Aihe Paljonko satoi vettä  (Luettu 1490335 kertaa)
Vs: Paljonko satoi vettä
17mm tullut. Nyt ollut iltapäivästä asti ollut poutaa. Vois vaik pidellä hetken poutaa ni sais loput lietteen ajettua sit vois vaikka taas sadellakkin..
2mm kaadoin äsken taas pois...
6mm lisää eilen. Ja huomenna sitten taas..
Toukokuun sademäärä kylvöjen päälle oli siis 25mm. Tulihan siellä kuun alussakin jotain mut ei ollut mittari silloin vielä ulkoilemassa niin paha sanoa.
Äsken juuri kaadoin 14mm pois. Saa nähdä vieläkö tässä loppuviikolla tulee lisää. Tän päivän sateet ennusteissa minimaalisia mut huomiseksi lupailee ukkoskuuroja ja niistähän voi tulla vettä niin paljon et taas lainehtii   ::)
2mm kaadoin pois. Hyvin paikallisia kuuroja ja ainakin silmämääräisesti omistakin pelloista osa saanut enemmän vettä.
Pikku lenkki tänään niin kylhän löytyi niitäkin peltoja missä jo vesi seisoi. Jos jatkaa tällä sade linjalla niin siellä on ainakin homma sitten jo taputeltu. Mut yleisesti kyl hyvältä näyttää. Ja kyl niitä satokasveja on kylvetty vaikka jotkin tahot talvella veikkaili et mahdetaanko kylvää vai meneekö hömpällä. Kyl ne on kutakuinkin niin et samat pellot jatkaa hömpällä mitkä on tähänkin asti sillä olleet ja lopuilla kasvaa edelleen viljaa..
1mm tuli illan ukkospilvestä vielä lisää.. ei tarvis nyt yhtään lisää hetkeen.
Sunnuntain piti olla sateeton mut niin vain 1mm tuli taas illalla. Herkässä on nyt..
300m päästä naapuri pitää oikein kirjaa sademääristä. 65mm oli satanut 4.6 mennessä kylvöjen jälkeen eli vajaassa kahdes viikos.
MJKA
Eläkeläisenä pidän myös kirjaa sateista yms. Viime torstai-perjantain vastainen yö, niin vettä tuli 39mm, vapun jälkeen kaikki sateet 71mm, joten alkaa riittää vähäksi aikaa ja kasvustot näyttää hyviltä.. Ei vielä tullut lätäköitä pellolle ja tänä aamuna vuokramies ruiskutteli ohran oraat. Paikka n. 35 km Vaasasta kaakkoon.
Tänne lupas sen vajaan millin mutta tuli vähän paikasta riippuen 3-5mm.
IsoPata
Paikallista on... Tässä noin 5 km lähempänä Vaasaa tuli viime to-pe yhteensä 22 mm ja vapun jälkeen tullut noin 35 mm yhteensä.
Eilen aamulla 2mm ja illalla/yöllä taas 2mm. Aamulla paistoi mut äsken taas kuuro ja seuraava tumma pilvi tulossa  >:(
Sadehan olisi ihan hyvästä, JOS kaikki kevättyöt olisi tehty mut kun ei ole niin saisi pidellä nyt viikon poutaa et sais hommat valmiiksi. Sen jälkeen voisi taas sataakin..
Nostin sademittarin pari tuntia sitten  takaisin nurmikolle tyhjänä. Nyt näytti olevan 16mm , tosin tuo tuli korkeintaan puolen tunnin aikana , enää sataa vaan tasaisesti.  ::)
No niin tunnin aikana tuli 7mm joten sanotaan että iltapäivä kahdesta tänne vajaaseen viiteen 23mm. Pirun synkkää on vieläkin mutta sade on tauonnut.
Viimeksi muokattu: 09.06.22 - klo:16:47 kirjoittanut lypsyukko
kärmeskytö
3 milliä tänään. Hyvä oli kyntää riistapelto kun ei tarttunut siipeen kukkamullassa,kosteutta  riittää.
Magia
23mm myös täällä lähinnä kerralla ukkoskuurosta,on myös muuten vähän ruikkinut koko päivän,äsken viimeksi,vaikka tutka ei tuota havainnut.
5km päässä vain 5mm tuona aikana nättiä tihuutusta.
Niistä tummista pilvistä kertyi 1mm. Sopivasti pitää peltoa kosteana estäen kaikki työt siellä  >:(
Nooh jos tänään iltapuolesta pääsisi jatkamaan..
On niin märkää ja hikevää kuin olla ja voi. Pelto ei näytä kuivuvan yhtään. Aurinko paistaa ja maa on ihan musta. Ruiskuttaa pitäis, apulantaa levittää pitäis, kesantomaita muokkailla ja kylvää pitäis. No, nyt tehdään sitten jotain muuta. Kai joku homma alkaa huomenna onnistua.
Tyky- päivä  lauantaina humppilassa tractorpullingissa ? 8) 8)
Aika pientä orasta ruiskuttavat. Ehkä ne jättimäiset saunakukkapallot vaativat aikaisemman ruiskutuksen. Kevätmuokkaus ei nähtävästi helposti tapa ylivuotisia saunakukkia, jolloin ne saavat voimaa kasvuunsa. Kortetta on todella paljon, tehoaako Galera siihen ollenkaan ? Muuten voisikin jättää koko Galeran kaappiin, koska Devrinol näyttää pitävän mullan aika puhtaana pienistä rikoista.
Korte taitaa olla sellainen johon ei tehoa hyvin mikään... paitsi jatkuva syvä muokkaus.
