Aihe Hienoille kylmäkasvatushalli  (Luettu 13044 kertaa)
Äyrämöinen
Pitäis tiineitä hiehoja 6-8 kpl saada navetasta pois. Onko pressuhallit millaisia kasvattaa hiehoja. Olkea tarvii jonkin verran.
Vs: Hienoille kylmäkasvatushalli
Ilmanvaihto noissa on ongelmana.
Pulu
Päätykolmiossa olen nähnyt kuiluimurin tms. Puhaltimen imemässä kosteata ilmaa ulos. Toimivuudesta ei ole tietoa, kun ei tullut puheeksi ilmanvaihto
Mullakin saattaa tulla ajankohtaiseksi kyseinen asia. Nykyisin naapurin vanhassa navetassa, mutta jatko epävarmaa. Noita pressuhallejakin on niin monen hintaisia. Kestääkö nuo hallit mitään ? Tai onko kellään tälläisiä https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/ranch-9,2-x-12m-900g-harmaa-pressuhalli-pressutalli-kaaritalli#spca
Tuossakin lähes tonni hintaa enemmän kuin halvin vastaan tullut,mutta nyt en löytänyt sivua tai sitä päivitettiin. Sitten kyseisen näköiset hallit kaksoiskaarilla ,niin hinnan pitää kait kertoa kahdella. Sitten vielä "oikeat maatalouskapassa myitävät" taitaa olla halpis*3 ja teollisuus hallit jo pirun kalliita.
Mitä sanoo esim ympäristö viranomainen , jos tuollaisen pystyttää talvella lumien pois lykkäyksen jälkeen pellolle ja pistää hiehot sinne ja laitumelle laiduntamaan :) 3m aitaelementeillä tekee hiehoille kestävää aitaa melko näppärästi. Vai pitääkö (luultavasti kyllä) tehdä pohjat ja osa seinää betonista ja sitten tuollainen halpa teltta päälle. Ensimmäinen myrsky ja jäljellä enää se pohja :) Kokeeksi pystytin 4,5*9 m "teltan" mutta se on tuulelta sopimattomassa paikassa , mutta lumihan sen voi sortaa. Mutta kokeilu on suht edullinen ;)
Hevosilla toimii tarhassa pitkä merikontti, joka on auki molemmista päistä. Olkea toki sekaan.
antti-x
Ei huono, nuo 12 metriset ovat suhteessa kait aika halpoja, netissä löytyi hinta 1550 alv 0. Niitä neljä rinnakkain tasaiselle pohjalle, ja rälläköi vielä haluamiinsa kohtiin reikiä konttien kylkiinkin, niin on 110 m2 aika kestävä kasvattamo tontilla reilu 6000 eurolla. Pienkuormaajan toki vaatii järkevään siivoamiseen.
Vanhempi Villekin mahtuu sisään - tosin ulostulo onkin sitten taidelaji. Linkku on aika mielenkiintoinen peruuttaa ahtaassa välissä, jos ei halua seiniin reikiä.
Rusina
 Ei ole mitään vanhaa vajaa/latoa mitä voisi kunnostaa sulkuaidalla tähän tarkoitukseen? Se olisi kätevin kuitenkin. Meillä tehtiin vanhoista laakasiiloista hiehopihatto, toki se oli vähän hintavampi kun teetettiin se työ kokonaan, mutta materiaalihankinnat oli edulliset. Vastuksellisen vesilinjan vetäminen sinne oli työläämpi homma, mutta vesiasia kannattaa miettiä etukäteen että sulasta vedestä ei tule sitten käytännön ongelma. Uusi sulkuaita hankittiin siihen ja hoitajalle tuli sen pieleen portti. Ruokintapaikka olisi hyvä olla erillään makuupaikasta ja ruokintapaikka sijoitettava niin että sen saa tyhjättyä väliajoin puhtaaksi, myös kusien+sadevesien kerääminen alueelta kannattaa suunnitella, muuten elukat on koko ajan jalat märkinä ja se ei tee hyvää tulevalle sorkkaterveydelle.
Äyrämöinen
Vanhat laakasiilot olis mut pitäis katto tehdä päälle . Sähkötolpilla ei paljoa maksais mut työtä. Naapurilla katettu laakasiilo km päässä jonne vois laittaa kunhan vetäis vedet . Tai sitte elukoita pois et mahtuis nykyisiin
Äyrämöinen
 Ja paskat.  Teen listaa niin pitkästi lehmiä lähteväksi et mahtuu. Ei mene rahaa yhtään vaan tulee. Pitäis naapurien kans sopia ja myydä koko kylän perukka n.210ha ja näyttää navetan paikka jollekkin innokkaalle perkule!
Rusina
Kuule, tässä on yhdellä jos toisella usko loppumassa. On päivä jolloin tässä hommassa ei ole mitään järkeä. Nyt on meneillään sellainen vaihe että vähennetään elukkamäärää, lehmät vähenee vaikka ei haluaisikaan, mutta nyt tuosta hiehoporukasta karsitaan vielä 1-3, seuraavat kaksi ikäluokkaa on uudistuksena noin 25 % ja 20 % eli lihasonnia on mennyt. Pitäisi vähentyä paskan määrä ja tilantarve nuorkarjalle. Nyt nuo liharotuiset risteytysvasikat ovat kaikki lähteneet terninä, niille on kysyntää.  Maidolle ei ole nyt kysyntää.
Viimeksi muokattu: 22.08.17 - klo:09:57 kirjoittanut Rusina
Magia
Oletko kokeilut y-sexattua?Jos olet ,mitä mieltä?On kumminkin melko huono tuo lihislehmäsen hinta.
Rusina
Juu, kokeiltiin, ei tiineyksiä.
Paljon valitetaan noista lihalehmävasikoista, mutta mielestäni ne on ihan ok, jos niistä pääsee ajoissa vaan eroon. Niiden etuja on mm. pienempi syntymäkoko eli ne säästää lehmää aika tavattomasti, jos saat lypsävän elämän pelastettua pienellä lehmävasikalla niin mielestäni se on kannatavampaa kun rikkoa lehmä isolla sonnilla joka syntyy myös useimmin kuolleena. Toiseksi on tutkittu että lehmävasikan poikineet lypsävät kyseisellä kaudellaan enemmän ja ihan konkreettisesti olen huomannut että lehmävasikkapoikimisesta lehmä on virkeämpi ja palautuu nopeammin ja syö paremmin.
Lihasonnin käytön perusajatus on kuitenkin vähentää uudistusta ja kohdentaa vain tietyt naaraat oman rodun siemennyksiin, jos lihasonnitiineyden lopputuotteena tulee lehmävasikka niin sehän on tehtävänsä tehnyt, ei lypsyrotuista uudistusvasikkaa.
Magia
Tulee tässä semmoinen asia opetteluun mitä Suomesa ei harrasteta,mutta ulkomailla kyllä eli voimakas kahtiajako x-sex siemennyksiin ja lihis sitten muille.Ei muuten ole täysin yksinkertainen juttu,vaikka aluksi tuntuukin siltä.
navettapiika
Olen käyttänyt paljon noille paremmille lehmille sekstattua siementä. En niiltä sonneja halua, joten silloin käytetään parasta, mitä on tarjolla ilman sonnivaihtoehtoa. Hyvin on tullut kantavaksikin ja vasikat elinvoimaisia. Nyt on sitten otettu käyttöön suurille keskinkertaisille lehmille lypsysimmentalia. Sonnistakin jotain saa ja lehmänen jää rauhottamaan laumaa. Kuulostaa hurjalta, mutta kylmäpihatto vaatii oman sotasuunnitelmansa.
