,  happi kaiketi pääsee läpi, kun  noin
Reilu. Kuukaus paalauksesta/ käärinnästä.
Ainakin vesi menee läpi,  osa paaleista pari päivää pienessä
Vesiplutakossa, saman verran vettä paalin sisällä.
Eli pienellä varauksella, ettei olis vaan teollisuuden pakkausmuovia.
On se ihan oikeaa paalimuovia.
https://www.eurotrading.fi/tuotteet/rehunsailonta/unterland-agri-stretch-kaarintakalvo/
Muovi on ilmeisesti luonnostaan läpinäkyvää, ja siihen lisätään sitten haluttu väripigmentti.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vs: Kirkasmuovi
Ei tietoa, minkä toimittama kirkasmuovi,
Aikas herkästi kuitenkin tulee reikä jos paalipihdillä huolimattomasti
Käsittelee verrattuna värilliseenmuoviin.
Tuohon lintujen nokkimisongelmiin auttaa vihreä siilonpeite
On jopa naakankestävä. Ja ” maisemointi” peite.
Vs: Kirkasmuovi
Jotkut levittää tervaa paalien päälle jotta linnut ei nokkisi. Ja näin sivullisen mielestä se taitaa jopa toimia ainakin tuubin päällä.
Paalimies
Vs: Kirkasmuovi
Sitä on tullut harrastettua ja toimii, on vaan aika tahmeata hommaa levitellä.
Magia
Vs: Kirkasmuovi
Pyökkiterva ei ole niin tahmeaa,mutta ei välttämättä pysy paalinpäällä,sivuilla paremmin. Halpaa ja voimakashajuista.
Vs: Kirkasmuovi
Ei noihin kirkkaisiin ainakaan tieltäkatsoen ole linnut iskeneet. Valkoinen taitaa olla houkuttelevin väri. Aikoinaan käytin siilolla vaaleanvihreää uusiomuovia. Joskus oli vierekkäisessä siilossa valkoinen ja vihreä. Naakat rikkoivat valkoisen, mutta jättivät vihreän rauhaan.
CFire
Vs: Kirkasmuovi
Muistaakseni kesällä luin kokemuksia ja olivat olleet tyytyväisiä. Meinasivat juurikin, että kirkas muovi heijastaa ja peilailee sen verran paremmin, jotta naakat ei tykkää mennä nokkimaan.
Vs: Kirkasmuovi
Olisiko mahdollista kääriä pintaan yksi kerros alumiinifoliota ? Myös kierrätys olisi helppoa, metallinkeräykseen vaan.
Vs: Kirkasmuovi
Jos tuottajahinta 1€litralta niin kyllä mutta .
