Aihe Amazone Uf paineen säätö hiipuu  (Luettu 9948 kertaa)
MKR
Vs: Amazone Uf paineen säätö hiipuu
Jep, mutta tuolla pärjää kunnes saa oikeanlaisen. Epäilin tuon virrankestoa jo ennekuin soitin kaverin tuota hakemaan tietämättä alkuperäisen spekseistä vielä mitään, mutta tästäkin päätellen on vanha aika loppu jos alunperin on saanut 2,5A mennä läpi ja nyt toimii jo huomattavasti paremmin tuo 920mA malli.
Toiminee myös asiallisesti jos laittaa 2 rinnan niitä pienempiä. No, pääasia että värkki toimii, ei tästä enempää :-)
Jerry
Vastaan nyt tähän vanhaan ketjuun, kun itselle ajankohtainen. Meinaan vaihtaa ko. suojat ennakoivasti, kun muutenkin pitää liittimiä tilata Trimblen opastimeen kytkemistä varten.
Sopiva osa löytyy kyllä Starelecistä haulla "Polyswitch 2,5A" täältä:
https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=15848
Meinaatko saada siihen lohkoautomaation toimimaan?
Jerry
Ei se valitettavasti onnistu tuolla pienviljelijämallilla, mulla on EzGuide 250 vaan. Mutta kytken sen maalaussignaalin käyttöön ruiskun ohjaimelta, niin näkee missä on ajellut ja jäikö haukipaikkoja. Samalla täytyy tutkia saisiko nopeussignaalin otettua opastimelta Spraycontrollille. Sain kyllä hommattua käytettynä sen Amazonen nopeusboksin, missä traktoriin tulee kiinteä anturi esim. kardaanille. Onpa nyt ainakin yksi murhe vähemmän. Ohjain on edelleen korjaamatta, mutta eikö sekin ennen ensi kevättä toimi. Ja pystyyhän tuolla ajaa perinteisestikin onneksi vakiopaineella ja -nopeudella.
