Aihe Pitääkö lypsyrobotillakin  (Luettu 4681 kertaa)
Pōllumees
Olla mistä saa kiinni ... kun normaalilypsyssä ei tarvitse olla niin pitkiä vetimiä .  Eli hiehojen vedinpituus näyttää olevan kasvussa että ihan jo alkaa huolestuttamaan . Miten syvälle lypsimeen nuo menee ja altistuu liian pitkälle alipainejaksolle lypsyssä.
antti-x
Vs: Pitääkö lypsyrobotillakin
Robotti ei näe kunnolla liian lyhyitä vetimiä. Jos ei ole eturaskas, 4 senttiä riittää, muttäa eturaskaalla saisi olla pidemmätkin, siis takavetimien osalta.
Toisaalta "normaalilypsy" on vielä hetki sitten ollut käsinlypsy. Ja nykyään varsinkin AY:lla voi olla 3cm pitkät takavetimet ja samalla se lypsää herumishuipussaan yli 50 litraa maitoa vuorokaudessa. Siinä saa olla aika peto hieromaan niitä onnettomiä nysiä, että sen 50 litraa saa ämpäriin...
Pōllumees
No normaali tai siis perinteinen on  lypsimien  käsin kiinnitys lihasvoimin .
Olen kiinnittänyt huomion nyt poikineisiin hiehoihin Jotka on hyvän rakenteen omaavia , vetimet oikeilla paikoilla hyvin kiinnittynyt utare ja pitkät jalat. Mutta ne vetimet on liian pitkiä . Kyllä se noin 6 cm olisi hyvä ja siinä molemmin puolin mutta 8-9 on liikaa .
Elikkä robottijalostusjo vaatii pidempää mutta sitten tulee sitä hajontaa kun yritetään nopeasti muuttaa jotain ominaisuutta.
+200
  • Paalauksen iloa
Yllättävän lyhyisiinki kiinnittää.
Tuos on yksi ensikko jolla takanännit ehkä 2cm ja kyllä siinäkin pysyy.Hakee toki kerran kauemman ensimmäisillä lypsyillä.
antti-x
No jaa. Itse olen pyrkinyt valitsemaan lähinnä isompia/normaaleja vetimiä periyttäviä sonneja, ja silti ei kyllä ole tullut yli vuoteen yhtään hiehoa jolla olisi tuollaiset liian isot vetimet. Parilla nuoremmalla lehmällä on vähän turhan pitkät vetimet, ja nekin ovat emän puolelta perittyjä. Eli lähinnä vetimet tuntuu lyhentyvän vaikka koettaa jalostaa eri suuntaan.
Vemssikin onnistuu tuossa aika hyvällä prosentilla jos on oikein karvaton ja hyvän rakenteen utare jossa se lyhyt vedin on selvästi alin kohta. Jos taas ei, niin sitten ei kyllä suju yhtään.
Pōllumees
Se harmittaa kun on vuosia pyrkinyt parantamaan rakennetta ja utareterveyttä . Maitoa on tullut lisää kun niitä 3 ja ylikin poikineita on enemmän suhteessa kuin 5 v taaksepäin . Nyt tuo kostaantuu vetimien pään rusetille menolla ja utaretulehduksina ja vähempinä poikimakertoina
Husdjurissä epäiltiin taannoin, että sonni ei taida periyttää juurikaan lypsyyn vaikuttavia ominaisuuksia. Ne tulevat emältä. Suomalaiset ovat uskossaan yhä lujia - vai ovatko ? Niin robossahan voi säätää irroitushetken virtaaman mukaan - pakkoko sitä on tyhjäksi vetää ?
Pōllumees
Mulla on kyllä sellainen kuva 20 v jaksolta että esim . Hidas tai nopea lypsyisyyden korostus vaikuttaa tyttärille heti . Yhteen aikaan yritettiin parantaa utareterveyttä hitaanpi lypsyisillä lehmille. Meillä tämä meni äärilaitaan kun korostettiin utareterveyttä. Tällä tuli liian paljon hidaslypsyisiä lehmiä eikä utareterveys parantunut. Korjasin tilannetta sitten yhdellä nopealla holsteinilla  hitaimmille ja sitten tuli vuotavia lehmiä liikaa ja  utareterveys heikkeni. No nyt sitten kun ei korosta liikaa jotain ominaisuutta niin nyttemmin muutaman tosi hyvän vuoden jälkeen nousee taas  uhkakuvia pitkien vetimien muodossa ?
Jaa-a, ainut vetimien ominaisuus mikä on tullut esille on 1-2v sitten poikineiden ayrshirejen lyhyet vetimet. Yksi on sellainen rajatapaus joka joutaisi teuraaksi koska käyttäytyykin paskasti.
Mut kiinnitä huomiota niiden vedinten pituuteen. Ei tuo liika pituus nyt mikään maailmaa kaatava juttu ole jos ei jatku pitkään.
Magia
Lyhyet ja ennenkaikkea ohuet vetimet on täälläkin ay:llä ongelma.Ei se välttämättä ole jalostuksen syy yksistään vetimien rikkoutuminen.Lypsykone on yksi syy ja suurimpana syynä pidän vedinpolkemia johon näkyy muu terveys vaikuttavan.
navettapiika
Kyllä se yleensä vaikuttaa koko lehmän elämän tuo vetimien pituus...jos ei sitten satu tallaamaan niin hyvästi, että on pakko saksilla lyhentää.
Meillä on holsteineja nyt poikinut, millä on tosi pitkät vetimet. En nyt ole viivottimella mittaillut, kun en nyt tässäkään ole ajatellut, että koolla on väliä, mutta kuitenkin. Muutenkin nämä hiehot on niitä kerrostalon korkuisia ja kokoisia, komeita yksilöitä.
No koko utareenhan pitäisi pysyä suht korkealla eikä roikkua maata vasten, joten polkeumia ei pitäisi tulla. Tietenkin riski on aina isompi pitkällä kuin perus tai lyhyellä vetimellä.
Kiinnittyy lyhyisiin juu... mutta eipä se lypsykone sillä nännikumin kaulalla lypsä  ;D ;D
