Aihe Rynttämyllyt  (Luettu 15030 kertaa)
Vs: Rynttämyllyt
Mulla +25v lieriö kones millä nyt kesannot niitän.Pellon reunojen puutavara menöö huonosti ja
ulottuvuus heikko(165työleveys).
Juu mä ajattelin vaan peltoa tuolla niittokonekysymykselläni. Liian suuriksi päässeet reunapusikot ovat sitten eri juttu. Vaan eipä noissa pusikkomurskaimissakaan yleensä kovin suuri työleveys ole ja sellaisella taas selvän pellon ajaminen on luultavasti vielä hitaampaa kuin nykyisellä niittokoneellasi.
Itsellä 4 m kelamurskain ja noin 3 m niittokone. En muista milloin olisin murskainta perään laittanut, niitto on vaan niin paljon mukavampaa ja nopeampaa. Mutta mä siis ajan yleensä vaan suhteellisen asiallisia peltoja, joitakin kymmeniä hehtaareja kesässä.
Pusikon joka ei mene enää niittokoneella hoitelen sitten giljotiinikouralla...
En osaa oikein sanoa mikä sulle olisi paras, pelto ja pusikko samalla koneella on aina kompromissi.
Riippuu sitten kumpaa on enemmän?
Vs: Rynttämyllyt
Kyllähän niittokoneella nopeammin ja helpommin menee. Jos tulee pakkanen ennen suurta lunta, niin murskauskin on mukavaa.
Vs: Rynttämyllyt
Niin. Otapa männyn oksakiehkura lapaseen, väännä nurinniskoin ja yritä katkaista. Ei onnistu. Vaan kun pakkasherra nipistelee niin oksakin katkeaa kuin linnun luu. Krohina murskasta vain kuuluu...
farmex
Vs: Rynttämyllyt
Onko kellään niittokonetta Massey Harris820d- traktoriin?
Vs: Rynttämyllyt
Mun mielestä ne ruohonleikkurimalliset murskaimet on parhaita. Kevyitä ja pyörii pienelläkin rattorilla. Todella siisti jälki ja ei kavahda korkeaa ja tuuheaa kasvustoa. Ohdakepuskat ja apila muuttuu atomeiksi kun sillä päräyttää yli.
Suosittelen.
Vs: Rynttämyllyt
Jos se on toiminut Lännessäkin niin... pohjimmiltaan yksinkertaisia joka torpan kikottimia.
History of Bush Hog  https://www.youtube.com/watch?v=0W64M2738aM
Brush Hog vs Steel Rod  https://www.youtube.com/watch?v=N8Q1qXWGC14
Vs: Rynttämyllyt
Nuo ovatkin ihan eri luokan pelejä kuin se viherleikkurin tms nimellä myyty josta mainitsin että sillä ei tee oikein mitään. Se oli 2-roottorinen, hihnavetoinen kevyehkö kone. Hidasta kävelyvauhtia kovempaa jos yritti ajaa niin hihnat vaan luisti ja hitaastikin ajaen osa heinästä jäi puoliksi pystyyn :-( Kone oli kuitenkin uusi ja terätkin siis lienee olleet kunnossa.
Ei se kuitenkaan mikään Kellfri ollut. Eikä Ala-Talkkari eikä Näppäräkään, mutta saman tyylinen ja yhtä rimpula.
Videolla olleet muistuttivat enemmän Stormia tai Spearheadia tms...
Cutana
Vs: Rynttämyllyt
Tokihan Sparehead ja muut silleen raudasta tehdyt "rynttämyllyt" on lujia ja tehokkaita koneita,kahtelin tuon vs. steel rod videon.
Vaan eihän se mitään enää leikkaa saati silppua tuollaisen kästtelyn jälkeen. Ollu urakkamiehellä tässä lähiseudulla tuommonen iso vaakatasohirviö,näin jäljen uutena,hyvä oli,siitä on huonontunut terien ottaessa osumaa. Ihan läheltä kahtomalla aika savotta teroittaminen,kai ne pitäisi punnitakkin välillä.  Ajoi kaverille -15 syksyllä koko kesän kasvaneen timotei apilan,olisin luullu sen jäljiltä kyntämisen onnistuvan helposti vaan ei,takkusi pahasti.
Olikos se niin että tylsä on tyhmän ase?
tohtori
Vs: Rynttämyllyt
Minulla on tällainen laite. http://www.major-equipment.com/machinery/22/42/73/Side-Mounted-Topper/ Hankkija myi näitä ainakin siihen aikaan. Ihan asiallinen peli, mutta tahtoo vähän jättää karhoa niinkuin tuossa videossakin näkyy. Metrinen apila myös hidastaa menoa melkoisesti. On myös aika paljon painoa kaukana sivulla, mikä rasittaa nostolaitetta. Olen miettinyt vastapainon asentamista. Nuo jalakset myös kuorivat pellon pintaa käännöksissä hieman, voisi ehkä miettiä pyöriä siihen. Kokonaisuutena kuitenkin olen ihan tyytyväinen.
Vs: Rynttämyllyt
Mitenköhän tuo Major topper silppuaa tuota heinää.
Karho todellakin näyttää melkoisesti alle tuhannen euron
puolalaisen lieriöniittokoneen työnjäljeltä.
Paksussa kasvustossa varmaan silppuaa enemmän.
tohtori
Vs: Rynttämyllyt
Joo oikean mittaisessa kasvustossa silppuaa paremmin, liian kevyen karhottaa ja metrisestä apilasta saattaa jäädä muutama pitkä hiippa. Ei kuitenkaan mitään sellaista joka olisi kyntöä haitannut.
Vs: Rynttämyllyt
Joku kovajätkä tekee tuollaisen ison ruohonleikkurin itsekin.
Ulosotosta jos vetää, niin joku hihna tai ainakin kumimuhvi powertrainiin.
Vs: Rynttämyllyt
Tai ostaa KooRaurasta 25 halpaa Stiigaa, sataasella saa 60 senttiä leikkuria. 25 leikkuria sit vaan pyöröäkeen alle niin saa 15 metriä leveän hököttimen 2500 eurolla.
Vs: Rynttämyllyt
Metsamanihan kiskoi narulla urakkaleikkuria perässään jotta sai sen hehtaarin pihanurmensa niitettyä.
Vs: Rynttämyllyt
Ja siihen vielä yksi motorsoo, niin kyllä lähtee.
