Aihe Paljonko satoi vettä  (Luettu 1490271 kertaa)
psymbiote
Vs: Paljonko satoi vettä
On nää sään ennustukset kyllä ihmeellisiä, vielä eilen kartalla oli jatkuvaa sadetta ke-to, ja siitä jatkuis ukkoskuuroilla loppuviikon. Nyt kaikki peruttu.
On se Salo vaan ihme paikka. Sauvossa rukiinpuinnit vasta alkumetreillä, kosteudet 20 ympärillä.
Jos korjuun saadaan on sadot kyllä huimia.
Saattoi Sauvossa sataa hiukan enemmän alkukeväästä ? Ainakin se johndeeretalo chaservaunuineen siinä Somerontien varrella eilen illalla, syysviljan pöly oli valtaisa. 20 kostea ei pölise noin. Salosta itään oli korjattu syysvehniä.
Brandie syysruis oli pystyyn kuivanutta jo heinäkuun viimeisinä päivinä. Keskisato siinä 3500 kg/ha, torajyväistä ja surkeaa. Kuivui viime syksynä aikaisten elokuun kylvön jälkeen, harveni kovasti kuumilla tuulilla. Näin jälkikäteen ajateltuna, kynnön jälkeen nopeampi tasausäestys ja kylvö, lisäksi jyräys, olisi voinut tuottaa paremman tuloksen ?
Toinen lohko, jossa kultivoin ja lautasäestin pystyynkuivuneen Licamero-kevätvehnän sängen välittömästi ennen kylvöä, orastui ja kasvoi itse asiassa paremmin, vaikka pahna tukkikin kylväessä. Satotasokin oli parempi, noin 4000+ kg/ha. Eikä sentään ollut torajyviä nin kuin tuossa harvaksijääneessä. Korrenpituus oli noin 60-70 cm.
Kuva: Brandie syysruis, kuivassa etelärinteessä.
Reetta ruista oli pieni ala, koska siemen loppui kesken, ajoin loppuun ylivuotisella SU Performerin lopulla, sepäs ei itänyt. Eli syyskuun 1. viikolla hätävaraksi sain yhdeltä isännältä pari pikkusäkkiä Reettaa, ja  kylvin siitä paikkokolmiosta ylijääneen siemenen pieneen palstaan: Erikseen mitattuna "koeruudulla" Reetan sato oli 6000 kg/ha 17 kosteana. Koskaan ennen en ole nähnyt Reetasta satotasoa yli 5000 kg:n.  Toki lako olisi ollut tiiviimpi, jos olisi satanut, Puinti oli juuri niin tympivää kuin aina, en olisi valmis koko syksynä, jos koko ala olisi ollut Reettaa. Eipä tuota kyntämäänkään pystyisi ongelmitta.
Vuodentakaisen elokuun kuivuutta ja kuumutta kuvastaa se, että jälleen syyskuussa hätäiseen kylvetty ja sillensä unohdettu ruis veti pisimmän korren, verrattuna kaksi kuukautta syksyllä ja kaksi kuukautta keväällä  lääkittyyn dopinghirviöön. Samoin populaatiorukiin kunnon kylvötiheys auttaa kasvinsuojelussa, ei rikan rikkaa, vaikka sai ruokalusikallisen Expressiä eikä mitään muuta.
Kuva: Reetta -ruis. Lakoontunut lähes itsestään, korrenpituus 120  cm.
Joo näin kävi mut en kyl uskaltais luottaa.. keväällä jos tekee moisen niin lähes satavarmasti ei tule vettä. Syksyllä sitten päinvastoin..
Magia
Tuulet sotkee ennusteet.Saa nähdä sataako ensi viikollakaan.
Salonseudulla tosiaankin useita talonkorkuisia jontikoita pellolla ja maanteillä . Pöly näky nousevan osalla mutta paljon lohkoja joihin ei vielä kannata mennä .
Ukkoskuuroja näkyy olevan tulossa , jos tulee . Lumisokeita ei sentään vielä tule .
Osa jättänyt toisen rehusadon vielä korjaamatta jos vaikka vettä sattuis tulemaan .  :-\
Tänään maiseman valtasivat talonkokoiset Njuuhollandit ja Claas ja yksi Sampokin. Ceylon on kärryssä ihan jo juoksevan ruskeaa, reunat ja kosteammat paikat kun jättää.
Kyllä aavistus osui väellä oikeaan, kun ryntäsivät ruista noutamaan . Nyt sitten kuukauden tauon jälkeen vyöryi ukkospilvi Salon kaupungin yli, kolmisenkymmentä milliä pudotti. Tänne Lohjan suuntaan pilvi kuivuikin sitten jo. Tihkua hiukan.
Forgiven
Oho, kuukauden tauon jälkeen näkyy vähän tihuttavan, taitaa olla turhaa toivoa että tulisi tarpeeksi..
e: kaksi kokonaista milliä. Noooh, josko parempi onni loppuviikosta...
Viimeksi muokattu: 07.08.19 - klo:20:32 kirjoittanut Forgiven
Kasmet
Pienellä alueella täällä Etelä-Pohjanmaalla tuli vartin sadekuurosta 12 mm. Olin juuri peittelemässä hakepuukasoja, kun sade alkoi. Kytötietä mennessä pölypilvi leijaili autoni takana, poistullessa isot vesipiskot pomppivat tiellä muodostaen virtauksia :)
Yli kaksikymmentä astetta päivisin , ukkoskuuroja puolesta päivästä iltaan, yöllä sumua. Kyllä kypsyvä syysvehnä tämän tarvitsi. Useana elokuuna tätä on ollut, oikein idätyskeliä. Mutta elokuu on vuoden sateisin  kuukausi, ei siis ole syytä ihmetellä maailman menoa. Ainakaan vielä. Noin 35 mm elokuun alusta, Salossa, meillä vähemmän. Lohjalla kuivaa.
No, sain kuitenkin toissapäivänä kuivurillisen Ceylonia kerätyksi kypsemmistä paikoista, että on siementä syksyksi. Kärryssä oltuaan kosteus 18,5% . Joutui jo viisi tuntia lämmittämään. Hl-paino kuivana 83.
AP120
Joo vettä luvattu, mutta ei vaan sada. Elokuun sademäärä 0.5mm
No ei siitä sateesta viljat enää hyödy, päinvastoin, nyt kun pitäis alkaa puimaan, ei tarvitsis enää sataakaan, nurmenkasvattajat luonnollisesti sadetta toivoo.
psymbiote
35mm täräytti täs iltapäivän ja illan aikana. Ainakin lähilohkot säilyi pahimmilta tuhoilta.
Forgiven
Kyl nuo kevätvehnät kait vielä... tosin johan ne alkoivat kellastua, tiedä sitten kuivasta vai oikeinko kypsyvät...
...rippuu toki kuinka pohjoisessa mennään.
AP120
Sataisi vaikka viikon, rauhottuisivat nuo hätäsimmät puimaan lähtijät.
