Aihe Multiva mega/optima  (Luettu 20382 kertaa)
AP120
Vs: Multiva mega/optima
Saadaan avaruutta lisää, ei olki kiusaa. Piikki määrä sama, mutta on jaettu niin että seuraavaan piikkiin on suurempi matka.
Mut kyllä 6 rivinen jo hyvin läpäsee. Oikein vanhat 4 akselilla olevat oli sellaisia oljen keruu koneita, jos sängestä yritti avata.
Megat on sen verran iäkkäitä vehkeitä, että kannattaa tarkistaa laakerointi etenkin keskilohkon kohdalta. Käytännössä äes nostettava perästä ilmaan, että saa väljyydet todettua luotettavasti. Osia löytyy tehtaalta ihan mukavasti, mutta oma timpraaminen tuossa on.
Tarkoitatko pyörien laakereita? Pullotunkilla telistä ylös puoli kerrallaan niin varmaan onnistuu myös siten koittaa.
Tasaiset ja melko muokkautuvat hiuemaat, joten uskoisin tuon liikkuvan etukuormaajan kanssa. Herneelle pitäs sinne 5-8cm syvyyksiin päästä.
Tuossa Mega s:ssä 6 piikkiriviä, uusissa alkaa olla 8, miksiköhän ovat menossa pitkänmallisiin äkeisiin uudet?
Nekin tietysti hyvä katsoa, mutta ensisijaisesti keinuteli. Jotain osviittaa saa, kun tiellä ajaa ja katsoo vipottaako renkaat.
SamiT
Kyllä äkeissä laakereiita saa vahtia, nykyisessä Potila Masterissa pyöränlaakereita on saanut kiristellä muutaman kerran ja edellisessä Väderstad NZE:ssä pyöränlaakerien kiristystarvetta oli jatkuvasti jossakin kohtaa äestä. Vaan eipä niihin juuri remonttia tule kun pitää rasvassa ja oikeassa kireydessä. Liukulaakerit sitten tietysti on loppu kun klonksuu koska ei voi kiristää.
Pesä
Jees kiitoksia vastauksista. Tuntuu tosiaan et vähäkivisillä mailla ei ihan herkästi äestä loppuun aja, potila skh540 2002 vm niin lappujen käännöillä ja yhtien liukulaakerien vaihdolla päästy tähän asti.
Onko tuo Mega S sellainen äes millä tulisi valmista kertavedolla tuolla 70mm piikkivälillä? Kun ei mitään kovin pahamoisia savikoita ole.
eevertti
No niin ainakin toivon. Valitsin ton mega s:n kolmella lappulatalla juuri siitä syystä että olisi tarkoitus ajaa ensin sillä ja sitten kylvö kiekkokoneella.
Aiemmin ajoin ensin tasurilla jonka jälkeen 4rivisellä potilalla kerran tai kaksi ja sitten laahavannas kylvö ja jyräys vielä perään. Siinäpä on pakarat ja välilevyt kovilla :)
Nyt siis uusin kaluston ja tarkoituksena jättää tasaus ja jyräys pois.
Toki tasuri ja jyrä on vielä tuolla kuurin takana reservissä jos joskus tarvii.
Viimeksi muokattu: 31.01.19 - klo:18:05 kirjoittanut eevertti
eevertti
Nyt on megasta riivitty 16piikkiä pois. Olikin siis 60mm jaolla eikä 70mm jaolla jollaisena sen ostin :)
Nyt särkee käsiä ja rystyset vuotaa verta mutta tulipahan tehtyä. Palkinnoksi sain 16 varavannasta :)
(ja ehkä kuivan suun huomis aamuksi, sen verran vajeni olut laatikko)
Eihän tuo 16piikin irroitus paha ole mutta kun jäljelle jäävät 99 piikkiä pitää siirtää oikeille paikoille.
Kiitokset taaperolle kuvista!
Oli iso apu.
Mulla on enimmäkseen multamaita, että kaitpa tuo kannatti :)
Viimeksi muokattu: 23.04.19 - klo:20:51 kirjoittanut eevertti
