Aihe Vinonopohja vai tasalattia  (Luettu 9547 kertaa)
optimisti
Pitää tehdä noille isolle (yli 15kk) ikäisille lihasonneille , etupäässä maitorotuisille, lisää tilaa.
Ennestään on jo lämminkasvattamo ja sen perään ajatteilin kylmää hallia.
Ongelma on malissa. Onko vinokuivike paras vai kallistuisiko sittenkin vaan ihan tasalattia malliin.
Mitä mieltä ootte?
hl
  • kyllä lähtee..
Vs: Vinonopohja vai tasalattia
Mitä mieltä ootte?
tasalattia kasvattamo, turvetta noin 30 cm kuivikkeeksi (myäs olkisilppu käy) lisätään tarvittaessa. tyhjennys kun teuraat lähteneet.
ja pohjoiset päälle..
e0777
taitaa 30cm turvekuivikkeella elukat tarpoa selkäänsä myöten siellä kurassa.
hl
  • kyllä lähtee..
laittaa sitten pelkästään olkisilppua ;D
nautafarmari
Joku isäntä mainosti tuollasen tasalattian olevan käytössä, 20-30 senttiä turvetta kerralla, ja vaihdetaan kastuttua uuteen. Kuulosti hyvältä, miten lie sitte turpeen saatavuus.
hl
  • kyllä lähtee..
turpeen saatavuus tällä hetkellä surkea, saa ainoastaan vapon paskaa paaleissa (60 e/kpl ja noin 2.2 kuutiota) :(
optimisti
Mitä mieltä ootte?
Joo. Lisäksi tulisi tuo monikäyttöisyys, eli jos ei ole eläimiä niin voi sitten pitää siellä jotain muuta.
Olen kyllä itse kallellaan tuon tasalattian suuntaan, koska siellä ei tarvitse aina lisätä kuivikketa peinin erin, vaan voi kerralla laittaa olkea/turvetta enemmältikkin, eikä tarvitse tekovaiheessa miettiä noita vinopohjien kallistuksia sun muita.
mlahti
tee lämmin makuuluiskalla.. eriste seinässä maksaa äkkiä itsensä takas kuivitus/työnsäästönä.
optimisti
Millainen tuon liuskan olisi oltava? Kuinka eläimet säilyvät puhtaana?
Paalinpyörittäjä
Kylmässä hallissa vino ainoa järkevä..
Vinopohjaratkaisussa kuivikemenekki murto-osa paskalaatikkomalliin nähden, mutta kuivikelisäys täytyy voida suorittaa kuivitusluukuista seinän viereen, josta sonnit polkevat sen lantakäytävälle.
Jatkokäyttöä ajatellen ei kannata tehdä sutta rakennuksesta.
Jos käyttää olkea, sen voi puhaltaa suoraan ruokintapöydältä makuuosastoon. Noin isoilla pojilla toimii kaikki kuivikkeet ja melko loivakin kallistus.
optimisti
Vs: Kylmässä hallissa vino ainoa järkevä..
Voiko myös oljen lisätä takaseinän yli esim etukuormaimella ja kuinka usein täytyy kuivitus tehdä ja lantakäytävän kolaus?
Paalinpyörittäjä
Voi, mutta oljella kuivattaessa sitä on melkein lisättävä päivittäin, ellei tilaa ole reilusti eläintä kohti. Turpeella lisäysväli ehkä 2 kertaa viikossa.  Lantakäytävän kolaus kerran kahdessa viikossa riittää, kunhan porras makuuosalle 20-40 senttiä.
Itse kuivitan päivittäin silppurilla puhaltaen ruokintapöydältä makuuosaan. Eläimiä on kyllä neliöihin nähden hieman liikaa. Silppuri on kallis, mutta nopeuttaa työtä rajusti ja parantaa kuivikkeen riittävyyttä. Jeantilistä menee paali läpi noin kolmessa minuutissa!   Minulla on tuo tasalattiamalli, johon on muodostunut kuivikkeista "vinopohja". Käytän kuivikkeena heinää, joka palaa jonkinverran ja eläimillä on vähän turhankin lämmin, mikä näkyy vedenkulutuksessa, olenkin kyllä haaveillut valavani portaan ja vinoluiskan makuuosastoon jossain vaiheessa.
mlahti
10% kaltevuus on hyvä. eläimet pysyvät puhtaina. eikä tarvi mitään kuivitusta tai puhdistusta.
mielestäni 10 vuoden jaksolla kylmäkasvattamo on jo tullut kalliimmaksi kuin lämmin, jos lasketaan kaikki kustannukset.
Imme
Olkisilppu pelaa likimain kuin turve. Jos siellä vinon etureunassa on jokin "tarkkailukäytävä" vähentää paljon työtä, kun sieltä korkealle sijoitetun takalaidan alta itse touhuavat kuiviketta lisää.
Kaltevuusohjeeni noin isoilla menee 4-6% pienimmillä 10-12% (alle 6 kk ikäset). Itsellä tulevat vasikkalasta n 6 kk ikäisenä.
Vaikka isoilla tavara siirtyy pienemmälläkin kaltevuudella on sillä käyttäytymistä ohjaava vaikutus, kukaan ei ikinä nuku pää alaspäin. Ei vinoluiskalla, eikä alpeilla ;)
Reilu sorkkapalli, etu pakkaskautena. Mitä pienemmällä alalla on tapahtuu lannan varastoituminen, sitä kovemmilla pakkasilla hoituu säännöllinen puhtaanapito. Itsellä palli 0,6 lantakäytävä 3 ja makuutila 4m. Kynnys makuutilaan ja sorkkapallille 20 cm pienemmillä ja isommilla 30 cm. Lannpoisto onnistuu ilman ongelmia viimetalvina koko ajan. Muistan joskus kun oli kylmää yli 25 astetta pidempää kuin muutaman päivän alkoi pohjaan jäätymään vajaissa karsinoissa.
Meillä tyhjennys vailla kiinteää kaavaa, 3-4 pv välein.
Tuttu teki itselleen kylmän vinokasvattamon entiseen rehulatoon, pyysin laittamaan makuutilaan järeät tolpat n 60 cm etäisyydelle seinästä metrin välein. Laittoi pariin karsinaan, ovat n 2,5 m korkeudesta tuettu yläpäästä seinään ja päälle laitettu lankku sitomaan ne. Tarkoitus on estää että dominantit ei mee makaa poikittain seinänvieressä. Lisäetuna niiden päälle joku täppäri voi rakentaa tarkkailuhyllyn, jonka päältä kätevästi tiputtelee puhalluksessa laskeutunutta kuiviketta, ja harventaa taas kuiviketarvetta  :D
Ehdottomasti vinokuivike tasapohja/kestokuiviketta ennen. Sellanen voi toimia ehkä emoilla joilla ei ole kasvutavoitetta, ruokinta niin köykästä että paskakin on kuin prikettiä ja kusevatkin vain hädissään. Mutta sonneilla, hiehoilla joilla on tavoite olla teuraana taikka täysikasvuisena lypsyllä tietyn ikäisenä tulee sontaa niin että kuivikkeen määrä on rajaton ja siltikään ei ole puhtaita eläimiä.
Imme
Ei pelaa täällä, eläinlääkäri vatii vahvan kuivituksen joka paikkaan mikä tarkoitettu makaamiseen eikä ole toimivaa ritiläpohjaa.
