Aihe Paljonko satoi vettä  (Luettu 1490195 kertaa)
Vs: Paljonko satoi vettä
0,5mm äsken. 13mm kesäkuun saldo tähän mennessä.
Pellossa halkeamat 3cm leveitä ja 25cm syviä. 100mm vettä kiitos.
Mutta ei kerralla kiitos...
4viljanpuuro
Njotta tilastot kertovat että sadetta on kertynyt kasvukauden aikana 90 mm 5.6 mennessä kun keskimääräinen edellisen 20 vuoden sademäärä on ollut 45 mm.
Lämpösumma sekin on keskiarvon päälle joten valtakunnassa on kaikki hyvin ja puheet kuivuudesta ovat liioiteltuja!
https://www.lantmannenagro.fi/asiakasohjelmat/koetila/kasvuasteseuranta/
Magia
10mm lähinnä jäitä ja isoja.Alakaa tuntumaan ihan juhannukselta,valkoiset maat mittari nollassa ja nokka jäässä.Suomen kesä on lyhyt ja vähäluminen.
7 mm satanut kesäkuussa, paikka kymenlaakso, hyvä alku tyrehtyy kesäkuun vähäsateisuuteen, tiukassa on saada edes 4 tonnia hehtaarilta, ohrat tähkällä jo, jää jyvät pieniksi.  Paska vuosi tuli tästäkin.
Tälläsillä tilastoilla nyt ei tee yhtään mitään. Nim. Ei yhtään kunnon sadetta kesäkuussa...
Meillä ei ole tullut edes tuota 7mm. Kerran oli mittarin pohja märkä. Samainen kymenlaakso kyseessä. Huono alku sai yhtä huonon jatkon. Ei taida olla huippuvuosi. Itse jään varmaan jopa viime vuoden sadosta. Toki ei kauhean vertailukelpoinen. Viime vuonna kemiaa vielä mukana tänä vuonna vaan paskaa...
Sain kaikki kylvettyä ennen äitienpäivää ja siitä alkanutta märkää jaksoa.
Näin vähän aattelinkin. Me saatiin pavut kylvettyä ennen tuota. Vettä tuli sen verran, että oli ihan viittä vaille ettei pavut tukehtuneet.
Jos oli syysmuokattuja ja kylvetty ennen toukokuun lopun märkää jaksoa niin oli varmaa hyvä startti. Kevyt muokkaukset ja suorakylvöt ennen tuota eivät sitten olekaan niin hyvännäköisiä. Paljon kellastui oraita siitä monsuunista ja sen jälkeen tulleista pienemmistä sateista. Sen jälkeen sitten saikin odotella että pellot kuivuivat ja sen jälkeen ei vettä ole tullutkaan. Muutamia suorakylvöjä toukokuun lopulla nähneenä niin ne ovat ihan hyvännäköisiä nyt ja petraavat vaan. Ovathan ne tietysti jäljessä kun kuukautta myöhemmin kylvetty. Nämä nyt sitten koskevat savikoita vaan. Onhan täälläkin muutamia multavia maita niin niissä nyt ei ollut niin väliä milloin teki...
Vai jotta kuiva kesä  ::) sataa vaikka ei luvata ja jos luvataan milli tulee kymmenen. Tosin nyt on erot suuria. Omilla lohkoilla kokonais vesimäärä vielä siedettävä, mutta on alueita joissa sato menetetty märkyyden takia. Osa näköjään jäänyt kylvämättäkin tai onhan täs aikaa :)
Sä taisit olla jostain vähän ylempää? Onhan tässä kouvolan alueellakin selvä ero onko etelä vai pohjois kouvolasta. Salpausselästä vai mistä lienee johtuu niin pohjonen saa vettä aina enemmän.
iskra
Sapausselkä pitää sateet pohjoispuolellaan , ainakin minusta tuntuu siltä..
Sama tunne. Ja jos etelästä tai  siltä suunnalta tulevat niin satavat vasta pohjoispuolella..
AP120
Sama täälläkin, kun on etelä puolella.
Ei tullu huippuvuosi. Vaikka kylväessä näytti siltä että hyvä tulee.
Tän kuivuuden kun olis arvannut, niin olisin jättänyt kaikki sängelle viime syksynä.
Tuleekohan vielä kolmas kuiva vuosi putkeen? 🤔
Edit:
Pavut kuolee kuivuuteen viikonsisällä jos ei ala satamaan.
Aivan joka aivankäsikin olisi tänä vuonna ottanut kuustonnarin jollei peräti 7- tonnaria. Jos siis olisi kesäkuussa sadellut parikin kertaa vaikkapa 20 mm. Mutta kun ei satanut.
Toinen puoli pelloista on saanut kesäkuussa noin 5 mm. Ja on sen näköistäkin, miniorasta, tähkä päässä. Toinen puoli harvinaisen runsaat 19 mm. Odotan syysvehnästä ihan mukiinmenevää satoa, todennäköisesti CCC ja Sonis- ruiskutukset leikkaavat puolisen tonnia pois. Kasvuohjelma™ - markkinoinnin uhri jälleen kerran.  Hybridiruis ei muutenkaan toipunut sateettomasta huhtikuusta, luoho kasvaa nääntyneen Brandien yli, mutta Reetta on omilla metriluvuillaan ja puhdistaa rikat pois.
Kyllä taas palautuu mieleen, miksi hybridiruis ei enää jatkoon. Reettaa tms. vaatimatonta populaatioruista voi viljellä "satokesannon" tapaan, aina tulee jotain, mutta ei mene oikeastaan mitään.
Syyrapsi antaa kahdeksan ruiskutuksen ohjelmalle ja kesäkylvön ja etanataistelun vaivalle paremman vasteen
Edit:
En ole meiän papuja käynyt nyt katsomassa mutta viikko sitten oli vielä kosteutta hyvin. Tuo nyt oli sängestä tehty pari äestystä ja jyvät seittemään senttiin kiekoilla.
Itse olen sen huomannut, että melkein paras aina jättää maksimi sänkiä. Alkukesä on yleensä aina kuiva tällä seudulla niin parempi niiden kanssa on elää. Tietysti sitten kun tulee se yksi märkä alkukesä tai ei se tarvi kuin yhden kunnon ukkoskuuron niin homma on taputeltu.
AP120
Edit:
Juu 9cm minäkin pavut upotin, kolme alinta lehtiriviä on jo keltasena ja ei ne nyt muutenkaan kauhean virkeiltä näytä.
Paljon on vaan mallasohraa viljelyksessä, se on niin herkkä sille vedelle. Jos ei ole vesitilaa.
2017 kun sitä vettä tuli, ei ollut mitään ongelmaa peltojen kanssa. Tavaraa tuli ja mikään kasvi ei hukkunut.
Täällä pärjää paremmin kylminä ja sateisina kesinä, kuin tälläsinä intiaani kesinä.
