Aihe pari havaintoa  (Luettu 42363 kertaa)
Vs: pari havaintoa
Ja toisaalta voihan silläkin sitte käsikiinnittää jos on ongelmia.
Kaikissa merkeissä ei ole käsikiinnitysmahdollisuutta.
Niinkuin missä?
Alkaa L:llä.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: pari havaintoa
Niinkuin missä?
Alkaa L:llä.
A4 Lelys onnistuu käsikiinnitys kyllä.Muista lelymalleista en tiedä.
Toki itse käyttäny kuudenvuoden aikana yhdellä lehmällä.
maidontuottaja
  • 250k
Vs: pari havaintoa
Pitkään lomittajana toiminut sanoi, että lelytiloilla on helpompaa, siellä ei tarvitse stressata. Ymmärsin, että huonorakenteiset on karsittu, kun taas delaval navetoissa lypsyjä valvotaan.
navettapiika
Vs: pari havaintoa
Kummassakohan tuossa on vika, koneessa vaiko koneen käyttäjässä? Meillä tuossa naapurissa oikein kärkipaikan omaava maidonviljelijä vaihto parissa yössä väriä sinisestä punaiseen, mutta siihen loppuivat ilmaiset tilavierailutkin. Välistä näytti, että sininen oli vuokrannu siellä navetan edestä parkkipaikan niiden huoltoautolle, enää ei näy.
carhu
Vs: pari havaintoa
Niin kun noissa ammatti lehissäki on juttuja näistä "eturivin" tuottajista,niin onhan niissä merki vaihtajia ollut..Joku on vaitannu punasen siniseen ja päinvastoin. Kaippa se on vika ollu siinnä koneessa vai mikä lienee syynä. Tässä suht. pienellä kylällä lypsetään 7 sinikoneella ja 2 punasella. Kaikki omistajat nukkuvat kyllä yönsä rauhassa,mikä lienee syynä.
carhu
Vs: pari havaintoa
Tuossa on yksi kokenut lomittajana jonka suusta kuulin kommentin,kyllä sen näkee kuka se on tehnyt lypsykoneita  jo ennen aikaa ropotin.
Vs: pari havaintoa
Lukasin Lelyn ja GEA:n sivut wikistä auf deutsch. Aikamoisia putiikkeja molemmat. Lely teki aikoinaan pöyhimiä ja gea pölynimureita. Gea:lla on tulos ennen korkoja ja veroja liki sama kuin lelyllä koko liikevaihto.
A3:ssa ei oo tosiaan käsinkiinnitystä. Hyvä, että saivat sen neloseen.
Vs: pari havaintoa
Roboissa on aina sitäkin hienosäätöä, että JOS se navetta ei toimi muuten kunnolla, NIIN elukat ravaavat robolla liian täysin tai liian tyhjin utarein. Jolloin vetimet kääntyvät eri asentoihin eri lypsykerroilla ja sit kone hamuaa niitä koska ovat eri paikoissa.
Mut löysinpä kotoa hienon metallilätkän, semmoisen kyltin jossa mainostettiin Mullerup Malker kannukonetta. Meillä on varmaan ollut joskus semmoinen kone ja kyltti on kiillellyt navetan ovessa 😂😂
carhu
Vs: pari havaintoa
Näinhän se on.  Ropolassa kaikki vaikuttaa kaikkeen,koko ketju pellolta lähtien pyrittävä viilaamaan kuntoon. Hyvinkin pienillä säädöilla saa isoja tuloksia aikaan. Tuskin koskaan on täysin valmista. Bäkkäri neuvojana,  onkos sinulla  käytännössä kokemusta tuosta GEA:sta. Teoriassa näyttäis tänäpäivänä olevan joku ropottien mersu.
Vs: pari havaintoa
Tuo liikkuminen/liikkumattomuus on paljon kiinni appeen väkirehuvahvuudesta. Kun laittaa siihen reippaasti (siis liikaa) väkirehuja, äpyille ei tule tarvetta mennä robolle hakemaan lisämuonaa. Apetta tehdessä pitää olla tarkkana eikä laittaa vain sinne päin.
Punakoneelle ei jää muistiin yksittäisten lehmien vedinpaikat - laser hakee ne joka kerta erikseen.
Vs: pari havaintoa
Nykyiset robotit toimivat kyllä . Sinisestä on viat korjattu ja punaset toimii edelleen hyvin .
SAC ei taida enää robottimarkkinoilla olla .
carhu
Vs: pari havaintoa
Kyllä nämät,2 yleisimmin käytössä olevaa merkkiä on käyttäjän  kannalta fifty-fifty luulisin ma. Tämä ropo keskustelu menee helposti yhtä kiihkeäksi kun keskustelu uskonnosta ja politiikasta. Tarttee vaan löytyä paikalle kiihkeitä käyttäjiä,kummastakin merkistä.
carhu
Vs: pari havaintoa
Joitakin tiedän olevan,eivät ole ainakaan vaihtaneet pois. Mikä liene totuus ,mutta eniten kielteistä kuullut noista. Monestihan se tieto tulee juurikin heiltä jotka ei ole koskaan edes lypsäneet em. koneella.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: pari havaintoa
Jäähän sinne muistiin vetimien sijainnit.
Vs: pari havaintoa
Sekin totta mutta vaihdettu niitä on monta .
