Aihe Paljonko satoi vettä  (Luettu 1490335 kertaa)
jass04
Vs: Paljonko satoi vettä
Itse alkanut ajattelemaan et pitäis aina kylvää kun mahdollista. Eli jos syksyllä kylvö onnistuu niin kylvää. Jos ei talvehdi niin keväällä pääsee kokeilemaan uudestaan.
Suorakylvö pelastaa kuivina keväinä mut tuskin sekään olisi 21 vuoden koko kesän kuivuutta pelastanut. Huippusatoja tuskin tarvi odottaa..
Tuo on kyllä totta, että pitäis aina kylvää edes jotain, jos mahdollista ja siihen kyllä pyrkinytkin.
Viime syksynä jäi kylvämättä, kun siementä löytynyt mistään ja sitten kun löytyi oli hinta sellainen, että en edes harkinnut ostoa.
Nyt jälkiviisaana kun on helppo taas sanoa, niin olisi kyllä kannattanut ostaa, koska huippusatojen suhteen tässä olen jo uskoni menettänyt, mutta tulisi edes jotain satoa.
Syysvehnällä on pidettävä yhden vuoden ja muutaman lisähehtaarin siemenvarasto, koska talvituho voi olla täydellinen.
Viime kesänä kitkettiin täydeltä talvituhoilta säästyneessä kitukasvuisessa  rinteessä rukiit käsin, ja saatiin edes jonkunlaista siemensatoa. Lajittelijasta 1/3 pieniä ja kevyitä pois, niin oli ihan hyvä oras tuloksena.
Vanhaa siementä oli yksi suursäkillinen. Toimivia lajikkeita, Skagenia tai Ceylonia ei saanut syksyllä kaupasta. Juu Arktikaa ja muuta keltaruosteen  lisäysalustaa kyllä olisi saanut. Ei kiitos.
seegeri
Ajelulla turku-loimaa välillä, alkaa näyttää pahalta, vettä sais tul rauhallisesti jokune kymmene milliä, varmaan silti pöllyäis.
Hevi
Kuivasta kärsivät juu ja kännistä. Vehnää varten tuli hommattua Atribut super, koska juolaa ja hiukan hukkisriskiä lohkolla.
Tli mieleen, että  kumpi on hellävaraisempi broadway, vai atribut super. Yleensähän ruiskutettaessa vehnä kärsii liiasta kuivuudesta, liiasta märkyydestä,
tai muuten vaan kärsii niin pirusti. Tai sitten on liian kylmää, kuumaa tai jotain, josta vastuu jää ruiskuttajalle. Olen parina vuonna saanut vehnän broadwaylla henkitoreisiin, mutta lopulta on elpynyt. Onko näistä toinen toistaan hellävaraisempi aine
Filosofi
Broadwaysta ei ole varsinaisesti kokemusta, mutta muutama vuosi sitten oli Tomboa (eli miltei samaa valmistetta kuin Broadway). En huomannut, että vehnä olisi ottanut aineesta lainkaan nokkiinsa. Kuivaa ja kuumaa oli silloinkin...
Attribut Super on nykyään Attribut C:tä. Siitä on kokemusta muutaman vuoden ajalta. Ei ole yhtä hellävaraista kuin Broadway. Päällekkäiset ruiskutuskohdat muuttuvat usein ruskeiksi ja kasvusto vaalenee myös kokonaisuudessaan. Jos vehnä on ruiskutushetkellä oikein pientä, saattaa koko pelto muuttua ruskeankellertäväksi. Toipuminen kestää omien kokemusten perusteella yleensä 1-2 viikkoa. Attributia voi käyttää 2-solmuasteelle asti ja tuossa ajankohdassa tehty ruiskutus kituuttaa viljaa mielestäni kaikkein vähiten. Vastaavasti oikein varhainen ruiskutus eniten. Mututuntumalla sanoisin, että varhainen ruiskutus vaikutti satoon viime vuonna negatiivisesti. Silti suosittelen ennemmin Attributia - on tehokkuudeltaan kuitenkin toista luokkaa kuin Broadway, varsinkin jos saunakukkaa ja juolavehnää vastaan hakee tehoa. Ruiskutusta suosittelen kuitenkin lykkäämään mahdollisimman pitkälle.
Aina ei voi onnistua.
Hevi
Aivan. Olen vetänyt ehkä turhan aikasin tuon Broadwayn. Pitää kokeilla tänä vuonna odottaa  oraiden  kasvua pidemmälle. Mietin jo vaaleita oraita katsellessa pelkääTooler+Puma yhdistemää, mutta siinä jää juola kokonaan torjumatta, samoin heinät joita  säilörehukauden jälkeen kans jäi sinne tänne
eevertti
itellä oli viime keväänä uusi ruisku jolla vetelin Broadwayta vehnille. ihan hyvässä kasvussa ollut vehnä otti aika pahasti nokkiinsa kun säätöjä opetellessa meni Broadwayta vähän turhan paljon. Tosin ei edes maksimi määrää mutta vähän enemmin kuin mitä oli tarkoitus. pelto oli kyllä täysin puhdas rikoista. Mietin että tänä vuonna koitan laittaa vähän alle sen minimin 150g. 🤔
Myös New Jerseyssä on ollut kuivaa. Wes Pandy kylvi ruispeitekasvin läpi suorakylvönä maissia, epäilen rukiin vastustavan muiden kasvien itämistä. Olisi ehkä pitänyt myrkyttää ennen kylvöä.
https://youtu.be/fPOxE9ueNyg
Onko se edelleen niin et broadway pysäyttää vain juolan kasvun ei tapa. Attribut sit tappaa.. eli jos juolaa paljon eikä jatkosuunnitelmaa ole suunniteltu niin attribut...
Mut mun tiedot on noin 5v vanhoja  ;D
Aiheesta: 0,7 mm sadetta tai voimakasta kastetta tullut yön aikana, oras virkistyi ainakin hieman. Typpiruiskutukset lehdille aloitettu,  noin 15 litraa kerralla.
Kylmä keli haittaa Kinvaran ruiskutusta, pitäisi olla yli 12 astetta. Kinvaraan voi sekoittaa Trimmerin, jolloin myös viileässä säässä toiminta tehostuu.
Kirpat ovat muuttaneet pintaan tulleita ohria lähes vitivalkoisiksi. Karatea saaneet vihertävät kunnolla. Ei siis ole mangaaninpuutos eikä yöpakkanen kyseessä.
kärmeskytö
Millin tiristi eilen ja viime yönä. Kesäkuu 6.
Hevi
kyllä on pellot kuivia. Äsken ajoin Jokioisten suunnalta Someron kautta Saloon. Isoja aloja harvaa ja hyvin vaaleaa orasta . Jotkut herne (tai härkäpapu) pellot vähän parempia, samoin syysviljat aika hyviä.
AP120
2mm tänään kuuroista.
Kuivaa on.
 Vettä saisi tulla kiireesti
jms
Puoli milliä oli tänään mittarissa, 15,5 mm viimeisen kuukauden sade.
jass04
10 milliä enemmän kuin täällä.
