Aihe Metallia  (Luettu 25677 kertaa)
Vs: Metallia
peruna juuttui kurkkuun, mut sora menee sinne mahoihin ja alkaa estämään mahojen toimintaa.Siis tuohon perunan juuttumiseen oli ihan työkalukin olemassa jolla survaistiin potaatti menemään eteenpäin nimi tais olla kurkkuporkka.
Mutta onhan siellä mahoissa ne pari varmuuden vuoksi laitettua magneettiakin, jos ei ole märehtinyt pois. Joskus kouluaikana jossain nautakarja kirjassa oli kuva lehmän mahoista löytyneistä esineistä teurastuksen aikana. Aika romukasahan niitä oli. Tarina ei kerro elikö lehmä onnellisena ja oireettomana silti elämänsä loppuun saakka.
Btw... kuten joku asian ilmaisisi. Pökkäsin pöydältä löytyneen magneetin pienen rautajauhe putsauksen jälkeen tänään poikineen nolloisen oloisen lehmän pötsiin. Oli muuten eläinlääkärin laittama. Magneetti erosi valmakaupan tuotteista. Ainakaan kahteen vuoteen ei elli ole noita laittanut. Tämä ketjun uusi nosto ei mitenkään kerro varmaankaan ketjun alun metalli ongelmasta ( sitä en muista ja lukenut enää en), mutta on vaan vastaus kaiken tietävälle ammattilaiselle magneetin pysyvyydestä.
Magia
Vs: Metallia
Laita päivämäärän kera kirjaan ylös,tiedät kenellä on ja ei tule magneetteja samalle lehmälle liian monta.Korkeintaan kaksi per turpa elinaikana.Joku on sanonut,vihreän olevan parempi kuin valkoinen ell taisi olla.
Vs: Metallia
Vihreitähän noi on olleet, mutta uudelleen käytetty oli hieman vahvemman oloinen mitä noi valmakaupan magneetit. Siis ne vihreät muoviosat oli vahvemmat. Melkkä ympyröity M on tullut korttiin tehtyä, kun magneetteja olen laittanut.
Vs: Metallia
mäneekö nuo magnetit muuten nykyäänki samoin kuin nuo polukset?   meijerin muovinen olis..
Vs: Metallia
Sellaisella muovisella mää oon niitä pökkinyt. Helpompi laittaa kun polus. Tai kait niissäkin on eroja. Mun käyttämis osa ohuita (vaatii rehua tilkkeeksi) ja pitkiä. Pitkä saattaa irrota "otteesta". Tai kait tuokin on omaa osaamattomuutta.
Vs: Metallia
tossa aikoinaan joku lekuri ei tykänny niistä pitkistä kun kuulema haittaa jotenki annoksia pötsissä.         itellä ei enää vuosiin tullu noiten kaa leikittyä.         ku on nuo muovinauhat aitoina ja ei kait naulojakaan kylvössä..
wolfheartscry
Vs: Metallia
Tänäkin keväänä piti lopettaa lehmä syömättömyyden takia. Syynä  oli vatsakalvon tulhedus. Muutama päivä ennen lopetusta laitettiin magneetti. avauksen yhteydessä siitä löytyi kolmen tuuman taivutettu naula. Oli jäänyt nätisti kiinni. Alkuperäinen tulehduksen aiheuttaja naula ei todennäköisesti ollut, mutta tuskin siitä hyötyäkään lehmälle oli.
Tälvellä löytyi pöydältä taskulamppu (ei oma), joka oli siis tullut paalirehussa. Keväällä löysin paalisilppurin kolmioterän palan pöydältä. Muuta roskaa sitten lisäksi mm. aurausviitan palasia yms. Tienvarsiviljelyn haittapuolia...
Vs: Metallia
Justiin äsken löysin ruokintapöydältä ehkä n.20*20cm repaleisen palan vahvaa peltiä. Saatto olla jotain jalompaakin ainesta. Kelasilppurilla olin ajanut raeheinää ja siinä mukana. Ensi ajatuksena , että tämä on sähkötolpan päässä oleva hattu. Oli vaan niin repaleinen , että muoto jäi arvoitukseksi. Ihan läheltä tolppaa en ajellut tänään. Mutta ko. lohkolla uusittiin tolpat reilu 2v sitten. Silloin hangelta löytyi ihan kaikkea sähkölinjoissa käytettävää. Kiristimiä, kaapelin pätkiä, liittimiä, nuppeja ruuveineen jne ...
Vs: Metallia
juu, nuo rempat lähialueella on kivoja.  tuuli kuljettaa pitkiäkin matkoja keveää tavaraa ja sit niitä vaan heitellään miten sattuu.   samaa sälää oli paljon entisen linjan alla aikoinaan kun siirtivät pois.   onneks meikä hamsterina keräilee nuita #jos sattuis tartteemaan#.         mut miten muuten tuo menee maitomaan sertifioinnissa?    jostain luin että oli lista mitä elikot ei saa nähdä/nauttia.
        btw, tuostapa muistui mieleen;  siinä artikkelissa oli moneenn kertaa maininta veden saannista jatkuvasti.       ite kattonna että vaikka vesi vain noin 50-70 metrin päässä niin lehmät ei nytkään näillä helteillä juo montaakaan kertaa päivässä.                onko nuo niitä vesipulloneitojen keksintöjä?
