Aihe Master xl6 ja muut infrapuna lämmittimet  (Luettu 27852 kertaa)
mah
Vs: Master xl6 ja muut infrapuna lämmittimet
Hyvin nuo Airrexit tuntuvat toimivan. Itsellä ei ole, mutta kahdella tutulla, kumpikaan ei ole desmond, tuollainen on. Pikkupakkasilla öljyn kulutus oli sellaisessa reilun kahden traktorin pajassa kuulemma neljän litran huitteilla/ vrk. Sisällä oli silloin 12 astetta.
Jos unohdetaan nyt käryt, niin tekeekö tuollaisella master-infrapunalla mitään, vai onko airrexin taika siinä pintojen koossa?
Ainakin semmoisessa tavan sisään polttokaasut puhaltavassa öljytohossa alkaa tunnin päästä  kylmät pinnat pisaroitua ja vaatteetkin ttuntuvat kosteilta ja ikäviltä. Semmoinen vähän öklö ilmapiiri hengitysilmassakin. Päätä rupee särkeen
Olisiko siinä säteilylämmittimessä raikkaammat pakokaasut. Kaasukäyttöinen säteilylämmitin on havaittavissa siitä kosteasta tuntumasta ja lievästä (kaasun ?)  hajusta.
bdr-529
 Nestekaasua poltettaessa pakokaasuissa on vain vettä ja hiilidioksidia. Sama kai tässäkin kun puhtaasti poltetaan.
  Kyllä ne häkääkin alkavat tuottamaan myöskin nämä kaasulämmittimet, jos ilmanvaihdosta ei ole huolehdittu. Kuten -SS- kirjoitti, että vaatteet kostuu ja päätäsärkee on hyvä merkki huonosta ilmanvaihdosta.
 Sitä ihmettelen että jos meinaa oikeasti työskennellä niissä pajoissa muutamia tunteja talvipäivisin. Niin onko oikeasti ne rahat pajan tekemisen jälkeen niin vähissä, että lämmittimen pakokaasut pitää ohjata sinne hengitys ilmaan?  Kai se työn tekeminen on niin herkkua että mukavuutta pitää vähentää.
mah
Jaajaa. Mutta jos hitsaa ja tupakoi siellä verstaassa, ei nuo öljytuprutkaan enää tunnu missään. Että onko tuo master-infrapunavekotin lähellekään yhtä hyvä kuin airrex, entä clen? Noita saisi monta airrexin hinnalla, mutta paljonko tuollaiset kuluttuvat löpöä vuorokaudessa, kellään kokemuksia?
Joskus erehdyin ostamaan Masterin 10kilowattisen löpötohon IKHoolta. Voi v ittu mikä paska, takuuajasta puolet se oli moommalassa huollossa. Lopulta hylkäsin koko saatanan perseläven. Nyt on käytössä Clennin 37kilowattinen ja on toiminu.
Ei noissa muuta ole kun se että puhdasta korvausilmaa pitää olla kunnolla. Löpön pitää olla myös puhdasta ja pölyt sekä muut ilmassa vellovat partikkelit aiheuttvat kyllä hajua. Ei ehkä ole herkkänenäisen vehkeitä........
Master on ollu vuosikaudet samassa paikassa ja sihen saa maatua..saatana.
Tässä Clen,
Puuha-Pete
Tässä Clen,
ooksä käyttäny sitä huonoikkunaisessa eteisessäs vai faarin "hytissä"? lämpöö tuomaan...  ; ))
Miten faari liittyy öljylämmittimeen. Ei taida liittyä mitenkään.
Myös japanilaiset tekevät säteilyöljynlämmittimiä.
http://www.several.fi/brands/shizuoka_seiki/
Näitä testattiin jossakin ammattilehdessä.
mah
Itsellä on juurikin tuollainen pikkumasteri, jopa toimiva, kuten SKNällä, mutta tuohan on ihan hirvittävän perso löpölle. Siksi kiinnostaisi nuo infrapunastimet. :-X
Tiimo
Tässä Clen,
Mikä siinä Masterissa mättää? Ei kuitenkaan ole mikään hightech laite.
Tässä Clen,
Polttoaineen syöttö. Niitä lamelleita vaihdeltiin ja vaihdeltiin. Jonkun tovin huollon jälkeen se imi löpöä mutta aika nopeesti alko kenkkuilu. Ei jaksanu imeskellä ku puolikkaan tankillisen kunnes lopulta ei imenyt kun litran tai pari. Koko puhallinpaketti vaihdettiin kertaalleen. Sellanenkin kävi että laitteesta tuli löpökäyttöinen kosaani, metrin liekillä, onni onnettomuudessa oli että satuin olemaan kuuloetäisyydellä kun ääni muuttui Kanarialle matkaavaa airbussia muistuttavaksi.
Ei oikeen ollu vakuuttava lämmitinesitys.....
Kyllä kannattaisi olla LÄMMIN talli kuten SASsilla, oliko jo monta vuosikymmentä... varmaan sodista lähtien kaikki romut huollettavissa shortsit ja t-paita päällä kesää talvea. Hakepannu vain tohisee ilmaista energiaa... Vaikka eihän lämmittimiä tarvitse etelän talvissa, c-alueelle moisten käyttö tulisi jättää.
mah
Toisaalta voisi esim. Airhot-30-lämmitin olla hyvä vaihtoehto. Huonona puolena on, että pitäisi tehdä ainakin piippu. Ehkä jonkinlainen pannuhuonekin? :'(
Tiimo
Tässä Clen,
Vastaan tuli tällainen vika keskustelupalstoilta. voisko olla sunkin Masterissa.
"Loppujen lopuksi viaksi paljastui takakannen muovissa oleva hiuksenhieno halkeama, joka sotki polttoaineen pumppaamiseen tarvittavan ilman määrää siten , että peli ei pysynyt käynnissä kuin aivan täydellä tankilla. Onneksi vikani ilmeni jo aivan uutena, joten sain sen takuuna korjattua IKH:lla. Vika oli aika kinkkinen kun paikallishuolto ( Hyvinkäällä ) oli ihan pihalla asiasta ja itse vikaa ei kyllä millään olisi itse osannut arvata moiseksi. On pirun kranttu ilmeisesti."
Olisi omasta mielestäni fiksumpi sellainen laite, jossa olisi oikea
öljypoltin ja imuputkisauva, että saisi laittaa tynnyristä imemään.
Kalliita taitavat olla, mutta käytettynä olisi varmempi korjata,
Oiloniinkin saisi osia.
