Aihe Kylmäkasvattamon juoma-allas/kuppi  (Luettu 20599 kertaa)
jylperö
Vs: Kylmäkasvattamon juoma-allas/kuppi
Ei altaat tartte mitään lämmitystä! Putket kylläkin. Täällähän on suurimpana ongelmana nämä ***** normit jotka vaativat juomapaikkoja niin paljon. Mutta siitä selviää kun antaa rauhassa jäätyä ylimääräiset altaat kiinni mistä ne ei juo, ne pysyy sulina mistä juodaan tarpeeksi ja muut on ylimääräisiä.
Emoilla on tosiaan tuota ongelmaa kun eivät kovilla pakkasilla juo ollenkaan.
Eihän ne juo kun putket on jäässä.
Oikeastaan... se vesi jäätyy. Putkelle on ihan sama onko sen lämpötila plussalla vai ei.
Älä helkutissa . Voi kun Sinä olet älykäs .
wolfheartscry
Yllättävän paljon ne meillä juo pakkasillakin, koska silloin eväät on yleensä niitä kuivimpia.
Kokemusta on labuvetten bicho2 kupista 80w vastuksella. Toimii tuulensuojaisessa kylmäpihatossa hyvin kun kupille tuleva vesi on saattolämmitetty. Ainoastaan kovimmilla, yli 20 pakkasilla tarviaa pitää kupin vastusta kokoajan päällä. Toki kuppi on kiinnitetty lämpimään seinään tehtyyn koloon, jolloin siltäpuolen tuleva lämpö pääsee hieman lämmittämään kuppia altapäin.
Hyvä kuppi tuo mielestäni, pari kertaa jäätynyt huolella, mut mitään ei ole rikkoutunut. Tuossa myös suht fiksu tyhjennysletku/poistoproppu. Tämmöinen nyt ei palvele kuin muutamaa elukkaa, mut siinä virassaan ihan suositeltava. Finnlactolla tais olla edullisin kun tuota hankin.
paalipoika
Meillä on kahdenlaisia altaita hyviä ja vähemmän hyviä. Paremmat on Tokin myymiä polytherme altaita ja vähemmän hyvät on Ritchey.n altaita. Kummatkin pysyy sulana ja toimii.
Tokin allas on erittäin helppo putsata, isosta käsin avattavasta pohjatulpasta ja altaassa on vesiletku millä saa huuhdeltua altaan, pohja on muotoiltu oikein että paska valuu reiästä ulos, uimuri on yksinkertainen säädettävä ja säätö ei muutu, pohja tulppa on helppo kiristää pitäväksi ja ei tartte olla mitään työkaluja mukana kun sitä siivoaa.
Ritsheyn allas on vaikeampi siivottava, tarttee olla 4 avainta mukana, saadakseen kannen auki ja pohjatulpan auki. Pohjatulpan pulttia tarttee pitää kiinni avaimella, on mukava huomata 20 pakkasella et altaassa on paskat, ei muuta kun hiha ylös ja käsi veteen. Pohjatulpat on vaikea saada pitämään kunnolla jos siivouksen tekee pakkasella. Ja mikä keljuinta, uimureiden säätö tuppaa muuttumaan ajanmyötä ja sitten ne lirittää vettä ylitse.
PS. olisi myynnissä 4 kappaletta ritcheyn 2 palloisia altaita
ja kupeista sitten lisää
Nelssonin kupit ovat hyviä kun ne on oikein asennettu, eli putkessa on pyörittäjä ja letku tulee mielellään alhaalta päin, sivusta tuleva letku helposti pakkasella kasattaessa halkaisee ala kupin, kestäviä 2 on käytössä ja ne ovat vuodelta 1972
Suevian läppäkuppi on huono, liikaa liikkuvia osia. Puslat ja akselit kuluu ja sitten kieli jää alas helposti ja alkavat vuotamaan. Suevian uimurikuppi ok. Suevian ongelmana putkenpäässä oleva pallo ja kuoin pohjaan tulevan kumi tiivisteen liitoksen pitävyys.
La buveten kupit hyviä, yksinkertaisia rakenteeltaan. Omissa tuppaa menemään vastuksia aika tiuhaan, ovat uudessa rakennuksessa ja en oikein usko että vika on rakennuksen sähköissä.
Viimeksi muokattu: 28.10.16 - klo:22:23 kirjoittanut paalipoika
Minulla on tuo 80 wattinen toiminut jo useamman vuoden vaikka kovimmilla pakkasilla on päällä kokoajan ja pikkupakkasilla kellokytkin käyttää sitä päällä muutaman tuntia kerrallaan n. 4 kertaa päivässä. Satawattinen muuntaja siinä on, eli se ei ainakaan ole alamittainen.
Shrek
Kiitos kommenteista ja lisääkin saa tulla. Nuo kupit tulee kans uuteen rakennukseen; rakentaminen alkaa huomenna ja kuukauden päästä eläimet sisään?
 John Dodge, 1914
antti-x
Hittolainen. Itsellä on vielä viimeiset hiehot laitumella mutta tarkoitus ottaa huomenna tai viimeistään maanantaina sisälle. Pohjoisessa taas laidunkelit (ja hyvät rakennuskelit noin yleisesti ottaen) jatkuu vielä marraskuun loppuun?
Shrek
Hiehonkasvattaja sanoi sopimuksen irti muutaman viikon varoitusajalla ja 65 hiehoa tarvii katon päälleen..
 John Dodge, 1914
antti-x
No sitten on tietty pikku pakko rakentaa aika kiireellä...
Oma kokemus on se, että tarpeeksi isot ryhmät ja pallo-altaat toimii hyvin (ja sitten taas kaikki sähköllä tomiva hajoaa) mutta kylmän yön jälkeen aamupäivällä kannattaa käydä varmistamassa että yksi pallo per allas on irti (jäätyvät meinaan herkästi kiinni yön aikana). Tiukalla aikataululla kasvattamoksi rakentasin vinokuivike-kasvattamon, tai kestokuvikekasvattamon jossa kuivikealueelta joka tapauksessa on selvä kaato kolattavalle ruokintakäytävälle. Ja sellaiseen paikakan jossa on helppo rakennusta pidentää jos nyt tehtävää ei ehdi tehdä tarpeeksi pitkäksi.
Shrek
Viime kesänä laakasiiloprojektin sivutuotteena tuli 11m*45m betonipohjainen jaloittelutarha jossa laskut kohdallaan. Siihen pitää tehdä nyt rakennus ympärille. Ruokintapöytä pitää valaa vielä ulkopuolelle ja jokin kynnys kestokuivikeosaston ja ruokintakäytävän väliin. Pylväistä ja liimapuupalkeista kantava rakenne ja ristikkokatto. Kustannus 100-120€/m2 ja tilaa maksimissaan n. 120 eläimelle...
 John Dodge, 1914
antti-x
Jos apevaunu osaa jakaa kouruun (eli on joku kuljetin) niin pistä vaikka rumpuputkesta tehty ja pellillä jatkettu kouru eikä ruokintapöytää. Varsinkin nuorkarjalle kouru on hyvä ja vaivaton ratkaisu.
Viimeksi muokattu: 29.10.16 - klo:01:13 kirjoittanut antti-x
wolfheartscry
Ritchien palloaltaan pohjapropun pulttia ei kannata löysätä paljoakaan, jolloin kumitulpassa ja pultissa pysyy hieman jännitys. Tällöin ulkopuolelta yksi avain riittää. Napauttaa sitten tulpan irti (sisäänpäin). Totta on, että tulppa on turhan pieni. Monesti kauhon moskan pois äyskärillä. Kanteen tarttee tosiaan kaksi avainta. Ei tosin iso ongelma, mutta jos olisi jokin kestävä pikalukitus niin parempi.
Meillä on navetalla pieni työkalupakki, "ensiapulaukku", jossa on just näitä usein tarvittavia avaimia. Ei tarttee lähteä hakemaan mistään edempää perustyökaluja. Tulee muutkin pikkukiristykset tehtyä heti. Erittäin kannattava investointi, eikä edes kallis.
Makkis
Hei vihreä mies! Tuossakin on yksi vaihtoehto. http://www.petec.fi/fi/products/
