Aihe Seulomaton luonnonsora ja -hiekka salaojasorana?  (Luettu 8815 kertaa)
Mietin vaan, että...
Mietin vaan, että miten käyttäytyy luonnonsora ja -hiekka, joka on seulomatonta, salaojasorana? Sellaista olisi nyt saatavilla suuret määrät lähes ilmaiseksi .
 Tein piruuttani ämpärikokeen, laitoin astian melkein täyteen kys. hiekkaa ja kaadoin vettä päälle. Hyvin läpäisi, tietysti. Mutta paljon puhutaan siitä, että seulomaton sora ja hiekka aiheuttaa kapillaarisen kosteuden ja veden nousun maan pinnalle.
 Mielipiteitä ja faktoja, kiitos. Onko seulottu sora se ainoa oikea sora salaojitukseen?
seegeri
Oletko kokeillut kun sitä puristaa kädessä, jääkö paakkuun vai hajooko ryyneiksi. Ei siinä sais olla nollaa mukana. Jos käteen jää jauhoa se on kapilaarista...
Ei kannata tehdä ollenkaan jos ei raski kunnon salaoja soraa laittaa, menee hukkaan.
Don Essex
Luonnonsoraa sellaisista kohdista penkkaa, missä oli vähemmän suuria kiviä ja ettei ollut väriltään ihan harmasta savesta. Tällaista soraa tai ennemminkin hiekkaa ajettiin salaojitustyömaalle. Kerralla ojitettiin koko ostetun tilan pellot, yli 70 ha. Sora ei ollut läheskään parasta mahdollista. Ja ei seulottua. Hyvin ovat ojitukset toimineet nyt yli 30 v. Kun kaivettiin pari lisäojaa pellon oikaisukohtaan, tutkittiin samalla vanhojen ojien kuntoa. Olivat ihan uuden veroisia ja sora  toimivaa. Urakoitsijakin muisti työmaan vielä viime kesänä. Ja sanoi, että epäili aikonaan soran laatua, mutta on sittemmin vakuuttunut, ettei soran ole pakko olla seulottua ja juuri oikeanlaista. Sinnepäin riittää.
Toki on huomioitava muitakin tekijöitä. Jossain ei soraa voi käyttää lainkaan, kun ruoste tukkii juuri soran ennenkuin putken.
Don Essex
Maalaji kysymys. Mulla peltoo joka salaojitettu muistaakseni ysiviis, ja imuja on tukossa, syy, savee pääsyt putkeen ja jonkinlainen kerros kovettunutta hiekaa putken päällä. Eli se hiekka ei lle suodattanut saven vaan pääsyt putkeen. Kun kaikki kuopat ovat ollut tuhjiä tai rakenettu niihin jo aikoja sitten, ja soran kuskaaminen on kallista, olen omatoimi salaojituksessa käyttänyt käytettyä hiekoitus sepeliä. Vanhimmat sillä tavaralla olevat ojastot on varmaan lähempänä 20v ja toimii.
Kohta joku kommentoi että ei tarvii soraa lainkaan.
Suodatin ainaskin , eikä nekään toimi kunnolla .
Eikös kaikki ole luonnon soraa  ;D
Pikkukivet ei ainakaan haittaa , sepeli missä ei ole liian hieno joukossa toimii hyvin .
Murskekeisari ainakin ojitti kymmeniä hehtaareita kerralla ihan normi murskeella 0-16 vai olikohan 0-32. Ittellekkin tuli pari nuppikuormaa tuota, kun ojitustyömaalta alkoi loppua seulottu sora. Itte en osaa sanoa kumpi toimii sitten paremmin, sade kesänä ei kumpikaan ja viime kesänä unelma lohkoja :)
eevertti
Voihan sitä nollaa vähän olla seassa. Murskeissakin on paljon eroja. Toisissa paljonkin nollaa ja toisissa ei nimeksikään, vaikka 0-16 myydään molemmat.
Tuli mieleen että miks ei sitä soraa vois seuloa?
seegeri
Ja jos soramaralla sannottaa niin niissä on seula päällä.
mermiina
Kapilaarisuus ei haittaa, vesi kyllä valuu hienostakin läpi pellolla. Ainoa mikä voi haitata on rauta, josta syntyy vahva ruoste, joka estää vedenläpäisyn.
Murskeissa on eroja!!
Eli kannattaa kysyä murskeentoimittajalta tarkemmin murskeen laatu,
Onko murske suoraan penkasta murskattu, ja onko hienompijakoista
Hiekkaa/filleriä sekoitettu joukkoon.
Tiemurskeen kun pitäis kovettua tiessä, eli hienompijakoista
Tavaraa on sotkettu mukaan, jotta  kovettuu.
Vs: Seulomaton luonnonsora ja -hiekka salaojasorana?
Jep . Pienellä vaivalla voi hydrauliikalla kaltevuutta säätää tai puhdistaa seulan , ei pitäis olla ongelma .
Silloin se on murskattua soraa, semmosta meillä ei vaan ole, kalliomurske, sekin on miten ne tekee kasan. Yks paikallinen tekee kasaa vain kantamall pyöräkoneella, kun pitää mennä ylös, uusi taso ja ei penkasta alas. Silloin se pysyy tasalaatuisena.
Tuli mieleen, yks salaoijitti yli 30 v sitten maralla ja haapa hakkeella, on ne pellot viljelyksessä ja en muista että olis korjattu. Toinen teki semmoselle paikalle missä paljon suosilmiä pienellä alueella, kaivoi alueen aki ja haketta päälle.  salaoja keskelle. Toimii sekin.
