Aihe Alipainekuivurilla kuivaaminen  (Luettu 12297 kertaa)
iskra
Vs: Alipainekuivurilla kuivaaminen
Jossain tekniikan voittokulku kirjasarjassa 30-luvulta mainittiin Saksassa käytettävän pelkästään alipaineella kuivaavia kuivureita. Nämä meikäläiset kylmäilmakuivurithan puhaltavat vain kosteutta viljakerroksessa eteenpäin kunnes puhallus läpäisee kunnolla koko satsin, toista se olisi jos kosteutta imettäisiin koko ajan poispäin lavasta tai kaapista
erppo
Vuodesta 2009 käytössä Antin alipainelaitos, öljyuunilla.  Käyttötunteja kertynyt hieman päälle 3000.  Kuivaamo pitää itsensä puhtaana koska pölyt poistuvat poistoilman mukana. Jalustaimuri tarpeeton.  Kuivauslämpönä rehuviljalla käytän n 100 astetta.  Eikä tunnu vaikuttavan siemenviljan itävyyteenkään, jos puintikosteus on rittävän alhainen. Imuilman säätö tasolle, jossa poistoilman kosteus ei vielä tiivisty poistokanavaan ja kuivausilma ehtii sitoa maksimimäärän kosteutta. Tällöin hyötysuhde on parhaimmillaan. Kiertonopeus saa olla reilu mutta varo elevaattorin tukkeentumista lähes kuivalla viljalla ( ruis ja vehnä) koska syöttönopueus kasvaa kuivauksen edistyessä.
Niitti
Kun ilman virtausta on kuristettu, niin jäähdytysajasta tulee pitkä. Kuristus pitäisi saada avattua jäähdytyksen alkaessa. Kuristusläppää voi tietysti käydä käsin kääntämässä, mutta onko siihen kehitetty mitään automatiikkaa?
AP120
On ainakin Antilla. Vakiolämmönsäädin
Niitti
Mitä se tekee/toimii?
erppo
Mikä on pitkä jäähdytysaika?  Itse käytän 2 tunnin jäähdytystä läpi kauden. Yli 30  kuution viljakasa ei jäähdy hetkessä vaikka tekis mitä. Loppusyksyllä riittaisi vähempikin. Antin vakiolämpöautomatiikka taitaa tarkoittaa 2-suutintekniikkaa.
traktorikuski
Antilla on myös sellainen lammellisuljin imuputkeen. Kuristaa automaattisesti ilmamäärää jos apusuuttimella ei lämmöt nouse.
Tässä vaan taisi olla kyse imuilman kuristuksen poistosta jäähdytyksen ajaksi. En tiedä mutta olettaisin että tuo automaattikuristin avautuu kokonaan jäähdytyksen ajaksi. Sehän muuten säätyisi maksimikuristukselle jos jäähdytyksenkin aikana yrittää säätää lämmitysilmaa kohdilleen.
AP120
Juurikin niin että kuristaa ilmaa ennen puhallinta kuivaus aikana jos pannussa ei riitä teho. Sit jäähdytyksessä on kokonaan auki, jotta on maksimi virtaus käytössä.
Vieläkö sitä uusiin markkinoidaan? Tamulla puhaltimen ohjaus on nykyaikaisempi tapa.
