Aihe Peittaus  (Luettu 19867 kertaa)
ilkka
Vs: Peittaus
"...mangaanipitoisuutta lehtiä mittaamalla, useita näytteitä pellolta ja niitä verrataan arvoon, joka pitäisi olla"
Juuri pitäisi olla arvon määritystä tai lähdettä kaipailin.
Viimeksi muokattu: 14.03.19 - klo:21:27 kirjoittanut ilkka
Vs: Peittaus
Terve kasvi 100, heikossa hapessa oleva josta mangaaninpuutos oireet näkyy, on luokkaa 50-70. Yli 90 arvot, eikä tarvetta tehdä mitään. Monta muuttujaa, kasvin ikä, lehtimassa, satotavoite ym. missä vaiheessa puutetta korjataan. Kuten sanoin, toisaalla peltoja joissa lukemat ok. eli 95 nurkilla eikä aiheuta toimenpiteitä ja mittari haukkuu hintaansa, toisaalla hyvin kalkittua karkeaa hietaa eikä sada, mittarillakin saa vahvistuksen että mangaaninpuute kovajolloin mangaania lisättävä lehdelle ettei oireita ilmene. Ruiskutusikkunoita jättämällä ym. keinoin voi sitten havannoida mitä mikäkin vaikuttaa, sadon näkee sitten puimurilla mitä tulee.
Tavoite ettei tarvisi ruiskuttaa varmuuden vuoksi, aina, kuten tähän saakka. Viljelijä peltonsa tuntee, tai ainakin pitäisi tuntea, sen mukaan mittauksiakin tehdään jotta panoksia voisi säästää tai lisätä tarpeen mukaan.
https://viljelijanberner.fi/mangaanimittari-nn-easy55.html
eevertti
Vs: Peittaus
Tossa mangaanipeittaus jutussa laitettiin 4litraa nestettä per tonni. Kuinkahan kauan siementä voi seisottaa peitattuna, mietinvaan että tulee aika märäksi. Ite oon peitannu 2litraa/tonni.
Vai onko tossa ees mitään vaaraa vaikka kuinka märkänä seisoo kärrissä.
Pasi
Vs: Peittaus
Jos oikein paljon vettä lisää tai jos vilja on jo alunperin hyvin märkää niin onhan siitä vaaraa. Mutta laske aluksi vaikkapa kuinka nestettä pitää tonniin lisätä jotta viljan kosteus nuosisi prosentin.
Don Essex
Vs: Peittaus
Tuolta löytyy kaavakuva, joka kertoo viljan säilymisajan eri kosteuksissa ja lämpötiloissa:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.energia-akatemia.fi/attachments/article/74/Viljankuivaus_netti.pdf&ved=2ahUKEwjmuP-VvKrhAhXmoYsKHTKKD2kQFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw0DwNMBQ5S2mCJK_YWKyYg7
Esimerkiksi Kultakasvua laitetaan 20 l/tn, eli se nostaa kosteutta 2 %.  Jossain sanottiin joskus, että 17 % olisi paras kosteus kylvettäessä. Siemen itäisi nopeasti, koska se saavuttaa itämiseen tarvittavan kosteuden nopeasti. Silti se säilyy turvallisesti vielä kuukauden tai pari. Toisaalta tuo edellä mainitun taulukon mukaan turvallinen säilytyskosteus pidempään, kuten talven yli, on n. 14 %. Itse olen suunnitellut jossain vaiheessa testaavani siemenen kosteuden nostoa 17 %:iin ihan vedellä keväällä pari viikkoa ennen kylvöä...
Don Essex
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Vs: Peittaus
Jussi peittain, eli haponkestävä painesäiliö+säätimet, letkut ja suutin, olis ylimääräisenä. Jos joku haluaa edullisesti päästä peittaamaan tai siementä kosteuttamaan.  8)
Aikoinaan oli Jussi Ruuvin kaverina, kunnes siirryin täyttämään kylvökoneen Nopulla. Sen jälkeen rakensin normaalista viljakierukasta sille hitaasti pyörivän peittausruuvin. Lisäsin peittausnesteen määrää, tasaisemman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Vielä kun olisin huomannut lisätä hieman enemmän vettä seokseen, niin sitten olisi tuo siemenen kosteuttaminenkin toteutunut. Peittasin siemenet suursäkkeihin kylvöä odottamaan. Myös ruuvin saa hakea pois, pikku rahalla. Nopuakaan kyllä enää tarvitse...  ;D
So What?!
Vs: Peittaus
Jotkut näköjään yrittää tiristää niitä viimeisiä kiloja pelloistaan näillä peittauskikkailuilla. Epäilen että onko kaiken vaivan ja sählingin arvoista tuo siemenen kostuttaminen tai nämä hivenainepeittaukset. Peittaaminen kun on muutenkin niitä ikävimpiä ja sotkuisimpia viljelyyn liittyviä touhuja. Ja jos jää yli, niin sitten ne peitatut siemenet jää kuljeksimaan nurkkiin, ja pahimmassa tapauksessa sotkeentuu myyntiviljan joukkoon,niin kuin joillekkin on käynyt. Itse tyydyn ihan peruspeittaukseen ilman mitään hifistelyjä ja peittaan vain sen verran että varmasti ei jää yhtään peitattua siementä jäljelle, eli aina tulee  lopuksi sellaiset 2-4 hehtaaria kylvettyä peittaamattomalla sienenellä kutakin viljalajia.
Viimeksi muokattu: 02.04.19 - klo:08:00 kirjoittanut Rakkine
eevertti
Vs: Peittaus
Jotenkinhan sitä mielenkiintoa on pidettävä yllä, vaikka sitten "hifistelyllä"
AP120
Vs: Peittaus
Ja niinhän ne uudet innovaatiot syntyy, kokeilemalla ja testaamaalla. Ja mistä tietää että 10 vuoden päästä hiven peittaus ei olisi arkipäivää, niinkun nyt normi peittaus on.
Itsekkin tulee kaikkee kokeiltua ja testattua, jotkut asiat toimii jotkut ei.
Ja jos joku asia on 30vuotta näin tehty, ei se tarkoita etteikö sitä voisi toisella tavalla paremmin.
Vs: Peittaus
Helpomal pääsee, kun antaa ruiskulla peittausaineet ja hivenet. En ala enää uuteen peittaimeen investoimaan. Vanha ihan paska.
Vs: Peittaus
Aikoinaan tuli pidettyä riistapeltoa jonne oli hyvä hävittää nuo peitatut jyvät. Yleensä tuli kone tyhjättyä kevytpeitteen päälle jos sitten lopuksi joko kaikki takaisin kylvimeen tai keskipakolevittimeen ja riistapellolle. Kylvimellä se hyvä puoli, että ei vaatinut enää erillistä multausta, keskipako taas nopea pienillä tilkuilla. Eihän tuonne nyt suursäkki kaupalla noita saa hävitettyä mutta koneen pohjat kyllä.
Niitti
Vs: Peittaus
Mitä luokkaa Reini-Nepen hinta on?
eevertti
Vs: Peittaus
Tais olla pikkasta reilun tonnin. Veroineen.
Larppa
  • Pohjalta on hyvä ponnistaa!
Vs: Peittaus
Onko kuinka moni lantrannut peittausaineita vedellä? Viime vuonna oli ekaa kertaa käytössä Jussi 2000 peittain ja huomasin että Baytanin ja Celest Trion välillä ainakin oli eroa peittaustasaisuudessa. Baytan huonompi Celest parempi. Ei mikään shokkiylläri kun Baytan aika taikinaa Celestiin verrattuna.
Ajattelinkin että laittaisi 50/50 suhteella vettä ja peittausainetta. Kokemuksia?
eevertti
Vs: Peittaus
Viime keväänä 50/50 hyvin pelasi. Tänä keväänä kokeilen 1osa peittausainetta 1osa vettä ja 1osa mangaania. Tai saatanpa laittaa vettä enemmänkin.
