Aihe Kierroslukulaskuri paalikäärijään  (Luettu 13028 kertaa)
iskra
Vs: Kierroslukulaskuri paalikäärijään
Minkäläinen anturi tuossa ko. vehkeessä on antamassa impulsseja, tuossa Simultan pinta-alamittarissa on se motikka jonka ympäri kiertää magneetti, joka kierroksella tulee yksilukema lisää. Sillä systeemillä luulisi onnistuvan moneen paikkaan kierrosten lukumäärän taltioiminen. kuten edellä kerroin, maksoi se näyttä vähän yli 4 €. sen anturin ja magneetin hintaa en tiedä kun ei ole ollut tarvetta niiden ostoon, epäilisin etteivät kovin hintavia ole nekään kun löytyy oikea ostopaikka, pitääkin kurillaan katsoa numerot niistä ja tiedustella hintoja, Jouduin nuo näytöt tilaamaan kun nestekidenäytöt sumenivat..
Sama idea on tässä; magneetti, anturi ovat paikoillaan, pitää vaan saada laite, joka laske ne impulssit. Luulen, että se Simultan motikka on juuri tuo laskuri. Ehkä (taloudellisesti) isompi juttu on tehdä näyttö, kotelo ja pari nappulaa (nollausmahdollisuus, virtakatkaisija) sen motikan ympärille? Eri firmat tuntuvat hinnoittelevan tämän osan hyvin vaihtelevasti.
Yleensä magneetteja 'luetaan' passiivisella reed-releellä, eli lasiputkireleellä. Lasiputkessa on ainoastaan hennot koskettimet jotka sulkeutuvat kun magneetti on lähellä.
Osat eivät maksa juuri mitään. Laskurin inputista sitten riippuu miten tuo reed-kytkin pitää siihen liittää. Lasiputki voi olla valettu jonkin mömmön tai murikan sisään, se ei itsessään kestä mekaanisia kolhuja vaikka muutoin onkin ympäristösietoinen.
Pultinpäätä tai muuta lähelle tulevaa rautaa luetaan yleensä induktiivisella anturilla, joka vaati sitten jo käyttösähkön ja antaa yleensä jännitteen kun aktivoituu. Lähtö voi olla myös muuta, esim ns. avokollektorilähtö (OC) .
Ei-rautaisia aineita ja juttuja voi lukea kapasitiivisella anturilla, toiminta muuten edelläkuvatun kaltainen.
Aktiiviset anturit ovat sitten kertaluokkaa arvokkaampia, laadusta ja omiaisuuksista riippuen.
iskra
Minulla on simultassa 2 noita näyttöjä, molempia voi nollata mielnsä mukaan, jollei nollaa kumpaakaan kertyy molempiin lukemat, jos nollaa vain toisen niin se alkaa nollasta ja toinen lisää lukemia edellisten päälle, ja se hinta oli saksan amatsonessa vähän yli 4 € kpl. ..
Koetin hakea, mutta sain lähinnä kuumemittareita... Olisiko Sinulla heittää vähän tarkempaa linkkiä?
iskra
Magia
Otat jonkun  kestävän vanhan mittarin sähkörasian jossa on ruuvinreiät,laitat  uuden laskurin ja patterin tuonne sisään ,pleksilasinpala päälle ruuvilla kiinni. Käytännössä vain nollausnappi tarvitaan,virrankulutus on lähes olematonta.
iskra
[/quote]Otat jonkun  kestävän vanhan mittarin sähkörasian jossa on ruuvinreiät,laitat  uuden laskurin ja patterin tuonne sisään ,pleksilasinpala päälle ruuvilla kiinni. Käytännössä vain nollausnappi tarvitaan,virrankulutus on lähes olematonta.
[/quote]
Tuossa esittämässäni näytössä on nollaus sekä akkukin sisällä..
Mitä pidemmälle tämä ketju on jatkunut, niin omat ajatukset vaan kirkastuu. Korvike on korvike ja sitä varten tehty on siihen tarkoitettu. Toki ymmärrän tilapäiseen käyttöön kaikki kotkaukset ja muutaman kymmenen paalin käärintään minkä virityksen tahansa. Ompa meilläkin kääritty joskus ilman laskuria, kun yksi johto oli irti. Vika paikannettiin pellolla ,mutta siellä ei ollut kolovia. muuten nollausmahdollisuuden puute ja sen manuaalinen tekeminenkin saa aikaan tiettyjä tuntemuksia - päässälaskutaidon kirkastumista.
Mika ei nyt tähän hätään antanut lupauksia korjausaikataulusta, mutta vinkkasi britteihin
http://www.hollinapplications.co.uk/Agricultural/Wrap.htm
tuosta käärijän kierroslukulaskuri 130+35 puntaa. Tilaus laitettiin tänään, kerron kokemuksia, kunhan tulee.
Laite tuli viikon kuluessa tilauksesta. Paikalleenlaitto aika lailla "heittämällä", tosin poikkasin tuon anturin pois ja liitin koneessa jo olevaan johtoon. Käyntiinlähtö ongelmaton, voipi taas rauhassa ajella seuraavalle paalille, kun edellinen on saatu pyörimään... Aivan käypäisen oloinen laite; noihin tee-se-itse -kuvioihin perehdytään "joskus".
