Aihe Viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspelto yms..  (Luettu 10268 kertaa)
Temge
Paljonko noita saa olla, että saa vielä täydet tuet?
Vs: Viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspelto yms..
Mavi:
Kesantoa, luonnonhoitopeltonurmia ja suojavyöhykettä voi ilmoittaa yhteensä enintään 25 % korvauskelpoisesta
peltoalasta.
Kesantorajoitteeseen lasketaan seuraavat kasvit ja niiden alat:
avokesanto, viherkesanto, sänkikesanto, luonnonhoitopelto (nurmi) ja suojavyöhyke
Monimuotoisuuspeltorajoite on erikseen toimenpiteenä:
Monimuotoisuuspeltoja ja LHPnurmia saa olla kohdentamisaluella yht enintään 20 %, muilla alueilla enintään 15 %.
Monimuotoisuuspeltoja yksistään enintään 15 %
Tjussi
Mavi:
peltoalasta.
Viherlannoitusnurmea voi olla jopa 75 % pinta-alasta ja saa kaikki tuet, tosin 3 kasvin rajoitteen mukaan yhtä kasvia voi olla max 75% viherryttämistuen puitteissa, Viherlannoitusnurmea ei lasketa kesantorajoitteiseen vaan tukiehdoissa se rinnastetaan aktiivikasviksi kuten esim viljat
Tjussi
Viherlannoitusnurmea voi olla jopa max 75% koko pinta-alasta, tosin viherryttämistuen puitteissa yhtä kasvia saa olla enintään 75 % (3 kasvin pakko), ja saa kaikki tuet, Viherlannoitusnurmea ei lasketa kesantorajoitteeseen vaan rinnastetaan aktiivipelloksi kuten esim viljat
Temge
Kiitos teille. Jos viherlannoitusnurmea ei kasketa, niin sitten 25% ei ylity.
Tiimo
Mavi:
peltoalasta.
Eikös Vipu-neuvoja ilmoita tukien leikkaamisesta jos kyseiset prosentit ylittyy.
Kui se sit menee kun esim riistapellossa on kovempi tuki kuin lfa, niin eikö silloinkin periaatteessa voita vaikka laittais kaikki riistapelloksi?
Tietenkin riistapellon uusimis ja siemenkustannus tekee siitä kannattamatonta, mutta kuitenkin.
Käytän tätä ketjua:
Lohko on ympäristönurmella. Siellä on vedetty maakaapelia, joten pelto on epätasainen. Ojat pitäisi pohjata, kaivaa uusi, täyttää yksi rajaoja ja vetää pari salaojaputkea. Korvausehdoissa sanotaan näin:
"Nurmikasvuston voit uudistaa ainoastaan suorakylvömenetelmällä eli et saa muokata sitä.
 Voit tehdä lohkolla salaojitus-, kalkitus-, valtaojien kaivuu- ja perkaus- sekä muita vastaavia maan
rakennetta ja vesitaloutta parantavia lyhytaikaisia toimenpiteitä, sillä ehdolla, että tuhoutunut
nurmiala kylvetään heti kun se on mahdollista"
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/8697221/Kooste+lohkokohtaisista+toimenpiteist%C3%A4%20ymp%C3%A4rist%C3%B6korvauksessa.pdf/6162f2c4-3999-4bda-a7bd-2794ae069c85
Saako siis noiden toimenpiteiden jälkeen kuitenkin kyntää?
Monimuotoisuuspeltoja saa olla vain 15 % isommasta määrästä ei saa korvausta.
Äärisosialisti
35% viljaa ilman kerääjäkasviakorvausta + 25% viljaa kerääjäkasvilla +  25% viherkesantoa joka sisältää viljaa ja heinää (tukiehtomuutos tälle vuotta) + 15% riistapeltoa joka on kylvetty vilja +heinä
Koko pinta-alan voi kylvää samalla seoksella hoidoksi riittää niitto.
Miksi yleensäkään viljaa viherkesantoon ? Oletan, että syy muutoksiin tuli siitä, että EFA-kesantoja alettiin viljellä ihan normaalisti tuotantokäytössä, varsinkin rapsilla, ja sehän ei tuossa EFA:ssa ollut tarkoitus. Siksi tuli mm. kasvinsuojeluaineiden käyttökielto. Sama tuolla viljalle kylvetyllä riistaviherkesannolla, keino saada viljanviljelylle eläintilan tuet, mutta tuo lienee huijaamista, siksi ei enää sallittane yksinomaista viljakasvustoa.
Kirjoitinkin tuosta riistapellon satokäytöstä joskus 2015. Silloin sitä pidettiin meikäläisen dementiahöpinänä. Nyt säännöksen muutos osoittaa jotakin, en tiedä mitä.
montöör
Mistä pinta-alasta tuo kerääjäkasvin 25 pinnaa lasketaan? Vähennetäänkö
sitoumusalasta mmp tai jotain?
Maakalle
Tilalla ei riittävästi EFA-alaa ja tarkastus iskee. Tila ilmoittaa että tuo kaurapellon nurkka on lannoittamaton viherkesanto. Kivasti kasvaa silti, varmaan jostain edellisvuosien lannasta tai esikasvista johtuvaa. Lannoitteet irtona laakasiilossa. Miten tarkastaja voi todistaa vedätyksen?
Creative
Viherlannoitenurmea voi olla vaikka 100%, tällöin maatila vapautuu viljelyn monipuolisuuden vaatimuksesta (nurmea yli 75%).
Sotken tähän ketjuun ... Miten sen luonnonhoito nurmen päättäminen nykyään meneekään. Vai onko se edes tuolla nimellä nykyään. Tukihakemus on vielä täyttämättä ja viljelysuunnitelma tuli tehtyä / päivitettyä tänään. Saako 6. vuoden luonnonhoito nurmen glyfottaa syksyllä, vai pitääkö laittaa viherkesannoksi? Sais sitten ens vuonna kylvää puhtaaseen maahan raha kasvin eli riistapellon :)
