Aihe Paljonko satoi vettä  (Luettu 1490354 kertaa)
Magia
Vs: Paljonko satoi vettä
Salossa tipautti hyvin, 36 mm
Pistikö viljat nurin?
Heiniä kampasi hyvin. Ei niinkään viljoja. Täysin kontrolloimaton Reetta ruis kaatui edellisissä sateissa, nyt ei paljon muutosta, kestääköhän hajakylvetty paremmin lakoontumista, lisäksi talvi harvensi kasvustoa.
Perniön itäisissä osissa satoi noin 11-15 mm. Salon kaupungin Helsingin puoleisella reunalla (Metsäjaanun alue)  tuli 15 mm. Salon Kaupungin Meriniityssä ja Halikon Prismalle päin tuli 40 mm kuurossa.  Olin Lantmännenin kaupassa käymässä ja vettä oli tullut katostakin läpi, pihat olivat täynnä vettä auton kynnyskoteloon asti. Eli suuria eroja sateen voimakkuudessa jopa kaupungin sisällä .
AP120
3mm, vaikka piti toistakymmentä tulla.
Ja helteet senkun jatkuvat.
Viiden viimeisen viikon sademäärä 42mm. 8 eri sadetta, kuuroja. Kuivana ehti käymään, sateet piristi kasvua mutta niukalla vedellä mennään näköjään tämäkin vuosi. Noistakin sateista saa olla kiitollinen, enemmän kuin keskiarvo tässä kohtaa. 20-30mm sais tulla samantien.
Ukkosia meni ohi viikolla ryminän kanssa, niistä vettä 10mm. Naapurikylillä tuli liikaakin vettä, tai ainakin riittävästi.  Oli jonkinlainen yllätys kun ruiskun kanssa meinas sukeltaa, kun kotikylällä pelto pölisi ja muutaman kilometrin päässä oli vettä pellolla, eikä kuulemma oo "paljoakaan" satanut.
Kysmyskyy
Kesäkuussa satanut hulppeat 13mm.
Eikä niitä sateita näytä olevan tulossa ainakaa viikkon, jos kahteenkaan.
Sää ihan mukavaa lomailusäätä ollut koko kesäkuun, keskimäärin 25 astetta ja sellainen sopiva tuuli vielä. Viljelykset ei vaan ihan tykkää.
Kaura jotain 20 senttistä ja lykkää tähkää, ohrat harvaa myös tähkälle tulossa ja ehkä samanmittaista.
Uusiksi kylvetyt ihan komeita jos kalenteri vaan näyttäisi toukokuun loppua edes.
Ihan ***** hyvä vuosi taas tulossa!!
Salossa 100 mm toukokuussa, 67 mm kesäkuussa. On kuitenkin huomattava, että monin paikoin Salon suurkunnan alueella vettä on kesäkuussa  tullut vähemmän kuin Salon keskustassa.
Syysvehnän tulos voi jäädä heikoksi, koska lannoitteet tuntuvat liuenneen jonnekin, väri saisi olla tummempi, valkuainen jää varmasti alas, eikä ole lisälannoitusvaroja.  Satotasosta en mene sanomaan yhtään mitään, tautiaineet on laitettu yleisesti, että ei siitä ainakaan ole kiinni. Yleensä syysvehnä ei ole ollut kuivasta säästä moksiskaan. Mutta elokuun viikkojen lämmin tihkusade voi idättää kasitonnaritkin.
Kevätviljat, varsinkin aikaiset lajikkeet, valmistuvat nyt kuumilla säillä yllättävän nopeasti.  Voi tulla aikainen puintiaika, huolimatta kesäkuun kylvöistä.
Levitin apulannat 19.4 hyvissä olosuhteissa, ehkä liian aikaisin tälle vuodelle. Kasvit eivät oikein olleet ottavassa tilassa ja sitten kun kiinnostus tähän vuoteen heräsi, niin tulikin jo niitä sateita. Voi olla, että liuottivat ravinteita pois juurien ulottuvilta. Varsinkin ruis, kiitos peurojen syönnin, oli melko vähäisellä vihreällä lähdössä ja joutui keräilemään voimiaan tovin. Alusta pitäen oli aika hailakkaa. Mietin jo, että pitäisikö käydä ajamassa toinen kierros vielä. Voi olla, että silmä valehtelee, kun väriero on niin suuri vehnään nähden. Sekin olisi tarvinnut lisää apulantaa ja kaikkea, mutta toukohommat meni koko ajan etusijalle ja vehnä jäi vähän muiden asioiden jalkoihin.
Tuo on niin juuri tätä. Syysvehnä on jäänyt aivan hunningolle. Vehnä tosiaan jäi muiden asioiden jalkoihin, vaikka oli selvää, että lähinnä syysvehnästä saa tänä vuonna varmemmin satoa, ainakin rehuvehnää,  johonkin järkevään aikaan,  ja tämä juhannuskevätkylvöjen buumi on kyllä aika riskinottoa. Ainahan kylvettäisiin vasta juhannuksena, jos se olisi suurien satojen avain !
Laitoin tähkälle Prosaron ja Comet Pron yhdistelmän, varmuuden vuoksi, keltaruosteen kaltaista väriä oli pohjakasvustossa, vaikka helteet olisivat puhdistaneet muutenkin. Mieluummin olisi laittanut voimaa,. mutta ei ole oikein tilaa lannoitusvaroissa. Matala valkuainen on enemmän kuin todennäköistä. Kolme kertaa kävin raelannoitetta antamassa, huhtikuun alussa, toukokuun alussa ja toukokuun lopussa. Vasta toukokuun lopun lannoitus kehitti kasvustoon tummempaa väriä. Tähkälannoitukselle ei kyllä ehdi, rypsi vaatii huomiota.
Niinpä, monet ohrat lykkää 30cm korren päästä lippulehteä alle kuukausi kylvöstä,,
Ukkoset kiertäneet ja vain muuama mm tullut niistä. Mutta, mitä nyt olen salaojittanut ja muuten kaivannut, kosteutta löytyy vielä maasta.
kärmeskytö
Osaa se vielä näköjään vähän sadellakin,11 milliä tuli alkuillasta.Heinäkuun ensimmäiset,lisää saa tulla...
3 viikkoa ja päivä edellisestä sateesta,hietamaalla näkyy ensimmäisiä merkkejä pystyyn kuolemisesta ohralla.
Eilen ja toissa aamuna joku rohkea ajeli isoa tietä ruiskun kanssa,päivisin lämmöt tuossa 3 kympin molemmin puolin ja "sopivasti" tuulta.Ei hyvä.
^ arvelinkin että jossain on kyllä pakko sataa. Länsi ja pohjoinen tosi synkkiä. Tai normi kesänä tässäkin päällä olleista pilvistä olis varmaan satanut, mutta eipä satanut  :(  Eikä enää edes luvata sadetta. tai oliko se sunnuntaiksi 1.1 mm.
Ei oo hietamaata, jos nyt vasta ensimmäisiä oireita :D Oireita ollut läpi kesän, ne oikeasti kuivat maat on jo vaalean harmaata tikkua, jos ohraa, syysvehnä kellertävän vihreää ja reilu viikko sitten tuli tähkälle. Vettä ja nopeasti,  alkaen nätillä sateella ettei tule lakoa nuutuneissa kasvustoissa, viikon aikana sellainen 50mm :)
kärmeskytö
50 vuotta sitten jo tuolla pellolla kontannu sokerijuurikasta harventamassa,hiekalta se jo silloin näytti  :) .
Piti oikeen kaivaa viljavuustutkimus esille  tuosta hietamaasta. Kht:eeksi merkattu ja erm multavuus. Harva kesä jolloin tuo ei oireile kuivuutta varsinkaan yläpäästä.Ja tuo "yläpää" ei tarkoota mitään mäkeä,niitä ei täälläpäin ole mutta kaataa sen verran että silmällä näkee. Kolmena viime vuonna jättänyt kyntämättä ja keväällä ajettu lautasäkeellä ja spiikillä.Säätökaivo on lähes aina kiinni.
Naapurin syysvehnä oireilee vähän samaan tapaa yläpäästä,se taisi ottaa kyllä nokkiinsa toukokuun sateesta myös.
kärmeskytö
Jep.Vierestä meni kyllä isompikin sade mutta tuokin kelpas. Lisää saa tulla,kai se sataa sitten puintiaikana.Kovasti tuo välillä lupailee mutta vähiin jää.
