Aihe Laattialämpöputki tukossa  (Luettu 15402 kertaa)
MJKA
Vs: Laattialämpöputki tukossa
Juuri tätä tukkeutumisongelmaa olen näissä lattialämmityksissä miettinyt, tuossa oli vain pesuhuone, mutta entä kun koko vaikka 150m2 talo? Varmaan tulee ongelmia ennen kuin koko talo laitetaan matalaksi. Toisaalta lämmitysteholtaan varmasti tehokas.
alpo10
keskuslämmitykset tehty ruostuvista putkista/pattereista ja korroosio alkaa heti jos putkistoon pääsee ilmaa tai uutta vettä lisätään. Muoviputkista tehtyihin lattialämmityksiin ei periaatteessa tule mitään epäpuhtauksia, paitsi jos pannusta irtoaa, siinäkin sakka laskeutunee pohjalle eli jos pannu kellarissa niin putkiston pitäisi olla aika puhdas.
Ei taida olla yleinen ongelma ja esiintyy vain korjausten tai pannunvaihtojen yhteydessä kun paskaa pääsee jostain putkistoon, käyttämättömyys kerrostaa sitten likaa johonkin alakerrosten putkien mutkiin.
jusu
oli puhetta puhelinkonsultaatios rööriroopen kans että mun tuvalle laitetahan kurankerääjät kun poikkee seuraavan kerran, lattialämpyä just 150m2.. sano justihi tuota ettei nykyputkilla enää PITÄÄSI tulla mutta myönti sen että kattilasta se paska voi lähtiä ja mihinkäpä se muualle pirättääs..
täs tapaukses lattiaputket siis vm95 ja taitaa perus virspua olla.. nyt lämpee hienosti pesuhuone mutta kyllä sieltä pitää ottaa muutki huuhteluun kesällä.. patterit tairetahan antaa olla rauhas, voip olla varma vuoto jos niitä pitelee, kaivannee remonttia neki aikaa myöre..
Yleensä kai huoneita on jaettu eri lämmityspiireihin. Meillä 320 neliötä lattialämmityksellä ja piirejä yli 10 kpl. Ekana talvena meillä oli jostain syystä yksi kamari kylmänä. Oliko ilmaa tai jotain muuta yhdessä piirissä. Onneksi siinä huoneessa sattuu olemaan pönttöuuni niin ei ollut ongelmaa.
jusu
yleensä ongelmana on liian justille laitetut kv pumput, sitte kun on perussääröt tehty niin laskelmis ei ookkaa otettu kuristuksia huomiohon ja kierto vain ei jokapaikkaha piisaa..
Kyllä meillä on piisannu ihan hyvin. En osaa sanoa mikä oli vikana. Jos jotain muuttaisin niin laittaisin joka huoneen oman "jakotukin" taakse. Kun on useampi huone saman jakotukin takana niin vaikea saada sama virtaus jokaiseen piiriin kun linjat on eri mittaisia.
Räkkyjooseppi
Taitaa olla myöhästä meinaan se moska tahtoo sementoitua sinne putkeen eikä lähde pois
millään konstilla ,voi yrittää hyvällä tuurilla.Suodattimet pitää olla heti uudesta .Putken minimi koko
20 mm.
Tuossa Joulukuun alussa laitettiin taloon sekä vanhaan traktoritalliin tulevaan piiriin lisäpumppu. Pieni pumppu pumppasi liian moneen suuntaan, vaikka oli kuristettu reilusti hanoilla esim. pajalle menevää, silti talon pattereista osa lämpeni vain kikkakolmosilla ja lauhtumisen jälkeen pakastuessa taas piti kikkailla. Nyt toimii hienosti, pumppu ja asennus maksoi alle 300€ alveineen. Olisi pitänyt tehdä jo 10 vuotta sitten kun tuli lisää lämmityspiirejä, mutta putkimies meinas että yksi tehokkaampi pumppu riittää.
Juuri sen takia siinä jakotukissa on linjansäätö ventiilit ja eikä ole mitenkään tavatonta että yhdessä huoneessa on kolmekin piiriä, vaikka se on mielestäni turhaa hifistelyä. Mutta kuulemma asumismukavuus kärsii kun ihmisen jalkapohja tuntee kuulemma puolen asteen lämpötila erot. Jotain tuolaista joskus kahvipöydässä kuulin.
Juu. On yritetty säätää, mutta eipä ole ihan helppo homma. Alakerrassa on yhden jakotukin takana neljä isoa huonetta ja pisimpien linjojen takana olevat on kylmempiä. huoneissa on termostaatit, mutta vois olla parempi laittaa vaan käsisäädölle.
alpo10
tuttua tarinaa, pari talvea meni ihan kokeilemalla ja käsisäädöllä nyt toimii. Mulla on remontin yhteydessä näitä lattialämpöjä laitettu, mutta pääosin talo lämpiää pattereilla. Ongelmaksi näiden termostattien kanssa tulee veden hidas virtaus ei riitä enää pitämään siinä kierrossa olevaa nestettä riittävän tasalämpöisenä. Laittelin putket itse ja putkimies varoitti aina näistä liian pitkistä piireistä ja sanoi että sen veden pitää kiertää koko matka eikä lämpötila saa laskea kuin muutaman asteen. Pisti ison pumpun ja lämpömittarin sekä meno- ja paluuputkiin josta voi tätä eroa katsella.
Jakotukista säätelin niin että huoneissa on samat lämpötilat, sitten shuntista ilman mukaan säädöt. Sehän voisi olla automatti, jos sellaisesta tykkää. Jakotukkiin ei ole sen koomin koskettu.
