Aihe Onks kirppoja näkynyt?  (Luettu 33278 kertaa)
Miten on, rypsin ja rapsinviljelijät, joko on kirppoja lehdillä näkynyt?
Mun rapsit on tulleet viime päivinä pintaan, tosin hitaasti, ei tuo Drago nyt mitenkään nopeasti tule ylös, rapsikaan ei kylmästä tykkää. Muutaman kirpan olen nähnyt, mutta en syöntijälkiä, ilmeisesti se Buteo-peittausaine vielä vaikuttaa.
PelleH
Vs: Onks kirppoja näkynyt?
Ei ole näkynyt,eikä pari jututtamaani juurikkaanviljelijätkään olleet havointoja tehneet.
Sama vaikka kirpat söis. Rypsirapsin hinta on tasaantumassa, Kanada kohta laittaa rypsiä tulemaan.
Don Essex
Jokunen näkyy syysrypsissä olevan. Alkaa kuitenkin jo kukkia, joten tuskin haittaa enää ainakaan paljoa.
Don Essex
Ei mitään havaintoa kun ei oo rypsejä rapseja, mutta kaalikoita on liikkeellä tuhottomasti!
Paavo
yksi kirppa näkynyt mutta ei nin että tarvitsisi torjua.
Lemmy
Jäämärapsissa oli eteläreunassa aika paljon pellolla, jossa viime vuonna varisi ja sen takia on taimia paljon. Kylvetyssä ei ollut vielä. 10 päivää sitten kylvetty ja osin pinnalla.
Kyllä ei ollenkaan kaipaa rapsia tällaisena kuivana kirppakeväänä. Ainakin peittauksen vaikutuksen voi todeta.
Kuva: 19.5.2019 CL7130, kuva otettu puhelimella
Kaikki
Viimeksi muokattu: 20.05.19 - klo:13:13 kirjoittanut Kaikki
Don Essex
Kaikkia muutakin on näkynyt runsaasti .https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.426961
Juu, sellainen pilvi nousee, kun syysypsikasvustossa kulkee. Toukkia ei vielä näy. Rypsi alkoi juuri kukkimaan. Katsotaan mitä tapahtuu, kun toukkia tulee...
Don Essex
Pasi
Jos toukkia on tarpeeksi paljon niin kasvusto kuivaa ja kuolee pystyyn...
Viimeksi kun seurasin niitä kaalikoin matoja, niin ne söivät tuoreet lidutkin. Kiipesivät yöllä ylös latvaan ja päiväksi alalehtien alle suojaan. Jos joskus vielä tulee laitetuksi, niin keltaiset viuhkat vähintään (tai vanhanajan pyörrekammiot), ja painetta 5+ bar. Silloin rupee kaalikoin toukkaa yskittämään. Nämä tuulikuplasuuttimet kyllä toimivat lehtien päällä rikkamyrkyillä ja ehkä tautiaineillakin, mutta kännää varten ei tehoa ollenkaan.
Se, mikä näissä kirpoissa on hyvä, niin eivät mene ohran oraisiin vaan piiskaavat säälimättömästi siellä alla kasvavia rapsintaimia. Ei tarvinnekaan laitta Clearfieldin takia täyttä annosta Kinvaraa.
Espress + MCPA voisi olla halvin tuohon ohralle. Eikös MCPA tehoa Clearfield rapsiin.
Saa olla viimonen vuosi, kun rapsia viljelen. Toisin kuin markkinamiehet väittää, tuo Drago tulee todella hitaasti pintaan. Vai onko kirpat ehtineet jo syödä ennen taimelle tuloa? Eli Buteo-peittausainekin toimisi huonommin kuin markkinamiehet väittää? Ja siemenmääräkin taisi olla liian pieni, 7 kg ha, vaikka on hybridiä. Mikä perkele siinä on, kun pitää ilmoitella ne määrät jonain saatanan miljoonina yksikköinä. Ei edes ole tuhannen siemenen painoa ilmoitettu. En pane pahakseni, vaikka kiellettäisiin kaikki rapsinvviljelyssä käytettävät kemikaalit, helpottaisi vaan päätöstä lopettaa näiden öljykasvien  kanssa puljaaminen.
Tuo yksikkölaskeminen on kyllä tosi hankalaa viljanviljelyukoneita käyttävälle, kun ei ole mitään tarkkuuskylvökonetta, kuinka monta siementä se kone laskee metrille. Amerikassa sanotaankin että tämmöinen meikäläinen telasyöttöinen kylvinkone on tarkkuudeltaan "controlled spill" , ja siellä kylvetäänkin melkein aina tarkkuuskylvökoneilla. Siis soija ja maissi.
Säkissä jos on yksi yksikkö, siinä on silloin 2,1 miljoonaa itävää siementä.  Jos kylvötiheystavoite on 150 kpl neliölle, tulee hehtaarille 10000 x 150 = 1,5 miljoonaa siementä hehtaarille. Eli jos säkkiyksikkö painaa vaikka 9 kg (tämähän sitten vaihtelee 1000 jyvän painon mukaan ), siitä säkistä tarvii kylvää hehtaarille 1,5/2,1  x 9 kg = 6,4 kg /ha
Ainakin meikäläiselle toimitetuissa näkyi myös 1000 siemenen paino. Mutta sitä siis ei tarvita, jos yksikkömäärä tiedetään ja säkin sisällön voi punnita.Toisaalta 1000 siemen painosta ei ole selvää selitystä, onko se tehty peitattuna vai peittaamattomana kuorrutuksella. Siksi tuo säkin punnituskonsti on tarkempi. DK7130:ssa oli säkin nettosisältö kiloissa valmiiksi lappuun räntättynä.
