Aihe vasikka kasvattamo  (Luettu 15253 kertaa)
optimisti
Vs: vasikka kasvattamo
Lattia lämmitys ja päällä parsimatto ei kuulemma ollenkaan tarvitse käyttää kuiviketta,mutta en ole
nähnyt itse kyseistä paikkaa.Makuualusta on reilusti kallellaan.
Olen itsekkin kuulluut, epäilyttää eläinten pysyminnen puhtaana jos ei käytetä mitään kuivikkeita.
Hyvin vähällä kuivikkeella menee betonillakin 8% kaltevuudella ja lattialämmityksellä. Pintaan on tullut lannasta kalvo, joten alusta ei hierrä. Vasikat on täysin puhtaat ja karva jaloissakin ehjä.
optimisti
Miten syvä tuo kallistettu alue on ja onko ritilä sitten ruokinta esteen edessä.
Minkä ikäisinä vasikat tulevat karsinaan ja milloin lähtevät pois?
Mikä on eläintiheys ko.karsinassa?
2,8 m on syvyys. Leveyttä samanverran. 3-5 vasikkaa 0,5-4 kk ikäisiä. Alapuolella avokouru.
optimisti
Mitä olet käyttänyt kuivikkeena ja oletko lisännyt kuiviketta koko alalle kerralla vai karsinan yläreunaan ja kuinka usein kuivitus täytyy tehdä?
Onko kyseessä sonni vai lehmävasikat?
Turvetta on käytetty ja lisätty 1- 3 viikon välein yläreunaan reilusti. Pääosan kuivikkeesta vasikat ajaa kouruun parissa päivässä. Käytännössä kaikki on olleet lehmävasikoita.
Adam Smith
  • Gee!!
Mitähän järkeä on laittaa matto lämmityksen päälle. Tai siis lattialämmitys kumimaton alle? Onko tarkoitus idättää bakteereja siellä maton ja lattian välis? Lämpöä ei kumimatosta tule läpi.
Mulle ei aukea nää kumimattovasikkalat vieläkään. Kalliita rakentaa. Helpompihoitoisia ovat olkikuivikepohjalla ja kiinteällä syöntialueella, pistelämmitys tarvittaessa ja muuten viileä halli.
hl
  • kyllä lähtee..
meillä on vanhalla puolella vino kuivikepohja ratkaisu  vasikoille, kaatoa noin 5% ja kuivikkeena on hevosten karsinoista kutteria... siinä on seassa vähän hevosen lantaakin.
ratkaisu toimii ainakin meillä tosi hyvin, vasikoiden alla on palava pehku joka liikkuu hitaasti kohti lantakäytävää (viileä kasvattamotila).
kuiviketta ei paljoa mene, pari kolme avantin kauhallista kerralla.
kuivitus tapahtuu noin kaksi kertaa viikossa, eläimiä osastolla on tällä hetkellä 23.
ja pohjoiset päälle..
mlahti
kestokuivike kutterilla ja ruokinta ritilällä. makuualue tyhjennetään aina ku erä vaihtuu eli 2,5-3 kk:n välein..
RETU
Siinä on välissä yksi porras eli nousua on 35 senttiä. Lehmät menee poikimisen jälkeen suoraan robottiryhmään. 40 senttistä joutuu varmaan tyhjentämään aika paljon useammin, riippuen tietysti neliöistä. Tyhjäyksen jälkeen pehku nousee sen 30-40 senttiä melko nopeasti ennenkuin alkaa kunnolla palamaan. Sitten nousuvauhti hidastuu reilusti.
[/quote]
muistakko minkä levynen porras on?
apemies
[/quote]
***35 senttiä on myös askeleen leveys
