Aihe Maschio giraffa 210  (Luettu 13358 kertaa)
mies
Vs: Maschio giraffa 210
voin sanoa 100% varmuudella,että et saa otnan kopeekkaakaan vakuutuksista ,jos yhessäkään vakuutus laskussa lukee lähiTAPIOLA.
tai sitten on maailman kirijat sekasi..
Ehkä ne kirjat on sitte sekasin...
Mulle kun korvasivat moisen roottorin konerikkovakuutuksesta, valitusta omavastuusta tietty riippuu paljonko joutuu maksamaan.
Kyllä  mäkin sitä mieltä olen , että kuuluu korvata. Joiskin vehkeis on ikävähennyksiä. Ainakin tuvan kylmälaitteet ja navetan tilasäiliö kuuluvat tuohon kategoriaan. Joten Tapiola nimen lisäys lopetti noihin käytännössä korvausten saannin. Lähivakuutuksen aikana vanhan tankin kompuran vaihto oli omavastuun suuruinen. Nyt Lähitapiolassa sama maksoi, sen mitä laskussa luki :) Mutta tuskin murskaimessa nyt sentäs ikävähennyksiä ole. Kun se on kunnos , se on työkuntoinen.
On tullut ja on ollut tulematta korvauksia Tapiolalta vai mikä se virma nykyisin onkaan.
Juubi
Kuinkas paljon siinä  on mutkaa?
Mascio Tigren rumpu totteli ainakin hienosti lämpöä:
http://juubi.hlan.net/index.php?page=farmingEquipment/MaschioTigre/repair
.. kunhan sai esin siivottua edellisen omistajan hitsaukset pois.
Edit:
Jaahas, palvelin on näemmä kipannut alta. Palataan asiaan myöhemmin..
Viimeksi muokattu: 05.07.17 - klo:23:32 kirjoittanut Juubi
Susikoski
  • Legendaarinen etsivä !
Hieno juttu kun vielä linkki toimis. Lähitapiolassa ei tunnetta enään ns. täysarvovakuutusta vaan päivän arvosta korvataan jos rakennus yli 15 vuotta vanha korvaukset hyvin vaatimattomat.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Nythän kävi niin että oikesi mutka ihan patin puolelta kaasupillillä kuumentamalla. Tuli aivan riittävän hyvä ja hankki kyllä taas kaasupullot hintansa😃
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Tuli suora, mutta miten hauras tai pehmeä...
Pidetään peukkuja että onnistui!!!! -> kerro myöhemmin että toimiko tuo !!!
MKR
Kyllähän se aikansa menee oikaistuna, mutta suattaapi olla että menee herkemmin seuraavalla kerralla. Itsellä on myös yksi rumpu odottanut ladossa vuoden päivät oikaisua, ostin toisen kun halpaan koneeseen on halvat varaosatkin. Mutta kyllähän noiden kanssa yksi akseli melkein saa olla "hyllyssä" jos enemmän tekee eikä ole varaa odottaa päivää-paria uutta osaa.
ilkka
No jos makaroonimaan tekeleen rumpu menee mutkalle, niin tuskimpa lämpöoikaisulla huonommaks menee. Melko huonolaatuinen jo lähteissä.
Don Essex
Minä olen tehnyt tuon kahdesti. Ihan on rummun suhteen toiminut asiallisesti. Kolmas oikaisu piti kyllä tehdä firmassa, oli sen verran paha vääntymä. Se tärsky minkä tuo terävä lohkareen reuna Cabelle aiheutti olisi varmasti vääntänyt minkä tahansa rummun. On se kyllä sen jälkeen toiminut tasaisesti jo vuosia ihan hyvin. Varmasti lämmitys jotain aiheuttaa, mutta ei se konetta ainakaan kokonaan pilaa. Koko rummun pehmenemisen välttämiseksi kuumensin selkäpuolelta pistemäisiä kuumennuksia, jotka suunnilleen sopivan ajan kuluttua jäähdytettiin kylmällä vedellä. Ei niin kuumana että karkenisi. Joka lämmityksellä oikeni jonkun millin.
Nykyisin niitän käytännössä vain lautasniittokoneella.
Don Essex
Juba
  • LOS KANTTURAS
Just niittämässä sillä höpöheinäpeltoa....toimii eikä tärryytä juur yhtään.
Eihän sitä putkea kokonaan punaiseksi kuumenneta. Itse vedin jotain 3cm  levyistä ja 50cm pitkää aluetta kuumaksi ja vettä päälle niin vetää vielä lisää. Jos tarvii lisää niin on oltava tarpeeksi käähtynyt ennen uusinta käsittelyä. Jos menee liikaa niin vastapuolelta sitten sama käsittely. Vähän kerrallaan tekemällä tulloo hyvä😃
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Juba
  • LOS KANTTURAS
Oli rikkovakuutuskin ja 500€ omavastuu... olisi kyllä kaikki kulut korvannut mitä tuon yli olisi mennyt mutta parempi nyt näin itse korjaten kun ei maksanut juur mitään. Eri asia jos olisi hajonnut täysin romuksi.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
 Ootte selvästi ammattimiehiä ja se on hienoa se 😎😎😎
Ok. Tuota vastausta vähän odottelinkin, sillä koskaanhan ei tiedä mitä ja koska hajoaa. Mutta näköjään toimii niin kuin pitääkin , siis vakuutus :)
Juba
  • LOS KANTTURAS
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Mää harvoin kehun kettään 😂😂
Heinäkuun kiintiö on nyt täynnä 😂
