Aihe Rehunteko  (Luettu 18947 kertaa)
mixa80
Rehunteko
Kertokaapa kokemuksia rehunlaadusta ilman säilöntäaineita? Pyöröpaaluksessa.
sorkkahessu
Vs: Rehunteko
Paskaa suurin osa . Jos kuivaa ja tiukkapaali niin säilyy . Vaihtoehtoja säilöntä aineelle on , mutta tarkkana niiden kanssa . Paikanpäällä käynti usealla lypsykarjatilalla autta löytämään oikean säilöntäaineen .
AgerSilva
Vs: Rehunteko
Toistakymmentä vuotta rehua ilman happoo tehty eikä mitään valittamista. Hyvin säilyy kosteena ja kuivana. Kuiva tavara tietty vähän riskialttiimpaa homehtuu. Tiukat paalit kun tekee ja kuusi kierrosta muovia niin sillä pärjää.
Paskaa tosin sillon tulee jos linnut nokkii paalit reikiä täyteen tai jänikset syö.
mlahti
Vs: Rehunteko
on meilläki siilossa säilyny hyvin ilman happoa
Vs: Rehunteko
Itse tehnyt vuodesta 2001 kaikki rehut paaliin ilman säilöntäainetta noin 500-700 kpl/ vuosi. Syötetty omille LYPSYLEHMILLE ja silloin tällöin myyty muille LYPSYKARJOILLE. Vuodessa pilaantunut 2-5 paalia. Niihin on tullut reikä lappioon jo käärinnän aikana ja ei oo paikattu tai joku elukka repinyt. Ja viime vuosina on otettu niitä itiöpitoisuuksia maidosta, jos reitillä korkeat tulokset, itsellä korkein pitoisuus 400 kpl/l tänä vuonnakin valma näyttää <200 kpl/l (Näitähän saa olla varmaan 1000 ja maito vielä erinomaista yli 3500 niin maito elintarvikkeeksi kelpaamatonta). Ja mulla paalainkin vielä Claas 46Rc, joten tiukkuuskin on vähän niin ja näin, mutta mielestäni säilyy hyvin . Tosin Artturi ei ikinä ole antanut arvosanaksi 8 parempaa, yleensä 7 tai jopa 6, koska ph on korkealla "rehu voi jälkilämmetä ruokinnan aikana" vai mitä se artturi kirjoittelee. Ja rehua on palloihin lyöty vesimärkinä ja pari päivää kuivaneina ja kyllä ne lehmille kaikki syötetty.
En kyllä uskalla "takuuta" antaa, mutta näin meilläpäin paalit tehdään, ilman säilöntäaineita, jopa tuubiin!
Terminator
Vs: Rehunteko
Eihän aiv happoa käytetä kait muualla kuin suomessa ja ehkä ruotsissa.
Viimekesänä kaikki paalit biologisella ja hyvin on säilynyt ja lehmät syöneet.
lavali
Vs: Rehunteko
jos märkänä teköö LYPSÄVILLE happoa ehdottomasti sekaan ei tuu niin "riittoisia" paalia.
mixa80
Vs: Rehunteko
Meil emoja niin ei niin korkeita laatuvaatimuksia. Kuhan ei ihan mätää oo. Tähän asti biologisella tehty ja hyvin onnistunut. Pitänee kokeilla ens kesänä joku lohko ilman.
Vs: Rehunteko
Menee sonneille ja lypsylehmille ihan muitta mutkitta. Täälläpäin ei oikeestan happoo käytä paaleissa muut kun luomujussit. Johtunee sit varmaan siitä et on paskaruohoja rehussa paljon.
Vs: Rehunteko
Märkänä teheryt ne vasta hupaasia onki kulumahan, ei toki johoru niiren paremmuuresta vaan vähääsemmästä rehumäärästä/paali. Märkiä menöö kaksin kertainen määrä kuivempihin verrattuna. Ja mä siis teen iliman mitään säilöntäainetta. Tokihan ne kirijoottaa, jotta maitua tulis litra / lehemä/päivä enemmän jos käyttääs säilöntäainetta, mutta en oo ajatellu (viäläkään)  ruveta käyttämähän (happoja en varmasti käytä enään koskaan , mutta bioloogisista en on aivan varma... ;) )
Vs: Rehunteko
kannattaahan sitä pari pussillista kokeilla omat ammut veti biologista ihan höpönä pitoisuudet ei ainakaan pudonneet mut muuta en sano ;)
Vs: Rehunteko
Mites sää saat ne umpimärät sulaks, sillai järkevästi näillä pakkasilla ??? Ja miten ne oikeesti kelpaa elukoille. On ollu ongelmia alasmenon kans kun anta vesimärkää heinää....
Viimeksi muokattu: 15.02.09 - klo:22:47 kirjoittanut SKN
Vs: Rehunteko
Nuorenpana tehty heinä säilyy isoissa tiiviissä paaleissa täydellisesti ilman mitään aineita neljällä muovikerroksella. Säilyy vaikka olisi kääriessä jäänyt paikkaamatta RUSAKON (!) kokoinen reikä, reiän kohdalla tarikollinen pilaantunutta.
 Syksyllä myöhään paalattu     herneen olki/ viljan olki/ juolaheinä/ tunnistamaton rikkaruohoseos     seoskasvusto tuntuisi vaativan kuusi muovikerrosta. Neljällä on joissakin paaleissa huomattavasti paskaa jota eläimet eivät mielellään syö, onneksi. Menee vain aika tavalla lannan sekaan rehua. Apevaunuun ei voisi/ilkeäisi laittaa ollenkaan. Jotain sokeripitoista olen ajatellut vähän laittaa säilöntäaineeksi ensi syksynä.
Paalinpyörittäjä
Vs: Rehunteko
Hyvin säilyy ilman aineitakin, en ole kymmeneen vuoteen käyttäny mitään ja olis hirmuinen lisäkustannus. Hapolla säilötyt aikanaan jääty paljon pahemmin ku ilman happoa tehdyt.
Vs: Rehunteko
Muistankin että joskus kauan kauan sitten käytin happoa parina vuonna. Paalien jäätymisen takia vaihdoin sokerimelassiin. Omiin koneisiin en ole lainkaan laittanut hapotuslaitteita.
