Aihe Kylvöt 2018  (Luettu 264852 kertaa)
Vs: Kylvöt 2018
Hyvin onnistu kun äjesti neljään senttiin ja kylvi kiekkovantailla viiteen.
Vs: Kylvöt 2018
Oikeesti kunnon katovuosi tekisi taas vain terskaa   ;D
Hyvältä näyttää  ;D
Ainavain paremmalta näyttää, mutta se pahin kato taitaakin tulla tähän, eikä muuallepäin  :-\
Vs: Kylvöt 2018
Kumina kylvetty tänään. Kyntö ja samaan syssyyn muokkaus kaksi kertaa tasojyrsimellä. Sitten 2 km/h hidaskylvö Jukottimella. Oli niin siliää multaa, että siemenet löytyivät helposti jyräpyörän urasta.
Jos ei koko kesää kuivuutta näy, saattaa tuo itääkin. Jos olisi arvannut, että näin heikkoa on, niin olisi laittanut vaikka enempikin. No nyt on TOS siementä hakusessa tuolta palstalta. Viimeiset vuodet 2021 saakka voisi ajatella vaikka kokotilan kuminaa. Jos tulee puitavaa, kai siittä eroon pääsee kippaamalla mettään.
nisu
Vs: Kylvöt 2018
Nyt se toteutuu rypsin jälkeen kumina vuodatus ,kiva seurata tätä ketjua!
Vs: Kylvöt 2018
Niin tämä on lähinnä "tukikuminaa" tahi vaihtoehtoisesti vaihdan viherkesannoksi, jos rupeavat kysymään sopimuksia. Siemen on saksalaista sertifioitua (myös Demeter) kuminansiementä. Ei tässä 50 km säteellä paljon kuminapeltoja ole näkynyt kukassa. Rapsit ovat kyllä niin voipuneita kuivuuteen, että voi olla, etteä viime vuosi jäi viimeiseksi öljykasvivuodeksi, tämänvuotiset rapsipellot ovat vielä mullanvalkoiset, 32 pv kylvöstä.
Vs: Kylvöt 2018
Kiva että -SS- rahat riittää tuohon puuhasteluun, ja että hän voi...
Hepulla on kaikki mahdolliset maankuokkaimet minipiikkiäkeestä jyrsimeen.  Kylvökoneita Jukosta ja Tumeen. Muutama kasvisuojeluruisku. Lämmin- ja kylmäilmakuivaajat. Kasvinsuojeluruiskutuksia tehdään joka lajille kolmesta kymmeneen kertaa/kausi, kaikki mahdollinen. Kasvinsuojeluaineita varastoituna kaikki mitä on myynnissä, vanhimpien rekisteröinti vanhenee ja ongelmajätelaitos kutsuu. Joka lohkolla kasvaa eri lajiketta, lajiakin on toista kymmentä. Uusintakylvöjä tehdään pariin kertaa. Kuivuus vie vuosiittaiun sadot, mutta silti homma pyörii ja kaveri on positiivinen...  Asenne on kohillaan  ;D
Agraaari
Vs: Kylvöt 2018
laitas ny ss- miäs jurttiii pitkäst aikaa pitkävartiseen jurttikuakkaanki uusia teriä saatavana...
Agraaari
Vs: Kylvöt 2018
saas nährä voi jäärä tulevan syssyn sokerithehras kausi  lyhkäseks..
Vs: Kylvöt 2018
Se on kiva seurata ss ja skn, harmi kun jotkut ilonpilaajat tuhosi, et ei skn enää laita kuvia tänne. Ite harkitsen jospa kylväis syysrapsia rukiin jälkeen kun sitä todnäköisesti puidaan heinäkuussa.
Ruisrypsimohralvehnä
Vs: Kylvöt 2018
Tässä pohdin tätä avokesantopainajaista : Eli Normi kylvö ja lannoitus tänä keväänä tuonne kuiviin kopukoihin, ei ole merkinnyt että sieltä kasvais jotain, on paikkoja joissa ei kasva piipan piippaa. Viimeksi satanut Vappuna. Joten pohdinta jatkuu, mitä ilmoitan tukihakemuksessa, avokesantoa ilmoittamalla saa nukkua yönsä rauhassa. Mutta se näkyy viivan alla. Sit jos ilmoittaa sen kasvin minkä on kylvänyt ja siellä ei mitään kasvakkaan, niin tarkastuksen tullessa on paha selitellä vuosisadan pahimmalla kuivuudella.
Jos sillä tarkastajalla on yhtään järkeä ni se katsoo ainakin maahan josta kaivat jyvät näkyviin, jos se ei itse kaiva niitä esille. Ei kai missään ole sanottu, että pitäisi itää jos on kuivaa niin on kuivaa. Ihmettelen kylläkin, että eikö sieltä kosteutta löydy vai onko kylväjä jättänyt jyvät siihen kuivaan kerrokseen? Tuossa kerääjäkasvissa taisi ainoastaan olla poikkeuksena se, että kasvuston pitää olla itänyt siis sen kerääjäkasvin. Tuskin sitä avokesantoakaan katsotaan hyvällä. Tai ainakin sille pitää olla perustelu. Rikkaisuus kelpasi perusteluksi, mutta kelpaako itämättömyys?
Mavilta tuli tiedote että avokesantoa ei tarvitse ilmoittaa, jos kylvöt eivät ole orastunut kuivuuden takia. Nyt saa nukkua yönsä rauhassa..ja sama koskee myös kerääjäkasvia..viljat ovat orastuneet mielestäni kohtuullisesti. Huippusadot menetetty, mutta jotain on odotettavissa, jos sitä kostetta tulis tuolta ylhäältä. Kevät rypsin osalta olen todella huolissani..juurikaan mitään ei näy kun ajaa autolla ohitse. Eikä se paljon parane jos sinne menee lähemmin tarkastelee.. Tuleehan siellä käytyä kirppatutkimuksissa..eihän nekään pikkuveijarit tuolla kuivuudessa pärjää.
Vs: Kylvöt 2018
Early Onward tarhahernettä kylvetty 175 kg/ha, pienin asetus lannoitepuolelta mitä sai menemään. Samalla kerääjäkasvia italianraiheinää 20 kg/ha ja valkoapilaa 30 kg/ha, siemenvantaista. Luulis riittävän.
Kaipa tuio nyut sitten orastuu, koska käänsin nurmen syvältä kosteaa pintaan ja jyrsin välittömästi. Oli kyl melkoisen kovaa, erehdyin lähtemään sinne 11 km päähän 4-siipisellä auralla ja hiukan niukoilla etupainoilla. Kakkosvaihteella joutui menemään pahimmat paikat ja kannatuspyörällä estämään auran sukeltamista, nostovoima ei riittänyt vetämään auraa ylös turpeesta, ja jos riittikin niin etupyörät kohti taivasta. Rumempaa kyntöä en ole saanut aikaiseksi ehkä 40 vuoteen. Mut kyllä jyrsin korjasi.
Agraaari
Vs: Kylvöt 2018
mimmone jyrsin  joku piiitkipiikin hollantinen mut ei kyl norni kverne mitäään huanoo kynnyst tasaa näin o
Don Essex
Vs: Kylvöt 2018
Meillä Maschio. Terien takana on tasauspalkki, jolla saadaan säädettyä koneen mukana kulkevaa maamäärää. Kyntövaot umpeen kerta-ajolla. Tasaa tosi hyvin. Jos palkki on ylhäällä, tasausteho on selvästi huonompi. Sama palkki tehostaa myös kokkareiden hienontumista, kun se estää niiden pääsyn pois teriltä liian nopeasti. Toimii miltei työsyvyydestä riippumatta.
Don Essex
Vs: Kylvöt 2018
Mitähän tässä olisi viisainta tehdä. Nyt on epävakaista luvassa vajaat pari päivää, mutta jos ei loput (suurin osa) rypseistä lähde näillä tipoilla liikkeelle, niin mikä olisi vaihtoehto. Onko järkeä esim. siinä, että odottelee heinäkuulle tai siihen asti, että saisi jotain tulemaan pinnalle ja sitten vetäisi sen glyfolla sileeksi ja myöhemmässä vaiheessa lautasmuokkaajalla ympäri ja kylväisi siihen syysrypsin. Tällä tavalla tulisi ne fosforit talteen, mitä ei enää voi lisätä tänä, eikä ensi vuonna. Eihän tuollaisessa kasvuston lopetuksessa kai ole muuta esteitä tai huomioitavaa, kuin se, että jos ei satoa korjata, niin fosforia ei saa laittaa. Tässähän ei nyt vielä ole välitön kiire, mutta jos tulee mieleen jotain kylvöjen muutoksia, niin pitäisi kohta ilmoittaa. Sinänsä tälle kesää ei liene järkevää yrittää enää yhtään mitään valmiiksi. Kaikki hömppäheinäratkaisutkin jäänee armotta itämättä.
Ripcord
Vs: Kylvöt 2018
^viljelyn monipuolistamisehdoista täytynee pitää kiinni?
