Aihe Putkitus  (Luettu 8114 kertaa)
Tuumaaja
Putkitus
Millaisen putkiston olette laittaneet lämmitettäville juomakupeille.
Joku valmiiksi eristetty vai styroxkoteloon.
Tarvitsisikohan sinne varmuuden maksimoimiseksi laittaa lämpökaapeli.
Vs: Putkitus
ainakin jälkikäteen kaapelin asennus on vaikeampaa ;D
cosmic_cowboy
Vs: Putkitus
Riippuen röörin pituudesta(hinta) ja jäätymisen todennäköisyydestä (esim. ajoittain ei lainkaan juojia=virtausta) voi kannattaa harkita kuumavesijohtoa, niin kestää sulattelua. Myös normi sähköjohto 2,5 mm2 teipattuna vesijohdon pintaan mahdollistaa sulattelua.
Tuumaaja
Vs: Putkitus
Paljonkos 2,5mm2 johdolle saa muuntajakoneella antaa amppeereja.
Vesilinjassa pituutta vajaa 50 metriä ja osastoja välillä tyhjillään.
Paalari
Vs: Putkitus
On hevospihatto tekeillä, ja maakuuhalliin pitäisi laittaa pari lämmitettävää kuppia.
Minkänmerkkisiä uimurikuppeja raati suosittelee?
Onkos tämä Nelssoni hyvä, maksaa vajaa 500€/laaki
nautafarmari
Vs: Putkitus
On hyvä, pysyneet sulana pelkästään kupin omalla vastuksella.
mah
Vs: Putkitus
Jos uutta tekee kandee miettiä myös vesjohdon vetämistä kehään, mahdollistaa pakkasaikaan kierrätyksen kiertovesipumpulla, eikä tartte lämmittää.
Paalari
Vs: Putkitus
Onkos näissä kupeissa joku itsesäätyvä vastus.
Nelssonin mainoksessa luvataan että vesi pysyy +12 asteisina.
Miten nämä hieman halvemmat, Suevia, Retronik?
Jos veden kulutus vähäistä, niin voiko niissä piakkoin keittää kanamunia..
jalle
Vs: Putkitus
Ei se nelssoni ihan viittä sataa sentään maksa. Syksyllä maksoin 370€ muuntajineen. Suevia olis ollu samoissa hinnoissa.
mcpa
Vs: Putkitus
Vaikka paistaa,vesi haihtuu pois.
Tappi
Vs: Putkitus
Täällä on läppä-suevia ja uimuri-nelsson. Molemmat rakennuksen sisällä ja vedottomassa paikassa. Jos pakkasta on enemmän kuin -25 niin Sueviasta jäätyy venttiili. Vastus kyllä lämmittää kupin pohjaa vaan eipä riitä lämpö ellei tee lisää suojausta. Nelssoni toimii vielä kun mittari on -35 paikkeilla.
That´s the way I wanna rock n roll
oltsik
Vs: Putkitus
Meillä kuppien vesiputki lenkkinä, talvella kiertovesipumpulla kierrätetään vettä. Runkolinjasta nousee putki kupille pienessä betonisessa rumpuputkessa. Putken ympärillä styroksi plus nousussa lämpökaapeli. Kuppina nelssoni jossa nelsonin omat eristeet ja vastus, ei mitään lisiä. Kuppi jäätyy tuossa -30 kieppeillä, kait sais eristettyä paremmin jolloin vois tuota jäätymistä saada kuriin, mutta eipä ole tullut laitettua. Vesiputket ei ole ikinä jäätyneet
herttu
Vs: Putkitus
Jos
50m putkilinjaa en miettisikään mitään mmj-muuntaja viritelmiä. Saattokaapeli ehdottomasti.
Itsellä kaapelia meni n. 150m. Tosin maksaa, toivottavasti ei tarvitse sulatella.
Eli 25mm pem 50mm suojaputkeen 0,5-1m lattian alla. Saattokaapeli 25:sen sisään. Joka kupille/2 kuppille oma linja jakokaivosta.
Kupeille nelson (vajaa 300€/kpl) valettiin jalusta joiden sisämuotti tehtiin uretaanilevystä.
Tuumaaja
Vs: Putkitus
Onkos kenelläkään käytössä Bigchon uimurikuppeja.
Kokemuksia kaivattaisiin.
