Aihe Ledin polttimot  (Luettu 19832 kertaa)
SamiT
Vs: Ledin polttimot
Huonolla ledillä ei tosiaan näe yhtään mitään mutta hyvästä ledistä lähtee niin paljon valoa että on vaikea päästä lähellekään muilla tekniikoilla, ja hintahaitarin laajuus samaa luokka kuin valotehojen erot, tosin kallis ei aina paras mutta halvin yleensä aina surkein. Noin 10-15 eurolla saa ihan kohtuullisen käyttökelpoisan toimivan halogen-työvalon mutta ledit ovat sillä hinnalla sinisiä saunalyhtyjä.
Vs: Ledin polttimot
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovalaisimet/tuote/led-ajovalo-valtra-rav500/RAV500/
Onko näistä kokemusta? Näkyy olevan hyväksytyt.
Asennettu on, muttei vielä kattavaa kokemusta, aurakoneessakun on.
Sopivuus ja asennus ihan OK,  m u t  t  a. Lampun rungossa ei ole
Kiinnitys kierteytystä samalla tavalla kun alkuperäisissä,  m4,
Näppärästi saa kun ranemeiningillä  upottaa m4 mutterin m8 mutterin sisään,
Joko tuurnalla lyöden tai prässissä, ja kierretapilla viimeistely,
Tämä siksi et saa säädettyä valot oikeaan asentoon, pelkkä
M4  mutteri pyörisi tyhjää, tää patentti sopii  lampun rungon kiinnitys
Kantaan just, tai sitten käyttää m4 niittimutteria.
Mihinkä  malliin näin pitää menetellä, vai kaikkiin mihin soveltuu? Yleensä on kantikas reikä missä on muovinen palikka missä kierre, tässä näkyy olevan pyöreä.
Vs: Ledin polttimot
Just tähän revon umpioon, tosiaan pyöreät reijät, noin 6-7 mm
Eikä sarjan pakkauksessa mukana kiinnitystarvikkeita, piti
Vähän soveltaa, autopuolella peltikiinnikkeet ei sovi, tämä just
Passeli patentti, ellei sitten ole niittimutterisysteemiä.
Hölmö vajaavaisuus sarjassa, muuten ihan laadukas umpio.
Vs: Ledin polttimot
Mallilla tarkoitin traktori mallia ;D
Eli mihin traktoriin/ malliin laitoit.
Vs: Ledin polttimot
T 171 yläajovaloiksi laitoin, yläajovalot kun on kiinnikepaneelissa
Työvalojen kanssa samassa paketissa.
Vs: Ledin polttimot
MIT:n tutkimuksissa tutkittiin LED valojen omistajien tilannetta. LED valojen käyttäjiä on järjestelmällisesti hakattu ja muilutettu ympäri maailman. Varsinkin muutossarjojen käyttäjiä oli mm. Sveitsissä napattu auton kyytiin ja viety jostain syystä Mäntsälään.
Hakattuja uhreja kuultaessa he olivat tunnistaneet hyökkäjien puheesta toistuvaa "notta" -sanan käyttöä. Auton kuljettajalla oli usein AGCO konserniin kuuluvan traktorimerkin haalarit päällä. Myös erilaisten lypsykonemerkkien tageja näkyi asusteissa.
Vs: Ledin polttimot
Ihan ookoo ajovaloiksi, nyt kun pääsi testaamaan lumitöissä,
Yläajovaloina on, lähivalot kohtuuhyvät, kaukovalot hyvät,
Valokuvio leveä ja  pitkä,  kyllä näillä näkee.
