Aihe Syylärin korjaus  (Luettu 17630 kertaa)
kkk
  • romuja, mutta omia
Vs: Syylärin korjaus
Valmetin ihan täysmetallinen syyläri on kyseessä ja tuo tinaus varmaan onnistuu. Tuosta vaan kuulin että pitäis katkaista ne rikkinäiset pillit sieltä ylhäältä ja tienata sieltä. Eikä siitä reiän yläreunasta?
jusu
Meni ranka jäähdyttimestä läpi ihan totaalisesti ja tuli sellainen 5x10 sentin reikä. Pillejä katkesi ehkä 6-7 kpl ja nyt mietin että jos vaan tinais pillit ylhäältä ja alapäästä umpeen?
Onkos joku kokeillu?
Vähän jäähdytystehoo menettäisi mutta se ei varmaan oo ongelma.
vähä luulen jotta tuollaanen ranka on aika tylppäpäinen? ja luulis tekevän ison vahingon viereisiinki pilleihin sekä rasittavan päätyjäki aikalailla läpäistes, läpääsy kohorasta tietysti riippuen.. siinä mieles kattelisin hyvää käytettyä tai uutta, mikäli osaavaa kennon vaihtajaa ei löyry. tuo pelkkien rikkinäästen tukkiminen ei välttämättä oo kovin pitkäikäänen ratkaasu ja voipi huomaamatta aiheuttaa sen isonki vahingon..
Susikoski
  • Legendaarinen etsivä !
https://fi.wiktionary.org/wiki/syylari
On pojat taas hakoteillä !
Just joo irrota ne päädyt jos sulla on niin hyvät työkalut ja korjaa sieltä ,pahoin pelkään ettei onnistu
on sen verran kokemusta .
Uusi ei pahan hintanen.
Ja jos se ranka on pohojalaanen se on hiukan ropelia suuree 8)
Paljon niitä vaan on onnistuneesti vaihdeltu.
Joo helppo vaihtaa tarvike pskaa, vaan ei kauaa kestä tärinää, on sen verran kokemusta, niinu SASsilla. Seinä Joen SyyläriSalmi korjas ainakin aikoinaan syyläreitä pura ja kokoa systeemillä, oikein hyvää kokemusta siitäkin, liekkö firmaa enää olemassa.
Susikoski
Itikan mäellä oli se korjaamo .  Kennon vaihto on eri juttu kuin kennojen tukkiminen ,jos ei tukos onnistu ei muuta kuin avata taas päädyt ei järkeä.
Sekin varmaan onnistuu mutta monilla jäähdytinkorjaamoilla on taito ottaa päädyt pois ja laittaa uusi kenno .
Juuri noin,ainakin Vuorinen Hämeenlinna.Eikä ollu hinta paha.
Ilmastointiasioissa käytiin joskus vuorisella ja ihan vakuuttavalta näytti myös se jäähdytinverstaan puoli. Palvelu oli ammattitaitoista.
Dr.Who
Myös voi tinata ne pillit pelkästään siitä reiän kohdalta umpeen, vastaava tapaus itellä ja onnistui., jäähdytystehoon ei vaikuta.Suomessa ei niin kuumaa keliä ole etteikö jäähtyisi, paitsi jos valumötti on kyseessä niissä on alamittaiset syylärit.Kannattaa kysyä myös korjaamolta hintaa ja sitten tarvike syyläriä.Kumpi edullisempi.
Syyleri kannattaa puhdistaa töhnästä varovasti paineilmalla, myös järjestelmän sisäinen pesu on hyväksi kahden vuoden välein ja nesteen vaihto ja tislattua vettä jos vähänkään epäilee oman veden laatua, porakaivo vedessä voi olla ikäviä yllätyksiä järjestelmälle niistä pahin on Rauta.
En ole koskaan kuullut että valtun syyleri olisi pieni (alimitoittettu)  vaikeuksien syy on istuimen ja ratin välissä.
Syyleri voi jumankauta mitä tuubaa taas.Luulekko sää että mulla ei ole kokemusta koneiden huollosta.Jätit kertomatta kuinka se "syyleri" puhalletaan paineilmalla.Turvetyömaalla tuo kuuluu päivittäisiin rutiineihin.Mutta kuitenkin jäähdyttimen kennon puhdistys eli syylärin puhallus puhtaaksi.
nestori2
Eipä nuo syylärit nyt ihan maailmoja maksa, tuossa esimerkki  http://www.farmilaite.fi/tuotteet.html?id=113/3521. Varmaan löyttyy ihan mallikohtainenkin, kun hieman selaa nettiä.
maraani
Joo, pillejä umpeen vaan tarpeen mukaan. Sillai tehtiin puimurin jäähdyttimen kanssa, kun moottorin kannatus petti ja tuuletin vähän hieroi kennoa. Ylhäältä ja alhaalta laittoi korjaaja, oli vissiin helpompi siten. Viidenkympin homma.
Sadevesi on tislattua edullisempaa, sitä joissain vanhojen laitteiden käyttöohjekirjassa on neuvottu käyttämään. Pääasia on, että jäähdytinnestettä käytetään aina. Oon kyl ihan vesijohtovettä itse käyttänyt lantraukseen.
Vaikeuksien syy löytyy suunnittelusta.
3-sylinterinen valumötti, kaikki varisee irti ja löystyy, SYYYYYYLERIKIN löystyy kiinnikkeistään ja lopulta tuulettimen siivet sorvaa sekunnissa siitä pillit poikki.
Kauheita saatanan jänisräikkiä
Tislattua vettä ei riitä akkuunkaan saati syyliin.
Fillarikin on kuulemma filleri, ammattimiesten keskuudessa  :D :D
iskra
  Entä mitä vaikutusta on akun sijoitus ,, Jäähdyttimen ,, kennon eteen, epäilisin että jo etenkin latauksen kiehuttavan akusta happamia kaasuja ja tuuletin vetää ne sen, no olkoon vaikka mikä, läpi, niin eikö ne höyryt pehmennä sitä pillistöä, ainakin itsellä oli saksalainenkin syyläri aika haperossa kunnossa 40 vuotta vanhana, joskus oli lataus ehkä liian suurena, Finnrad laittoi uudet pillit väliin ja taas mennään.
