Aihe Rotta nyrhinyt puimurin sähköjohtoja, millä estän jatkossa?  (Luettu 23157 kertaa)
Comiankin sähkökeskus sieltä kopin oikelta puolelta ulkoa on toiminut hyvänä rotanpesänä, ja tuhoa syntyi riitävästi, omin silmin olen nähnyt :-(( Taisi huoltomies tehdä ainakin päivän töitä.
Joku siinä Porin tuotteessa on erityisen houkuttelevaa.
Onneksi wanhassa NH:ssa ei ole ilmennyt mitään tuon tapaista ongelmaa. Vähän on tietysti piuhojakin. Kop kop.
Morris65
Wunderbaumikin sopii rottain karkotukseen.  :-X
Mulla on noita muutama haisemas sähkökaapis ja ainakin vielä on säästyny tuhoilta, aika löyhkän ne antaa, puidessakin on mukava tuoksu hytis, vaikka ei sillon wunderit olekkaan puimuris. Puimurin ovi kannattaa jättää auki talveksi myös. Naapurin katti pääsi joskus halliin ja veteli lattialta ainakin 12 palaa niitä sinisiä kuutioita myrkkyä ja oli hyvin tyytyväinen ateriaan, ainakin paska näytti ole juhlavan sinistä. Oli varmaan hiton kipee muutaman päivän kun ei näkyny, mutta kyllä se vieläkin elos on eli kissaa ei myrkyt kyllä tapa.
CVX160
Pirullista hommaa tuo johtojen uusiminen. Toissa kesänä uusittiin 80% hytin johdoista. Katon sisällekkin oli tiensä löytänyt ja syönyt lämmityslaitteen putken ja ilmastoinninputket kokonaan poikki.
mermiina
Eikös nuo myrkyt kerran syötynä menetä tehonsa ts. ei kissa kuole vaikka söisi myrkkyä saaneen elukan. Meillä myrkkyä tarjolla, ja kissa 14v., ollut kovakin pyytäjä vielä hetki sitten mutta nyt alkaa ote lipsumaan.
Noissa johdoissa osa kelpaa, osa ei, Sampolla lie jotain hyvää tarjolla kun ne kelpaavat. Toki sähkökeskus tehty rotalle mieluisaksi, muissa koneissa tiiviimpi paketti ja johdot menee erilailla?
Taas on puimurin alle tullut hieman roskia, vaikka putsattu ja öljy/polttoöljyseoksella ruutailtu. Sitä vain ei viitsi laittaa kuin puimurin sisälle, ja johdot menee peltien alla, jossa ei öljyä. Koskaan ei oo rotat tai hiiret tehneet mitään tuhojaan puimurille, kop kop ja isosti :) Aina sama tyyli, putsaus ja koneen käydessä reilusti öljyä kitusiin paineilmalla kolakuljettimelta sekä puintikeloilta. Perästä puimuri sammutettuna sama. Pesu ennen puinteja.
Jotkut johtojen eristeet maistuvat erityisesti hiirille, koska niissä on veden maku.
 Sama ongelma koski vanhempia MMJ johtoja, joita kuivureihinkin laitettiin. Onneksi valmistaja tajusi muuttaa materiaalin. Toki maailmassa samaa eristettä edelleen käytetään, eikä samponkaan tehdas ole varmaankaan selvittänyt, mitä johtoja ei kertakaikkiaan kannata laittaa puimureihin, jos haluaa välttyä harmeilta.
Rotanmyrkky, viisas rotta ja vedenmaku on huono yhdistelmä.
Myrkky vaikuttaa ja rotalle tulee jano. Rotta on oppinu mistä vettä löytyy....
Dr.Who
rotta hakeutuu myös lämpimään,kun syö myrkkyä,alkaa viluttamaan.Puimurissa kaikki luukut auki ja vetoiseen paikkaan.kannattaa myös niitä loukkuja laitella.
Dr.Who
Turha pelko että kissa söisi myrkkyyn kuolleen rotan kun se ei syö vielä elävää myrkkyä syönyttä rottaakaan.
Kissi ei raatoja syö se on vissi juttu.Eikä syö rotanmyrkkyäkään jos ei ole nälissään.
Jos laittaisi puimuriin paimenpojan talveksi akun paikalle. Josko se nakuttaisi siellä sitten ja jyrsiä saisi tällin kun kieli osuisi kupariin. Estäisikö tämä syömisen  :-\
Dr.Who
Jälleen upea neronleimaus paskapakin näppikseltä.Sinua ei varmaan hetkauta pätkääkään se että puimurin kaapelit on jyrsitty tuhanne pakspaken päreiksi.Saatanan neropatti vaan yrittää tuonkin vitin murjasulla ohittaa.Voi helvetti mikä älykääpiö.Ala nyppiin sitä napanöyhtääs ja tee siitä rotille pesä.
 ;D
SamiT
Tuli Sampo kunnostettua rotan vierailun jäljiltä. Oli syöty toistakymmentä johtoa sähkökeskuksesta, kaikki uusittu kokonaan syödyltä tai edes hiukankin kalutulta osalta ilman teippausvirityksiä kunnon liitoksilla kutistesukalla tiivistettynä. Samalla oli hyvä puhdistaa maadoitusliittimet liitinpaneelin takakulmasta sähkösarjan ollessa irroitettuna tarkastelua varten. Alkoi kirotun peruutuspiipparikin toimia tämän huolto-operaation jälkeen naapurien iloksi puintien ajalle. Sitten oli syöty hytin lämmitylaitteen letkut, se oli pikku homma kun puuttui vain pari pätkää letkua. Sitten oli hävinnyt viljasäiliön pinta-anturin johdoista metri pois välistä, siis oli kuparitkin nyrsitty kokonaan pois siltä osin. Siitäkin selvittiin johdot uusimalla vaikka oma hommansa siinäkin toki oli. Ylläriksi tähän päälle on sitten kaluttu myös ilmastointilaitteen painepuolen letku kahdesta kohtaa ihan kudoksille ja osin niiden läpikin, liekö sitten ottanut rotta pikku viilentävät suihkut R134:sta samalla kovan jyrsintäurakan tuoksinassa. Toki myös pikkupala puuttuu hytin takaseinän verhoilusta, mistähän löytyisi mahdollisimman paljon alkuperäistä vastaavaa materiaalia että saisi senkin kunnolla ja siististi korjattua? Ensi talvena ei polttoöljyllä terästettyä suojaöljyä säästellä ja loukkuja sekä myös myrkkyä tulee olemaan tarjolla sen verran reilusti että ei Sampoa tarvitse mahdollisesti jostakin ilmaantuvien jyrsijänketaleiden syödä. Naapureistahan ne rotat tulevat, eipä toki nyt kellään sellaisia omissa nurkissa ole, eihän? Vai olikos se rotanpesä sittenkin sen oman pressun alle tiiviisti paketoidun lannoitevaraston kuormalavapohjan välissä, taitaa olla harhamuistikuva se, naapurit niitä rottia viljelevät, ei kai nyt meillä sellaista.
Ruiskuta se Sampo täyteen tervaa, vanha SASkosken sanonta  ;D ;D ;D
Tjussi
Joo olen laittanut tervaan kasteltuja trasselin paloja sampon sähköjohtokaappiin , eikä ole sen jälkeen käyneet sähköjohtoja jyrsimässä, sain tämän neuvon vanhalta maatalouskoneasentajalta ja on toiminut, ei ole rotat eikä hiiret käyneet sampon sähköjohtoja jyrsimässä.
Eli punaista chiliä jauhetaan tai cayennepippuria ja sitten uutetaan lasinpesunesteeseen. Ja ruiskutetaan. Voi tietty vähän silmiä kirvellä seuraavana puintikautena.
Kapsaisiini on se rottiksen kauhu. Hieroin ikkunakittiin sitä punaista pippuria puskista kuului tintin aivastelua kun ovat kovia nokkimaan sitä, ei tullut kuin muutama kolo. Vaikka ei pitäisi vaikuttaa  lintuihin niin piti kyllä poissa ne tiaiset.
