Aihe sähköä  (Luettu 5972 kertaa)
maituri
sähköä
Minkäkokoisilla pääsulakkeilla maitotilat toimivat? Alustavaa suunnitelmaa pihaton sähköille tehty ja suunnittelija ehdotti ainakin 80A pääsulaketta. Fortumin hinnoilla kalliiksi tulee...
mies
Vs: sähköä
50 lehmää ja 63A. On semmoinen tunne, että sähköä hukkuu jonnekin ylimääräistä.
merheres
Vs: sähköä
Riippuu mitä härpäkkeitä sinne tulee. 3x63A pitäs riittää, vaikka ois sähköllä pyörivä apevaunu ja mattoruokkija. Jos uutta navetta meinaat kannatta mitottaa sähkön syöttöpuoli ainakin 3x125A pääsulakkeille, pieni lisähinta ja helpottaa jos innostuu hommaamaan vaikka automaatti rehutornin. Syöttötariffia pystyy nostamaan sitten tarpeen mukaan.
Vastaranta
Vs: sähköä
Olet siis rakentamassa uutta pihattoa ja ajattelit "säästää" tonnin tai kaksi pienentämällä pääsulaketta! Vai kuukausimaksuko se kalliiksi tulee? Hyvähyvä!
Se on oikein, että sulla on suunnittelija sähköjä varten. Vai eihän ole tuttu sähköurakoitsija, joka ei oikeasti ymmärrä suunnittelusta tuon taivaallista.. Hommaa siihen sellanen suunnittelija, joka oikeesti hanskaa sen homman, ei tarvi parsia jälkikäteen.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: sähköä
70 lehmää + nuorikarja ja pääsulakkeet 3x50A. Justiin vaihdettiin uusi pääkeskus ja pääsulakkeet muuttui kahvamallisiksi, kestävät paremmin kuin vanhat proppumalliset. Keskus toki mitoitettu 3x125A.
sirkussonni
Vs: sähköä
Samansuuruiset on, proppumallia, vuosikulutus satatuhatta kw. Yhtiö vaihtoi jouluviikolla muuntajalta tulevan kaapelin paripykälää isommaksi ja laski maahan (ei vieläkään peitettynä maalla, mutta jäällä kyllä) ;D
Perjantai iltaisin(sauna-aikaan) syksyllä kuivausaikaan kannattaa hiukan miettiä mitä kaikkia päälle törkkää....muulloin ei ole tarve "säännöstelyyn", kaksi vuotta sitten oli vielä kolvitoset  :o :o, yhtiö kävi oikein paikanpäällä ihmettelemässä, kun heidän mielestään ei olis ollu mahdollista saada niillä paukuilla kaikkia meneen läpi, totesin siihen: Tuokaa sitten hitaammin pyörivä mittari!!
Tornia ei ole, eikä lämmöntalteenottoa, eli sähköä menee sujuvasti veden lämmityksiin (vielä hetken aikaa) ja normi maitotilan sydeemeihin sekä myllyyn, verstaaseen, höylään ja kuivuriin tietty.
mah
Vs: sähköä
meillä nyt 63 A. Pienemmät olis menneet mutta maitopystön takia piti vaihtaa. Ropottilypsyssähän maitopeilarissa on pienempi kompura, joten pitäis selvitä 50 A sulakkeillakin?
Terminator
Vs: sähköä
Piuhat ja taulut on mitoitettu 120A valmiiksi, tällä hetkellä pääsulake 3X63 amppeeria. Mittarointi ja kuukausimaksu on ainakin savon voimalla huomattavasti halvempi 63 kuin 80 sulakkeelle.
Kannataa piuhat ja muut rihvelit laittaa kerralla riitävän isot(olisin itse laittanut järeämmän kaapelin, mutta savon voima kielsi. Heidän tolpasta loppuu jenku isomilla sulakkeilla ja kaapeleilla) ja sitten vaikka vähän pienemmällä pääsulakkeella. Halvempi vaihtaa se pääsulake, kuin kaivaa piuhat maasta pois ja uudet tilalle.
apemies
Vs: sähköä
***Sama juttu
SomeBody77
Vs: sähköä
Riippuu tietysti paljonko matkaa muuntajalta kanssa. Jos muuntaja on lähellä ja sähköyhtiö laittaa maahan piuhat, niin heti mahdollisimman iso piuha. Jos taas on pitkä matka ja pätkäsähköä muutenkin, niin voipi kannattaa miettiä kunnon agrekaattia. Kotieläininvestoinneissa se on kuitenkin pakollinen (te-keskuksen rahoitus vaatii) ja kunnon kone, missä huipputehon leikkaus, rinnankäyttö ja automaattikännistys ei ole paljoa kalliimpi kuin tavan traktori käyttöinen. Varsinkin kun ottaa huomioon, että traktoriagrekaatilla ei saada yleensä tarpeeksi "hyvää" sähköä, että kaikki tietokone ohjatut laitteet toimii, niin tulee taatusti halvemmaksi.
Maalaispoika
Vs: sähköä
Meilläkin vaihtui hiljan tankki, vanha toimi vielä 16A pistorasialla, uuteen piti laittaa 32A. Tyyppikilpi näytti maksimikulutukseksi 18A. Hyvin tuntuu silti 50A pääsulakkeet piisaavaan, tosin pääkeskuksessakin on juuri maitohuoneen koneet 50A sulakkeen takana.
Muuntaja on puolen km päässä ja siellä on 80A sulakkeet, kovasti fortumin mies varoitteli sähkömiestä, kun kävi siirtämäs mittarin uuteen keskukseen. Hyvin kuulemma meisseli sulaa, jos tökkää väärään paikkaan.
KJL
Vs: sähköä
Uudes keskukses 3*125 kahvamallia, aggggggrekaatti tuloo sit kun tuloo seinän toiselle puolelle. Maahan upotettu kaapeli sietää 250A. Muuntajankin toivat nurkalle ihan uuden...
Shrek
Vs: sähköä
Muuntajalta tulee 200A kaapeli, keskus on 3*160A, pääsulakkeet 3*100. Vuodessa menee 150 000kWh. 100 kantturaa. Ampeerimittari näyttää huippukulutuksen jälkikäteenkin ja hyvin on sulakkeet kestäneet vaikka pahimmillaan näkyy vetäneen yli 200A... :P
 John Dodge, 1914
SKF
Vs: sähköä
Oottako kaikki iha varmoja siittä sähkösuunnitelmastanna , meinate kummasa pääsä se OLOKILUATO3 ompi? Meillennii suunnittelija pukkaas iha väkisi 3x250 Pääkeskukse ja piuhaat rannettavahvaa kaapelia jotei verä tasamaalla 10m pirempää pätkää perässin. No 63 kahvasulakkeet om erellen eikä nua ov viä puronnu vaikka huiippulukemat om heilahrellu 140 A kuppeisa. No ompaha varraa suurentaa navettai jos sattuu miäleen tullee sähkööste ei tarvei hualehtia!
PS, Varavoimmaksi esiteli 200-250kVa ????????????????????????????????????????????????????????????????
Herra Heinamaki
Vs: sähköä
Se kaapeli mitoitetaan matkan ja virran mukaan. Jos on muuntaja navetan takana niin kuin meillä pärjää pienemmällä kaapelilla.
Niin pääsulakkeet nyt 3x63 kahvat, tarvittaessa jopa tuplakoko. Kaapelin kautta menisi nyt 80 A ja vaihtokin helppo, koska puolet matkasta se on putkessa.
