Aihe Heinän kylvö  (Luettu 7724 kertaa)
kossan
Heinän kylvö
Miten nämä Köckerling ja muut nurmenhoitokoneet pneumalla oikein pelaa? Miten kylvö oikeesti onnistuu. Onks kokemuksia ?
supersammakko
Vs: Heinän kylvö
Tekevät työnsä, nurmen perustaminen suojaviljaan tai pikana onnistuu nopeasti ja samoin nurmen täydennyskylvöt. Työjälki on tarkka mutta vaatii kiertokokeen tekemistä, mikä on varsin simppeliä kun sulla on hyvä vaaka ja kännykässä ajanotto. Siemenseosta kun vaihtaa ja seos ei ole ennalta tuttu, niin kiertokokeen kautta täytyy hakea säätöarvot, jos tahtoo niin tarkka olla. Pientä määrää puhdasta apilaa en viime kesänä saanut syötettyä millään niin pientä määrää ajamatta vähintään 20 km/h, niin sekoitin joukkoon italianraiheinää minkä jälkeen seos oli sellainen, että sai kylvömäärän oikeaksi. Mutta kyse oli siis pienestä apilamäärästä puhdasta apilaa, mikä piti kylvää.
Piikkikoneella nurmentäydennyskylvö 1. vuoden nurmelle aiheuttaa että kone kerää väkisinkin olkea päisteeseen. Joku jyrävehje olis tähän parempi, mutta se maksaa enemmän ja on käyttöalueeltaan kapea. Sitä ei paljoa tarvitse viljapellolla käyttää. Myös jos pellolle on levitetty lietettä, aikainen täydennyskylvö rikkoo hyvin pelon pinnalla olevan lantapanssarin, myyränpesät ja kaikki muut töhnät mitkä haittaavat nurmen kasvua.
Sateelle pneuma on tietenkin allerginen, putket tukossa. Samoin kun kuski on huolimaton ja sammuttaa VO:n ennen kuin syöttölaitteen, niin tulos on sama. Ongelma ratkeaa avaamalla syöttölaitteen luukku ja yksi kerrallaan irrottaa haralle tulevan letkun ja puhaltaa se paineilmalla puhtaaksi. Tällöin ei kannata olla suoraan koneen takana, koska kaikki putkessa olevat siemenet lentä muutoin päälle...
Syöttömäärän säädöstä vielä, että sehän perustuu siihen että kone säädetään syöttämään N- määrä tavaraa, tietyllä ajonopeudella. Saisi kai jonkun syöttöpyöränkin tyyliin rapid- mutta ainakaan itse en ole kokenut sitä tarpeelliseksi.
Viimeksi muokattu: 12.01.18 - klo:05:34 kirjoittanut supersammakko
Vs: Heinän kylvö
Ja vielä oljen keräämisen lisäksi nuo rikkaäkeeseen perustuvat koneet nostaa kiviä. Kuullut tapauksia että on pitänyt kerätä kiviä ennen kuin on rehua alettu tekemään... Eli vaikkapa jyrääminen sen jälkeen kun on kylvetty tuommoisilla olisi ihan paikallaan.
Vs: Heinän kylvö
Tää on tosi.
Siksi kannattaakin olla ne kylvövehkeet jyrässä.
supersammakko
Vs: Heinän kylvö
Avatkaa vähän tuota kivijuttua, itselläni ei ole sellaisesta mitään havaintoa? Omia vai kuultuja kokemuksia? Täydennyskylvössä hara raapii pellon pintaa, ei sieltä pitäisi kiviä nousta, pikanurmea tehtäessä piikki heiluu jossain sentissä.
Kaikki on tietenkin kompromisseja, jyrä soveltuu vain nurmen täydennyskylvöön, ei muuhun. Sillä ei voi perustaa nurmea suojaviljaan, okei kaikilla on hs-laitteet, muttakun ei ole ja menetelmällä voidaan torjua rikat viljasta ennen kylvöä. Ja se jyrä on kapeampanakin kymppitonnin kalliimpi. Nurmijyrissä on myös yhtälailla, ainakin yleensä piikit, eli saman töhnän ne mukanaan kerää. Ja jos piikkejä ei ole, laitteella ei ole mitään vaikutusta rikkoa nurmen pintaa tai talvivaurioita.
Viimeksi muokattu: 12.01.18 - klo:10:33 kirjoittanut supersammakko
Vs: Heinän kylvö
Kuultuja itse käyttäjiltä. Nostaa tajuttomasti pikkukiviä ja multaa pintaan, jotka sitten päätyvät ruokintapöydälle.
Kyllähän jyrällä voi oraan yli vetää, en tiedä onko suurta vaikutusta lopulliseen satotasoon kun ei ole puitu, mutta silmämääräisesti ei.
Jyrän etulataan saa erilaisia vaihtoehtoja pinnan särkemiseen, ja kyllä ne kiekot itsessäänkin painaa/särkee tarpeeksi.
Jyrää voi käyttää keväällä maanmuokkaukseen, ja jyrää tarvitaan aina muutenkin.
Pasi
Vs: Heinän kylvö
En kyllä oikein usko, että tuosta olisi oikeasti haittaa. Jos noin pariin senttiin tai alle raavitaan ei sieltä pari senttiä suurempia kiviä pitäisi nousta tai maa lähinnä pelkkää pientä kiveä tai karkeaa mursketta jossa ei kyllä mitään kasvaisi. Se on sitten eri juttu jos muokataan paljon syvemmältä. Irtomultaa varmasti tulee pintaan aina kun jollakin pinta rikotaan. Mutta eikö ainakin mullan pitäsi painua jo sateiden ja muun kosteuden vaikututksesta takaisin alas ettei sitä rehun joukkoon tule? Kaiken sorti kylvämisestä korjuuseen on sentään jonkin verran aikaa.
Sen kyllä uskon että harat ja tavallinen s-piikkiäes lajittelee hyvin kivet pintaan silloin kun muokataan muutamassa sentissä. Mutta se ei enää ole heinän kylvösyvyys.
jylperö
Vs: Heinän kylvö
Kyllä on syytä sänkeä nostaa jos kiveä ja multaa on ruokinta pöydällä.
Nurmihara on erittäin pätevä vehje jolla pelastaa huononkin nurmen jos liikkeellä on vain aikanaan, muuten ajelu on turhaa.
wolfheartscry
Vs: Heinän kylvö
Karhotin on aika kätevä kone keräämään ne irtokivet matkaan ja tarkkuussilppurin terät kärsivät niistä, vaikkeivät palasiksi menisikään.
Eikös niissä haroissa ole kahta piikkityyppiä eli suora ja kärjestä taivutettu. Sekin vaikuttaa sekä kiven irrotukseen että sitten siihen kuloheinän keräämiseen/mahdolliseen muokkaamiseen.
mah
Vs: Heinän kylvö
Savimailla ei haralla kannata häpyheiniä kummempia perustaa. Tai pitää lisätä siemenmäärää puolella. Ihan kiva vekotin aikaiseen täydennyskylvöön ja kulon raavintaan.  :-X
Hohhoijjaa
Vs: Heinän kylvö
Tä. Miks ei voi. Ajaa normi kylvinkoneen jälkeen tai viskalla heittää jyvät ja multaa ne nurmijyrä-harayhdistelmällä. Pirun hyvin onnistuu. Näissä koneissä yleensä piikit 1-3 rivissä joten kulon nostavat irti maasta ja vähän rantua tekevät mutta harvemmin taas mukanaan vievät, ei kerry kuloheinäläjiä pitkin peltoa.
supersammakko
Vs: Heinän kylvö
Okei, tein virheen ottaessani vertailuun toisen vastaavan menetelmän. Mulla on rikkaäkeen päällä VO-käyttöinen pneuma mitä käytän nurmen täydennyskylvöön keväällä ja syksyllä, nurmen perustamiseen suojaviljaan jolloin vilja on pensomisvaiheessa, kerääjakasvien kylvöön pensomisvaiheessa rikkaharauksen yhteydessä ja tarvittaessa pikanurmen perustamiseen paljaaseen peltoon. Kaikki onnistuu  hyvin, myös savimailla. Materiaalin mukana kulkeutuminen on ongelma ainoastaan keväällä suojaviljaan perustettuja 1. vuoden nurmia täydennettäessä, kun oljet tahtovat raahautua mukana. Kuolo tai  muu ei ole ongelma.
Jyrää kun on puolustettu, en malta olla sen vertaa puuttumatta, että ainakin itseäni vähän vieroksuttaisi lähteä juhannuksen korvilla jyrällä kaurapeltoa kylvämään heinänsiemenellä. Mutta tarpeen mukaan kaikki tekevät päätöksensä.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Heinän kylvö
Luulis että tuo kuolo olis ongelma.Tai no riippuu kuka henkensä menettää :-\
