Aihe Rumpuputkien aukirassausta  (Luettu 16688 kertaa)
Vs: Rumpuputkien aukirassausta
Iso putki on toki hyvä, mutta jos tehtäviä rumpuja on tyyliin 25kpl ja niihin vähintään kaks putkea peräkkäin 50 euron putkella hintaa tulee 2500 euroa ja 100 euron putkella jo 5000 euroa. Kyllä erotuksella muutaman tukosksen avaa..
Itellä on 8 millin harjaterästangosta tehty 18 metrinen rassi minkä saa purettua 3 metrin paloihin. Liitos on sellainen koukku ettei se pääse aukeamaan jos rassi on suorana (siellä putkessa siis).
Salaojitus on kova juttu nykyään. Ja eikö niitä ojanpäitä saa tehtyä niin, ettei mene tukkoon.
Ei onnistu salaojitus ihan joka paikassa.
Ja ne sihtiputket ehkäisee aika pitkälti tukkeutumista. Tai sit toi 2 putkee päällekkäin.
happe
Ihan varmasti onnistuu, jos on tahtoa. Ja haasteet tarkoittavat rahan menoa, joten sillä periaatteella.
Huono ihminen
Laittaa silakoita putkien päihin niin supikoirat ravaavat putken auki.
Itte oon ratkaissut ongelman kaivamalla kuopat molempiin päihin rumpua, niin enin kura sit saostuu niihin.Ei tietty onnistu jokaisessa ojassa, aika harvassa varmaan.
Moni vaan ei tätä yksinkertaistakaan juttua tajua. Kaivinkonemiehet ei varsinkaan, ojia perattaessa niille pitää oikein erikseen sanoa, että kaiva sitten kunnon kuopat rumpujen molempiin päihin. Kumma kun ei mene jakeluun, ilman sanomista.
Se on sitten eri asia, että kannattaako alkaa vetään vuokratulle turvemaalle 6m ojavälillä pintaan asti soraa.
AC
miten olisi lattialämmitysputki itsellä sellainen ollut vuosia käytössä.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko normi vesiputkea (Uponor ym) selvästikin jäykempää?
"mustavesijottoputki"  (PEX) avaamiseen se on jäykkää ettei tarvitse mennä ojanpohjalle
jos on vanha suokuokka siihen tekee pikänvarren sopivasta rangasta (haapa) saisi olla käyrä hieman sillä on helppo putsata lietetaskut penkalka seisoen  kerran tai kaksi vuodessa ja tulee samalla kierettyä pellot läpi, tosin jos niitä putkia on "liikaa" ettei aika riitä  niin kaivurilla riittävät taskut
tosin jos kelatavarasta reikäputki niin "sillä tavalla sitten"
"2 pientä putkea päällekkäin" -idea on jo tuotteistettu, esim. kotimainen Tehodrain-putki. Painovoimaerottelu vie aika vilkkaasti töhkän pois putkesta.
https://youtu.be/-WXIyUjKkYw?t=164
Dr.Who
Siis onko vielä jotain sarkaojia joissa sitten 50 mm putket päisteissä jotka menee sammakoiden kutiessa tukkoon.Perkele tuollasten peltojen kuulusi olla kuusella.Ei tarvi rassailla jotain torvia.Jos ei ole vara salaojittaa niin helvetti sentään.Pelkkää pientareitten niittoa vain.
Niin kauan kun on sarka-aurat, en näe tarvetta salaojitukseen, muutenkin olisi pitkästi kerättävä
multaa painanteisiin. Avo-ojaa pitkin tulee sentään päällisvesi pois. 120 mm salaojaputki hiekalla
asetettuna on päädyssä, ja hiukan pitemmästi, että mahtuu muullakin kuin mönkkärillä ympäri.
Onhan tuosta tullut ojatkin pois luettuna samaa satotasoa kuin salaojapellosta. Siinähän se ruokamulta
on saralla kasvamassa eikä ojassa.
Samaan aikaan pääsee kylvölle, ja kaivuriojana ei ole tarnu uudelleenkaivauttaa 30 vuoteen. Ja tietty
ei ole lennätelty lautasmuokkarilla ojia umpeen. Jotkut osaavat täyttää niskaojatkin ja jopa
valtaojatkin niillä mullanpöllyttelykoneillaan.
Muuan vuosi sittenhän täällä taisi jollain olla ongelmana tuuli Pohjanmaan kukkamultaaukeilla joka kasasi ojat täyteen lentohiekkaa ym. Taisi olla kuviakin, kaivinkoneella sai perata sen minkä ehti?
No ei tuo savimulta tuulen mukana lähde. Kerkiäähän tuota sitten ojittamaan kun tuet lakkaavat, nyt sarkaojasta saa sen 500 euroa /ha vain siitä hyvästä, että johtaa vettä pois.
Mä oon laittanut kuvaa. Viime syksynä kaivettiin ojia taas auki. Ja eilen lensi hiekka niin prkeleesti taas, tänään ollut lievempää tuulta ettei oo pöly lentänyt samaan malliin. Ei oo oikeen mitään ratkaisua ongelmaan, paitsi istuttaa "jarrupuita aukealla" ettei tuuli pääse puhaltamaan kovin montaa kilometriä ilman esteitä. Meri lähellä, sinne paha tehdä jarruja, joten pitäisi olla peltoaukeilla.  Nurmea viljelykiertoon tuomaan hietaan hieman juuristoa, aikainen kylvö että ehtisi orastua ennen kevään puhureita. Syyskasvit vie liian usein talvi, pahiten eilen pölynneillä pelloilla oli syysrapsia viime talven ja nyt ohraa.
On, ja on myös lautarumpuja, tosin ne alkaa olla aikalailla vaihdettu kun eivät tunnu kestävän McHalea ja paskakärryä.
Tämän kevään päisteylityksiin on 90mm putkea joita ois tarkoitus laittaa kuivemmille sarkapelloille 3kpl 6m salkoja peräkkäin + sihti päähän, ja sitten on myös nippu 160mm putkea.
Viimeksi muokattu: 24.05.18 - klo:22:58 kirjoittanut JD6630
Kiitos vinkeistä, tuota Uponoria on jonkinlainen kela "jos sattus tarvitsemaan" hallin nurkassa. Sillä kokeillaan noin aluksi. Se 6 metrin kohta (siis sauma, kun rumpu on 2*6 metriä) on se "haasteellinen " kohta, jos sitä rassin päätä ei saa aika suoraksi. Pitäneet vähän lämmöllä suoristaa putken viimeinen metri? tai sitten se muovihattu päähän, ettei ole terävää reunaa.
Noille salaojituksen markkinoijille: olen viljellyt myös salaojitettua peltoa ja tiedän, kuinka hyvältä se voi tuntua. Näillä maalajeilla (päällimmäiset 10-20 cm hienoksi jauhautunutta turvemultaa) salaojituksen kanssa on useilla ongelmia; kuperiksi muotoillut suursarat (noin 25 m) toimivat luotettavammin. Myös satunnaiset kylmät, mutta tässä rannikon tuntumassa lumettomat alkutalvet saattavat viedä roudan salaojituksen alapuolelle, jolloin sieltä alkaa liruttaa vasta juhannukselta. Ja tietysti se taloudellinen ulottuvuus, että 75% vuokrattua... Noita rumpuja on viimeiset 10 vuotta asennettu noin 20-30 kpl vuosivauhtia, jolloin sitä kolmesatasta ei joka paikkaan viitsi laittaa.
Tuossa vielä kuva tuosta sihtiputkesta josta olen pariinkin kertaan maininnut. Kuvassa tosin sora levennyt vähän liikaakin. Toimii erittäin hyvin jos tulva tukkii putkia tai on muuten paljon paskaa ojassa liikenteessä. Tuohon mutkaankin voi pieniä viiltoja tehdä, jos ei halua päästää vettä nousemaan ollenkaan normaaleissa olosuhteissa.
Viimeksi muokattu: 25.05.18 - klo:00:51 kirjoittanut JD6630
AC
Säilyttäsin kerran oikaistun pellolla jos sellainen säilyy siellä, että pysyy suorana, lämmöllä ja lemmarilla vois saada sopivan kartion
