Aihe 16mm maitoletku milkkariin ?  (Luettu 4612 kertaa)
Tyhmä kysymys, mutta letkujen uusiminen vähintäänkin ajankohtainen. Parivaljakkona milkkari ja uniflow3. Finlacton kolmoisletkulla mennään, mutta pysyykö 16mm vai pitäydynkö 14mm. Tuo 14mm on vaan vähän viheliäinen saada menemään 19mm lypsimen putken päälle ja vanhemmuten pitää olla ainakin klemmarilla kiristettynä. Milkkarin putket kait 18mm ja niiden kanssa nyt ei yleensä ole ollut ongelmaa. lavalin originelli maitoputki kait 14,5mm mutta pellipajan letkusta ei tietoa. noita harakirejä on monella firmalla 14 tai 16. Onko suurta merkitystä, no hinnassa vähän. 16mm tietysti kait tönkömpi.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: 16mm maitoletku milkkariin ?
16 millistä käytetty milkkareissa. Vanhemmiten saattaa irtoilla lypsimen päästä, kun kumi kovettu, mutta ei sen suurempaa draamaa aiheuta.
                                                       -Tuomas Holopainen-
14 mm ainakin irtoaa lypsimestä vanhemmiten . Meinas muuten äsken jäädä lypsyt tekemättä :) Löysin pätkän uutta normi 14mm lypsyletkua. Vaihdoin siitä yhden milkkarin ja pistoolin väliin ja lyhyen pätkän maitopumpun takaiskuventtiilin ja suodattimen väliin. Tai siis aioin siinä ennen lypsyä, paskaraappaa odotellessa. *ittu se takaisku venttiilin jälkeinen putki ,johon letku tuloo napsahti poikki :( Onneksi on yksi vanha maitopumppu sydeemi varastossa tai ainakin muistelin että on. No löytyihän se kyseinen osakin pitkän pengastamisen jälkeen, mutta liitokset toooosi suurelle putkelle. No onneksi sellainen putki oli siinä kiinni, mutta ikäähän sillä täytyy olla melko lailla ja vähän se oli kankian oloonen käännellessä.
Magia
Trixiä tullut käytettyä lypsimissä.On varmaan hintavin vaihtoehto,mutta vähiten aiheuttaa ongelmiakin.Viimeksi yksi pitkä tykytysletku ei tosin sustunut olemaan halkeamatta uutena ilman nippusidettä. 16mm tavallinen maitopumpussa,ei tuon pienemmän kanssa jaksa vehdata.
Meinas olla tivis se rungon reikä, josta letku nousee  kohti yläpään liitosta. Mutta kun ensimmäisen sain äherrettyä, niin piti niiden muidenkin mennä. Oudokseltaan jäykät on letkut, mutta kait tuohon tottuu.
Muuten mikä on tuo trixi?
