Aihe Apevaunun täyttäminen  (Luettu 11526 kertaa)
37peuse
Voiko vaunun, on se sitten pysty- tai vaakaruuvinen, täyttää tarkkuussilputulla siilorehulla teoreettisen tilavuuden rajoissa? Eli jos vaunu ilmoitetaan 12 m3, niin onko kaytännön tilavuus sekoituksen jälkeen 8-9 m3, koska sekoitus ja komponentit "kuohkeuttavat" massaa?
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Apevaunun täyttäminen
Ainakin vaakaruuvi Sekon kanssa tulee ongelmia, jos sitä yrittää lastata liian täyteen. Rehumassa jää herkästi jumiin etuseinää vasten, minkä jälkeen rehu ei enää sekoitu, vaan ruuvit pyörivät tyhjää rehun alla. Tämä ongelma korostuu silloin, mitä kuivempaa korsirehu on. Lehmäappeen kanssa ei yleensä ongelmia ole, mutta hiehojen olki-säilörehuseoksen kanssa ei saa hosua lastauksen kanssa, jos kärryn tilavuus tekee tiukkaa.
lappalainen
kuhnissa sama juttu
Arik
Ei se pystyruuvissa kyllä paisu, alussa paremminkin tulee herkästi yltä, varsinkin jos pitkää tavaraa seoksessa.
sirkussonni
Niin, rauhallinen täyttö on toisinaan parempi. Jos sinne heti mättää vaikka kolme tai neljä paalia peräjälkeen, yli menee varmasti. Mutta jos laittaa vaikka pari ekaksi, sitten silpoo muoveja seuraavasta rauhalliseen tahtiin, mahtuu jo paremmin. Eli kuohkeutuu kyllä aluksi kunnes silppuuntuu ja sen jälkeen sopii enempi tavaraa. Sitten voi oppia laittamaan oikeassa järjestyksessä kosteuden mukaan, jolloin välttää yli kuohumisen. Laakasiilorehulla ei juurikaan ole väliä kuinka nopeasti täyteen mättää. Ja nämä vaakaruuvi elholla.
mlahti
meillä vaakaruuvi sekossa tulee yli laidan tavara jos liikaa tukkii. joku märkäkomponentti niin taas tasottuu.
volvo88
[/quote]
Vaunun vaihto pian edessä, mitä kokemuksia Elhosta. Vaakaruuvi oli sulla käytössä. Tiedätkö ketään jolla Elhon pystyruuvi???
Maalaispoika
Onko teidän vaunussa niitä kummisia korokelaitoja? Niistä on vähän apua, mutta yli saa tulemaan silti.
mlahti
on mutta sais olla vähän pitemmät. ne on kotona laitetut.
mikki
[/quote]
Kuinka vahvasta kummista oot teheny ja onko kuinka pitkät?
Maalaispoika
Mä laitoin itse edelliseen vaunuun ja nykyiseen ne tuli jo mukana. Kummi taitaa olla liki 10 mm paksua ja pituus on sama kuin vaununkin.
mlahti
[/quote]
en muista vahvuutta mutta on se niin vahvaa että syrjällään pystyssä pysyy oisko jotain 10-15 mm.
ei vain tullu laitettua koko laidan leveydeltä niin etureunasta joskus tippuu..
mikki
[/quote]
onko se suoraa ylähäpäin kuinka pitkä ja onko se tosiaan ylähäpäin vai vinos vaunun keskelle päin.kiitokset neuvoosta,pitääs kans sekohon lisälaitaa teherä.
hl
  • kyllä lähtee..
[/quote]raudasta kiinteät lisälaidat, koko vaunun pituiset ja 30-40 cm korkeat
ja pohjoiset päälle..
sirkussonni
[/quote]
Pystyruuvi Elhosta ei ole tietoa, en tunne ketään. Omani on toiminut moitteetta koko ajan, teriä muutamia laitettu ja tarvetta olis laittaa taas uusia. Kuluuhan ne. Eihän tuossa muuta ole ollut kuin välillä luukut jäätyy, jos pakkaseen jättää pidemmäksi aikaa, kuljetin myös jos jäänyt jämiä väliin. Nyt on vaakanäytöstä kaksi segmenttiä pimeenä, satasissa meinaa kolmoset ja viitoset seota, kun ei tiedä minkä kuuluis loistaa... on siis molemmat ylemmät pystysegmentit pimeenä, ei se nyt vielä maailmaa kaada.
