Aihe Kylmäkasvattamon juoma-allas/kuppi  (Luettu 20593 kertaa)
Vs: Kylmäkasvattamon juoma-allas/kuppi
Hei vihreä mies! Tuossakin on yksi vaihtoehto. http://www.petec.fi/fi/products/
Tuohan on kätevän näköinen systeemi. Pitää varmaan kyllä vesiputki suojat hyvin. On muuten kaluttu äkkiä rikki... Itellä olis myös tarve kun tarkastuksessa huomatti että pitäisi olla toinenkin juomakuppi siilossa asustavalle nuorisolle.
paalipoika
Samaa kanssa kattelin ja tämänpäivän identiteettitarkastuksen sivulauseessa tuli asia selväksi et tarttee hommata....
kihveli
Tarkoittaako tässä laissa tuo 100mm että jokaista eläintä kohti pitää olla tuo?
Siis jos altaan reunaa on metri, niin se riittäisi 10 eläimelle?
Kuitenkin pieni kuppi riittää 20 hieholle?
Käytettäessä automaattisesti toimivia juomakuppeja, kuppeja on oltava vähintään yksi jokaista alkavaa 6 lypsylehmän ryhmää kohden ja vähintään yksi jokaista alkavaa 20 hiehon tai muun nautaeläimen ryhmää kohden. Parsinavetassa on oltava vähintään yksi juomakuppi 2 lehmää tai hiehoa kohden.
Pihaton juoma-altaat on sijoitettava eläintilaan tasaisesti ja siten, että niiden edessä on vähintään 3 metriä esteetöntä liikkumatilaa lehmille ja hiehoille. Juoma-altaan yläreunan tulee olla vähintään 400 millimetriä lattiatason yläpuolella ja altaan syvyys saa olla enintään 400 millimetriä. Altaan reunaa tulee olla lehmää tai hiehoa kohden vähintään 100 millimetriä. Lehmän tai hiehon kävelymatka juoma-altaalle ei saa olla yli 50 metriä.
+200
  • Paalauksen iloa
Eikös siä ole maininta että pitää olla juomalaite jokaista alkavaa 10 eläintä kohden :-\
mah
Kiitos kommenteista ja lisääkin saa tulla. Nuo kupit tulee kans uuteen rakennukseen; rakentaminen alkaa huomenna ja kuukauden päästä eläimet sisään?
Hittolainen. Itsellä on vielä viimeiset hiehot laitumella mutta tarkoitus ottaa huomenna tai viimeistään maanantaina sisälle. Pohjoisessa taas laidunkelit (ja hyvät rakennuskelit noin yleisesti ottaen) jatkuu vielä marraskuun loppuun?
Hiehonkasvattaja sanoi sopimuksen irti muutaman viikon varoitusajalla ja 65 hiehoa tarvii katon päälleen..
No sitten on tietty pikku pakko rakentaa aika kiireellä...
Oma kokemus on se, että tarpeeksi isot ryhmät ja pallo-altaat toimii hyvin (ja sitten taas kaikki sähköllä tomiva hajoaa) mutta kylmän yön jälkeen aamupäivällä kannattaa käydä varmistamassa että yksi pallo per allas on irti (jäätyvät meinaan herkästi kiinni yön aikana). Tiukalla aikataululla kasvattamoksi rakentasin vinokuivike-kasvattamon, tai kestokuvikekasvattamon jossa kuivikealueelta joka tapauksessa on selvä kaato kolattavalle ruokintakäytävälle. Ja sellaiseen paikakan jossa on helppo rakennusta pidentää jos nyt tehtävää ei ehdi tehdä tarpeeksi pitkäksi.
Viime kesänä laakasiiloprojektin sivutuotteena tuli 11m*45m betonipohjainen jaloittelutarha jossa laskut kohdallaan. Siihen pitää tehdä nyt rakennus ympärille. Ruokintapöytä pitää valaa vielä ulkopuolelle ja jokin kynnys kestokuivikeosaston ja ruokintakäytävän väliin. Pylväistä ja liimapuupalkeista kantava rakenne ja ristikkokatto. Kustannus 100-120€/m2 ja tilaa maksimissaan n. 120 eläimelle...
Ei tarvitse kynnystä tuossa ruokintakäytävän ja kuivikealueen välissä. Näin tulee pois kauhottavaksi kaikki kosteampi mukavasti sieltä kuivikepohjan alitse. Helpottanee sitten tyhjennystäkin. :-X
Shrek
Järjestys pysyy paremmin ja suhteet lietekuskin kanssa kun tekee sen kynnyksen, ja johonkin pitää kuitenkin aita kiinnittää. Mutta jos jättää sokkeliin reikiä josta enin neste valuu?
 John Dodge, 1914
Shrek
polyspring acrtic kupit taitaa tulla tälläkertaa
http://www.tokki.fi/tuotteet/helppoon_juomiseen/eristetyt_juomalaitteet
 John Dodge, 1914
antti-x
Ei käy muuten kateeksi siltä osin, että on ollut melko raikas syksy tuollaiseen ex tempore rakentamiseen...
mah
Talvi yllätti rakentajan.  :'(
navettapiika
Mutta ei roisku rapa.
Shrek
Eikä onneksi ole yhtään lunta  ;)
Viimeksi muokattu: 09.11.16 - klo:09:17 kirjoittanut Shrek
 John Dodge, 1914
Shrek
Mites tuommoinen kestokuivikepohja kannattaa perustaa? Käytettävissä turvetta, haketta ja olkea..
 John Dodge, 1914
Shrek
No niin, projekti valmis. Kirvesmiehet tulivat lopulta 7.11. ja viimeinen työpäivä oli eilen 9.12. jolloin oli lopputarkastus ja hiehot tuli kotiin. Rakennuslupa on vielä postissa, kukaan ei ole ehtinyt hakea sitä.. ;D
Kirvesmiehet oli yhden päivän pois sään takia, oma porukka asensi silti osan päivää kalusteita vaikka pakkasta oli 29 astetta..  Peltikattoasenusta siirrettiin päivän verran kylmän takia, mutta muuten sää suosi, tai siis pirun kylmää ja tuulta ja lunta, mutta rakentamaan pystyi. Työkaluja ja jatkojohtoja on kyllä hukassa, mutta jospa kevät tuo asiaan valaistusta...
17m3 valun jälkeisenä päivänä oli 26 astetta pakkasta. Aumamuovi ja yksi lämpöpuhallin riitti kuitenkin suojaksi.
Mitä tällä 33 päivän puristamisella sai? 600m2 hallin jossa on 51 kattotuolia neljän metrin korkeudessa ja sen päällä 730m3 peltikatto. Peltiverhoilut seinät, päätykolmioissa tuuliverkkoa, toisessa päätyssä kokonaan kiskoilla sivuun vedettävä pressuovi.  45m ruokintapöytää. Neljä 105m2 karsinaa, yksi 52,5m2.  Kymmenen lukkopaikkaa, muut vinoputkiaitaa. Ledivalot. Juomapisteitä kolme per karsina.
100€/m2 ei riitä, mutta 120€ riittää. Kiitos kaikille auttaneille, myös niille jotka ei kommentoi täällä!
Kaverilta kysyin peltikattoa ruuvatessa, että tuleeko mieleen mitään *****maisempaa hommaa kuin peltikaton asennus talvella? "Kyllä! Tämä vois olla vielä jyrkempi!"  ;D
 John Dodge, 1914
wolfheartscry
Voi olla, ettei näin kylmällä lähde palamaan millään konstilla eli perustaminen syksyllä lämpimällä säällä seuraavina vuosina.
Jos olkea laitat pohjalle, niin parasta olisi, että olki olisi riittävän kosteaa eli suojaviljan (heinää seassa) olki kosteana patjalle ja antaa lämpenemisen alkaa. Kuiva tavara ei lämpene, korkeintaan homehtuu. Ajelin tänä syksynä pilalle menneet sänkiheinät pohjalle, hyvin alkoi lämpenemään. Nyt tosin syyspoikivien patja polettu niin tiukaksi, ettei meinaa auttaa, vaikka kuohkeuttaa. Välillä on onnistunut paremmin välillä huonommin. Olen ehkä hiukan liian laiska tuossa alkuvaiheessa.
