Aihe Puinnit 2019  (Luettu 244425 kertaa)
AP120
Vs: Puinnit 2019
Fazer ostaa myös matala sakoista ruista.
Vs: Puinnit 2019
Kun eikös kaikki saaneet huippulaatua, ainakin lehtien mukaan. Täällä periferiassa ruis ei kypsynyt lainkaan, sateet kypsytti ja lakokohdissa alkoi jo itämään.
Ei se täälläkään kypsy, jos lannoitus on syysvehnäluokkaa, lisäksi pari korrensäädettä matkalla ja mahdollinen ränsistymistä estävä puolikas annos strobiluriineja. Ilman käsittelyjä rukiinpuinti oli täällä heinäkuun lopulla. Normaalisti on saanut jatkaa saman tein syysvehnällä, nyt meni syysvehnällä kolme - osin neljä  viikkoa myöhempään, ja eroa  oli lähinnä lannoitus- ja tautiainepaketeissa.
Briteissä viljellään satoisia rehusyysvehniä, siellä on sääntönä 3 -4 korrensäädekierrosta, saman verran tautiaineita, ja lopuksi ns, "desiccation" Roundupilla. Se vehnä ei muuten lopeta kasvamista koskaan.
Viimeksi muokattu: 27.09.19 - klo:12:40 kirjoittanut -SS-
Vs: Puinnit 2019
Multava maa, syksyllä sai pelkän naudan lietteen alle, ei muuta lannoitusta. Keväällä typpeä reilu 100kg,  vähän jarrua tasaamaan versojen kasvua ja myöhemmin oikea korrensäätö että pysyy pystyssä. Ja reilu annos SDHI-ainetta, kun alkoi näyttää lupaavalta enkä halunnut ryssiä ilman tautiainetta. Tullut mieleenkään ettei tuo valmistuisi, kesä oli ihmeellinen muutenkin.
Paras lohko 9-10 väliin,  satoa muutamaa sataa kiloa vaille 200 tonnia alle 25ha:n alalta. Alalta jossa tehty paljon maansiirtotöitä, yhdistämisiä ym. toimia jossa ei kasvanut mitään eikä muutenkaan pellot oo olleet koskaan parhaita sadontuotoltaan.  Että tavaraa tuli uskomattoman paljon, ilman torajyviä.  Ja öljyä paloi tolkuttomasti kuivaamiseen, lähes 10 tonnia, moninkerroin muihin viljoihin nähden. Kokeillaan kylvää uusiksi ens kesänä kun voi olla mahdollisuus, mutta aukealle jossa talvehtiminen yleensä enemmänkin onnenkauppaa. Eiköhän se totuus valkene tästäkin syyskasvista :)
Vs: Puinnit 2019
No kylläpä poltatti öljyä ! 40 euroa tonni kuivaukseen, 120 euroa jos saisi kiinnitellyksi, kymppi rahtia ja muutamakymppi hehtaarilta muokkaukseen, niin tarvitsee sen varman  kymppitonnarin, että saa hybridisiemenet ja laajan kasvinsuojelupaketin maksetuksi, voi olla, että ei riitäkään. Savimailla seuraavan vuoden sato on aikas kellertävä, jos todellakin 400 kg:n salpietarilla saa kymppitonnarin.
Tuo ongelma on aika monessa katelaskelmassa, että kuivauskuluja ja rahtikuluja ei nosteta samaan tahtiin satotason noustessa. Ja sitten sen 4 t sadon siemenkustannus on sen 300 €/tonni/0,3 tonnia /ha , vaikka tosiasiassa sen 4 t sadon voi kylvää ihan sillä samalla 120 euron siiloviljalla.
Eri asia on, jos viljan hinta on 230 €/tonni, silloin kannattaa pää täristen laittaa kaikki laillinen ja laiton, mitä irti saa.
Vs: Puinnit 2019
Mietin vaan, että onkohan tässä nii n kauheasti järkeä.
Viimeiset vehnät oli pakko eilen saada pois ruoppamailta, kun on niin sadetta luvassa. Eikä ollu vielä lähelläkään valmista. Vahva kasvusto, kyllä. Mutta eka satsi 18 tuntia kuivurissa, kun puintikosteus oli yli 30....pikamittarin lukemat päättyi siihen. Toka satsi olikin vähän kuivempaa, kuivurissa noin 14 tuntia.
kylvöpäivä jäi vähän myöhäiseksi, kun siviilityöt painoi päälle, oliko 20.5 kylvö...normi lannoitustason mukainen Y3:n, yksi Broadway ruiskutus, ei muuta. mutta kun ei valmistunut millään.
ens vuonna ei sitten enää vehnää ruoppaan. mut nyt oli puolipakko, ei voinut kauraakaan laittaa, kun hukkistilanne päällä.
seegeri
Vs: Puinnit 2019
Onko briteissä sallittua vetää roundupia kasvustoon
aurajokilaivuri
Vs: Puinnit 2019
Puinnit puitu. Viikko sitten ohrat, kosteus noin 19, ja vehnistä puolet torstaina, kosteus 27 ja loput lauantaina, kosteus 21. Pari päivää vielä kuivatuksia ja homma on tältä erää valmis. Kylvöpäivät vehnä 16-17.5 ja ohra 19-20.5
Sato noin viittä tonnia kummassakin,  muokkaus kerta-ajo jyrsimellä sänkeen ja laahavannaskoneella kylvö. Siemenet suoraan siilosta, lannoitus pelkällä salpietarilla. Joskus aikaisemmin tuli panostettua ihan kunnolla kasitonnereihin, mutta tällä hintatasolla nyt minimikustannusstrategialla. Ruiskutukset on kuitenkin hoidettu asiallisesti. Nyt varmaan vaan pakko kyntää.
AP120
Vs: Puinnit 2019
Täytyyhän rikkaruohot tappaa
Vs: Puinnit 2019
On, varoaika on 1-2 viikkoa ennen puintia, ja siemenen kosteus alle 30%, käytännössä kuitenkin jopa taikinajyvälle. ohralla ja vehnällä käyttävät, en tiedä leipäviljalla käytäntöä. Rapsia kyllä ruiskuttavat tarvittaessa, siellä sekin on yleisintä, muualla Euroopassa noin 20% rapsista käsitellään.
Ohralla puintikosteuden aleneminen, sadon puhtaus ja puimurin lisääntynyt teho ovat olleet merkittävät, siksi aika iso osa ohrasta ruiskutetaan. Vehnällä ei niin isoa etua ole nähty, mutta jos korsi ei ala ollenkaan tuleentua kostean loppukesän aikana, silloin ero puintikelvottoman ja puitavissa olevan sadon välillä on tietenkin olemassa.
Sanovat, että lähinnä rehuviljalla ja öljykasveilla sallitaan glyfosaatti ennen puintia, kuitenkin 15% leipäviljanäytteistä sisältää säännöllisesti glyfosaattijäämiä, vehnäjauhoissa melkein joka näytteessä. Mutta tämä ruiskutustapa on ollut käytössä briteissä jo 1980, eli kohta 40 vuotta sitten.  Mallasohrasta en tiedä, vaikuttaako mallastuksen laatuun, kuitenkin oluissa on glyfosaattijäämiä joissakin päin Eurooppaa ollut, kuitenkin kyse on AMPA:sta , glyfosaatin sanotusta hajoamistuotteesta, jota on myös pesuaineissa, joita saattaa pästä sammioihin ja pulloihin pesun yhteydessä.
seegeri
Vs: Puinnit 2019
Toisaalta kyllä suomessakin näkee ohralla ja kauralla jotkut käyttävän, tai miksi siellä muuten ajaisi ruiskulla. Onko siis suomessakin laillista rehuviljaan.
Vs: Puinnit 2019
On laillista, rehuohralla, rehukauralla, rypsillä ja rapsilla sekä bioenergiakasveilla.
seegeri
Vs: Puinnit 2019
Siis voiko vaikka kauralle käyttää jos myy rehuna kauppaan jos ei ole omia elukoita jolle syöttää..
Vs: Puinnit 2019
Ainakaan isot ostajat eivät taida suostua ostamaan, vaikka laillista olisikin.
seegeri
Vs: Puinnit 2019
Mutta ulkomainen käy, tämähän on ihan sairasta, koko touhu.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Puinnit 2019
Täälläpäin TM on tällä viikolla parturoitu kesäkuun kylvöksiä, valmista ei ole mutta ensi viikon sadekausi ajaa puimaan. 30 kantturoissa oli viellä viimeisten kosteudet, kuivausajat kaksinumeroisia. Oma rehuvilja on halpaa, sanois yksi ruokintakonsultti... ;D
                                                       -Tuomas Holopainen-
