Aihe Seleenin määrästä  (Luettu 6937 kertaa)
Xiranda
Seleenin määrästä
Käytössä nyt emoilla Nuolux-kivennäisrehuseos nuolukivenä, jossa seleeniä on orgaanisena 20 mg/kg ja epäorgaanisena 30 mg/kg. Miten sen osaa arvioida jos emo tarvii sen 2 mg/pvä, että paljonko se niillä nuolaisuilla sitä päivässä siitä nuolukivestä saa? Tarviiko tuon lisäksi vielä jonkun muun seleenilisän? Kesällä oli käytössä Vilomixin Vahva E-Seleeni. Mietin, pitäisikö hommata sitä nyt lopputiineyden ajaksi emoille lisää. Viime keväänä pienessä karjassa tuli 2 vasikkaa, joilla vuohisen kohdalta oli nivelet vänkkyrällään. Seleenin puutoksesta johtuvaa?
navettapiika
Vs: Seleenin määrästä
Laskennallisesti ehkä riittäisi, mutta kun kaikki ei välttämättä nuole riittävästi, joten ottaisin kyllä tuota Vilomixin E-seleeniä vielä lisukkeeksi.
Meillä dumpataan aika iloisesti ja korjausta on saatu aikaseksi, mutta nuolukiviä menee siihen tahtiin, että ainakin osalla on arvot kohdallaan. Huono karvasille boluksia vielä palan painikkeeksi.
Riippuu säilörehustakin.
Xiranda
Niin, eihän ne kaikki sitä samaa määrää nuoleskele. Eikös se oo, että luomupelloilla ei juuri yhtään sitä seleeniä ole.. Analyysiä ei ole otettu, lähinnä kuivaheinä ympäri vuoden.
karvankasvattaja
Eikä kaikissa apulannoissakaan ole seleeniä.
Meilläkin on nuolukiviä tuolla mutta aika äkkiä meni 20kg seleeniä kun kippasin sen yhteen astiaan..siinä on kyllä sekaan puolet yhtä toista kivennäistä kun maistuu vähän paskemmalle niinkun jarruksi..muuten ne pari päällikköö vetelis kaiken.
Guarter
Kannattaa hommata vielä seleeni lisää. vänkyräjalkaisuus johtunee muusta epätasapainosta (kalsium/fosfori/magnesium) tai jos vasikka on syntyessään hyvin suuri.
Seleenin yliannoksista varoitellaan, mutta kuka on koskaan sellaista todella tavannut (silloinkaan kun lehmä söi kerralla yli puolisäkkiä seleeniä)? Seleeninpuutoksista sensijaan tarinoita riittää.
Xiranda
Juu eiköhän tuo sitte laiteta tilaukseen!
Magia
Koukkujalkaisuuteen nyt ihan oikeasti ei aiheuttajaa tiedetä,voi vain arvailla.Tetrasykliini on lääke.jos muuten ei itsekseen oikene eli antibiootti.
wolfheartscry
Aloittaja taisi puhua kintereiden ongelmista. Koukkujalkaisuudella käsitän etujalkojen vuohisten suoristumattomuudesta aiheutavan käkkyräjalkaisuuden, johon juuri tuo tetrasykliini tehoa, lievissä tapauksissa jokin pakottava tuki. Niissähän jänteet ovat jostain syystä jääneet lyhyiksi ja niitä pitää hiukan venyttää, jotta jalan asento palautuu normaaliksi. Tästä kinner-asiasta taidettiin keskustella jo aiemmin.
Muutamia vuosia on käytetty ADE-vitamiiniraetta (parin eri valmistajan), jossa myös seleeniä. Raetta annetaan kuuriluonteisesti esim. ennen poikimakautta, nyt syyspoikivien tiineytyskaudella jne. Pikkusäkeistä tavara on helppo jakaa säilörehun päälle, jolloin yleensä kaikki lehmät ovat syömässä ja toisaalta muruja menee rehun sekaan, joten annos ei tule kertalaakina ja rohmut ei saa kaikkia syötyä. Tuloksista on vaikea sanoa mitään lopullista johtopäätöstä, koska ei ole verrokkiryhmää. Mutta jotain osviittaa voisi saada siitä, että syysryhmän siemennyksistä onnistui aiemmin 70-80%, rakeen syötön aloittamisen jälkeen useana vuonna yleensä kaikki. Otoskoko on tosin melko pieni eli syksyn siemennyksiä 10-13 per vuosi. Voi siis johtua kiimantarkkailijan onnistumisestakin  ;) tai sattumasta.
Viime kesänä käytettiin ekaa kertaa hivensalpietaria osalle aloista. Siinä on seleeniä normaalia enempi ja lisäksi joitakin hiveniä. Senkään tuloksia on hyvin vaikea todentaa näin tilatasolla, jää ehkä enempi uskon asiaksi. Ei siis olla luomussa.
Xiranda
Kumpaa muuten kannatatte, 100 % orgaanista seleeniä vai fifty-fifty?
Xiranda
Miks ylipäänsä ees myydään 100 % epäorgaanista seleeniä sisältävää tavaraa kun orgaaninen on se mikä imeytyy paremmin?
Paalinpyörittäjä
Ei taida olla ainuttakaan kivennäis/vitamiinivalmistetta, missä seleeni olisi kaikki orgaanista..
Ite annan seleenikivennäistä siten, että ripottelen syöttöpaalien päälle häkkeihin, niin ainakin teoriassa kaikki sitä toivottavasti saavat.
antti-x
Koska epäorgaaninen on orgaaniseen verrattuna tosi paljon halvempaa.
Xiranda
Kyllä on, esim Vilomixilla.
Olikohan 20 kg säkissä muistaakseni n. 4 euron ero, eipä se nyt niin kamalan paljo kalliimpaa ole? Oisinko voinu kuulla puhelimessa väärin.. :S Ja jos sitä periaatteessa pitää syöttää suhteessa vähemmän koska imeytyminen parempi niin sekin tasottaa hintaa.
{o|o}
Faban emoseminaarissa Hankkijan Milla Frantsi sanoi, että rehulaki määrää orgaanisen seleenin maksimimäärän 0,2 mg/kgka ja seleeniä yhteensä 0,5 mg/kgka.  Äkkiä en Finlexsistä sitä löytänyt, mutta voihan se olla EULex:ssä.
