Aihe Kylvöt 2018  (Luettu 265152 kertaa)
Huono ihminen
Vs: Kylvöt 2018
Ensi vuonna kaikki ottaa sitten opiksi tämän kevään virheistä ja jauhaa pellonpinnat tomuksi ja asettelee siemenet 10-senttiä syvään.
Jaa,mut kun ens vuonna sataa koko toukokuun, ja kylvöt päästään aloittamaan vasta kesäkuun 10. päivä.
AP120
Vs: Kylvöt 2018
Ja valittaa kun pellot on liettynyt kallioksi viikkojen sateen jäljiltä😂😂😂
Vs: Kylvöt 2018
Siitä otetaan sitten taas opiksi seuraavaksi vuodeksi  ;D
Vs: Kylvöt 2018
Etelä-Ruotsissa on kuivia keväitä enemmän kuin Lounais-Suomessa konsanaan. Siellä tapana on äestää kunnolla, mutta sitten välttämättömän kuorettuman tullessa ajetaan Rexius jyrällä, veitsillä varustetut crossboardit ja mahdopllisest pysty-S-ppikit eivät pilaa oraita.
Näyttää siltä, että tänä vuonna sängen kevätkyntö/lautasmuokkaus Carrierilla ja RexiusTwin-muokkaus antoivat Räpidille parhaat eväät tuottaa hyvät oraat. Kyseisen koneketjun - kun se yhdistetään syksyllä käytettävään Topdowniin, saanee jollakin alkaen 200000 eurolla, plus Fendt 1050-vetäjä siihen ehkä 300000 ?
Vs: Kylvöt 2018
Ei sais ilkeillä mut....
150000e traktori ja 80000euron pakasta vedetty kylvökone sekä huolellisesti esimuokattu pelto vaan näyttää aika surulliselta kaikkine kaljuine paikkoineen sekä jarruraitoineen. 😂😂🤣🤣
Ei aina rahallakaan saa oraita aikaseksi vaikka alemman takariviluokan museoromuille saakin, samoissa olosuhteissa ja vierekkäisillä lohkoilla samalla kellonlyömällä...
Vs: Kylvöt 2018
...Tuskin kukaan on harmissaan...
Vs: Kylvöt 2018
Äestetty tarpeeksi, pinnasta ja räpitillä haudattu tän kylän tasaisimmat oraat.
Vs: Kylvöt 2018
Joo jos räpitillä puolet vantaista ei kylvänyt ihan hyvin, on niitä rivejä kumminkin enempi kuin jollakin harvakylvölaitteella tehtynä ?
Ja tämä oli tahallinen provokaatio...että tulisi keskustelua, että milläpäs merkillä ne parhaat oraat kylvettiinkään...?
Vs: Kylvöt 2018
Räpitillä nimenomaan voi tehdä virheitä, se kun kylvää tasasyvyyteen ja kuinka paljon laatikoissa on tavaraa vaikutaa myös. Kun se kuningas laahavannas ei ihan riitänyt tänä vuonna, vaikka oli äestetty huolella.
Vs: Kylvöt 2018
http://www.mtt.fi/maaseuduntiede/pdf/mtt-mt-v65n01s09a.pdf
Tässä on kovin tyytyväinen suorakylväjä. Mielenkiintoista on, että jo kymmenen vuotta sitten kastelivat kylvösiemenen ennen kylvöä !
Tuttua on vaatimus poistaa olki ennen syysviljan suorakylvöä, ja olkien polttamisen edullisuus mutta myös tulen karkaamisen riskit.
Ja suorakylvö tekee maan niin läpäiseväksi, että kuulemma salaojakaivoista lähtevät putket ahdistivat, kun keruuojat työnsivät ne täyteen.
Ripcord
Vs: Kylvöt 2018
Laahavantaalla pitää ajaa hiljaa, sit vasta sillä saa jälkeä...
Noh, jyrsin välissä jarruttaa menoa nottei koohellus ees onnistuis
Ihan ok oraat tuli, mutta nyt on vesi täysin loppu monin paikoin.
Kieltämättä joskus ihmetyttää miten siinä ojan toispuolla liki miltsin konearsenaalin jäljiltä pellossa on tupsu siellä, toinen tuolla
Vs: Kylvöt 2018
Mun vaakakupissa on siellä paremmalla puolella ainakin kylän oraiden perusteella top kolmosessa,
1. Tume Draco
2. Horsch
3. Rapid
Don Essex
Vs: Kylvöt 2018
Eri maalajit olen yrittänyt kompensoida pyörimällä äkeellä ne muistamani kuivat paikat ylimääräisiä kertoja, hiukan piikkisyvyyttä lisäten. Ei vaan tänä keväänä auttanut. Vaakatasojyrsin kyllä on asiallinen kone kuivaan, mutta kaksi kertaa piti ajaa, jotta tulos oli hyvä, näkyi muutaman siivun päällekkäin ajossa, sekin pihkura hyvin tehden olisi vienyt tupla ajan. Kyllä jos jotakin ihan pientä palstaa jyrsisi kakkosvaihteella viikon, niin pinta ja kylvöpohjakin olisi kuin himmeän kiiltävä pöytätaso. Ja oraat trimmatun hienot.
Jälkiviisaana minulla oli laite olemassa, mutta en kerinnyt. Kyllä se yhdistyspuomi kylvimen ja jyrsimen välillä on seuraava investointi. Mietinnässä on, miten pikkutraktorin nokka pysyy maassa, kun se Tumekin on semmoinen aisapainoinen vähän, jos apulantaa on säiliössä. Sama täytyy miettiä ja opetella, miten sen lohkon reunojen ympärikiertäminen onnistuu kun se jyrsin ei maassa myllättäessä kyllä käänny yhtään.
Kyllä vaakatasojyrsin oli tänä vuonna paras kone monessa kohdassa. Kevätkyntöjä sillä oli hyvä hienontaa, vaikkei sekään joka kohdassa aivan tarpeeksi hienoa tehnytkään. Osan sängistä ajoin suoraan vaakatasojyrsimellä ja kun osa viime kesän kerääjäkasveista jäi jyrsimen jäljiltä vielä kiinni, piti hanhenjalkaäkeellä leikata juuret poikki. Vähän jäi voikukkaa muutamin kohdin kasvamaan. Hyvin onnistui. Maschioko sinulla on jyrsimenä. Ainakin DM minulla pyörii niin lujaa tarvittaessa, että toista ajokertaa ei yleensä tarvita. Ja ajonopeuttakin voi pitää siedettävästi. Ajon sänkeä 5 cm syvyyteen 6300 Valmetilla 7-9 km/h. Kovemmilla alueilla 4m kone puudutti kyllä aika paljon, mutta olin kyllä tyytyväinen.
Jyrsin ei tule olemaan meillä päämuokkain, mutta ajattelin kokeilla sitä jatkossa nurmen rikkomiseen keskikesän kesannolla, jos olisi kultivaattoria parempi. Kultivaattorilla pitää ajaa useampaan kertaan, jotta heinäpaakut hajoavat. Samoin, jos siirtyisi enemmän kevätsänkimuokkauksiin, niin saisi kerääjäkasvit ja rikat paremmin kuriin jos jyrsisi ensin.
Jyrsinkylvö jää toistaiseksi vähemmälle. Tein itselleni mieluisamman kylvökoneen, mutta leveys on kapeampi kuin jyrsin. Alkoi myös ärsyttää 4m sivupyöräkoneen raahaaminen aina poikittaain eri lohkoille. Jos tuolla 4m koneella vielä kylvän, mennee jyrsin kyllä taas väliin.
Kulmat jyrsinkylvöyhdistelmällä saa ihan tarkkaan. Ensin etupyörät ojan reunalle. Sitten jyrsin suoraan kulmaan kylvökoneeseen nähden, ja ojan reunasta liikkeelle. Jos haluaa ihan tarkka olla, prruuttaa vielä kylvökoneen aloittamaan suoraan ojan reunasta, mutta ei siellä kummallista pyöristystä pellon kulmaan käänyt, vaikka kylvöä jatkoi suoraan jyrsimen käännön jälkeen.
Suorakylvöön uskoin minäkin aiemmin. Luomuun siirryttyä kuitenkin huomasin, että maat olivat kuohkeita 10 cm pinnalta, mutta kivikovia siitä alaspäin. Kemiallisesti viljeltäessä merkitys oli pienempi, kun pääosa ravinteista saatiin siemenen vierestä. Luomussa vilja joutuu hakemaan ravinteet kauempaa. Sadevuodet olivat meillä monin paikoin varsin huonoja. Hiuemaa ei tunnu olevan parasta suorakylvöön. Meidän maat eivät muuttuneet n. 10 vuoden suorakylvöaikana erityisen läpäiseviksi. No madonreikiä kyllä oli aika hyvin, mutta vesi poistui silti hitaahkosti.
Luomusuorakylvökin on pohdinnassa, mutta se ei voi olla aitosuorakylvöä. Maailmalla sitä jonkin verran harjoitetaan.
Siemenen kostutus kiinnostaa, ja laite sellaisen toteuttamiseksi on pohdinnassa.
Meillä Kymenlaakson pohjoisosissa parhaat ja ehkä huonoimmat oraat on kylvetty Rapidilla. Kuitenkin onnistumisia ja epäonnistumisia on kaikilla laitteilla. Taitaa syy onnistumiseen tai epäonnistumiseen olla jossain muualla kuin koneen merkissä.
Don Essex
aurajokilaivuri
Vs: Kylvöt 2018
Joo äestää voi myös yöllä. Selvästi enempi äestys on tuonut nyt paremmat oraat. Sama on rypsitutkimuksessa Mietoisissa havaittu kuivanmaan jokaisen lisä-äestyskierroksen tuovan 10% lisää rypsinoraita. Ja minipiikkiäes erittäin tiheällä piikkijaolla antoi parhaat kasvustot.
Juu, ohrapellossakin näki selvän eron syksyisestä kultivoinnista kahteen kertaan äkeellä vedetyn ja päisteessä jälkeenpäin vielä kolmanteen kertaan ajetun välillä.
Olosuhteiden pakosta kun ei muutakaan sänkeen sopivaa muokkausvälinettä ollut piti vehnäpeltoa ajaa tasojyrsimellä auki, siitä näytti puskeneen ihan normivuoden oraat paria muutama aarin kuivaa nurkkaa lukuunottamatta, ja jyrsin pilkkkoi pahnaa sen verran että tumen laahavannaskoneen kanssa pääsi läpi (vieläkin näkee jukon haravasta painajaisia) ja sai kylvettyä omin voimin. Kertaalleen ajoin ja 3.5 metrin jyrsimellä sai pidettyä jotain 3.5 km/h nopeutta, tai alkoi tukkimaan kun kosteammissa paikoissa keräsi tavaraa haineväjyrään.
Vaikka tuo ohra jäi vähän harvaksi, ihan tyytyväinen saa olla että on kuitenkin orastunut suht tasaisesti koko alalta. Jossain aikaisemmassa kommentissa ihmettelin että mitähän ajatusta on niiden kanssa jotka vielä toukokuun 20 päivän jälkeen olivat kynnöksellä, nyt näyttää että on kylvökoneella ajeltu edestakaisin ja muutama lohko vielä jyrälläkin, ja jostain satunnaisesta läikästä pientä piikkiä rivimuodostelmassa voi päätellä että jotain viljakasvia mahdollisesti on yritetty kylvää. Muuten täysin tasaista harmaata.
Mielenkiintoista kyllä niin pitkästä kuivuudesta huolimatta vesi lorisee edelleen salaojan purkuputkesta.
Joozeppi
Vs: Kylvöt 2018
Kyl niitä näkee ettei peräänsä ole voitu paljon kattella. Kylvin 20.päivän paikkeilla ja jälkeen vielä 50ha ohraa ja iha hyvät oraat niihin tuli. Ei huiput mutta kohtuullisen tasaiset. Kyl siellä kosteutta oli mutta niinku SKN sanoi se pitää äkeellä (tai ihan sama millä muokkarilla kunhan löytyy) hakea. Toki rapidilla oli vannas ala-asennossa melko mukava painaa jyvät sinne kosteeseen. Laahavannas vaatii oman taitonsa. Maalajit vaihtelee mullakin eikä syvyyttä koko ajan säädetä. Koneesta noustaan alas siinä vaikeemmassa kohtaa. Kyl ne hyvät sit sieltä tulee jos pahin paikkakin kosteessa. Ihan sama mikä kone on ja mikä muokkaustyyli mutta siemen on saatava maahan josta se välittömästi aloittaa itämisprosessin.
