Aihe Heinän kylvö.  (Luettu 11909 kertaa)
Heinän kylvö.
Mitäs mieltä raati on jos Näihin aikoihin vetelee heinänsiemenet peltoon rikkaäkeellä niin onko ensi vuonna kunnon heinäkasvustoa. Kyseessä siis perus 30 kg/ha ja monipuolinen seos sisältäen kaikki perus nurmikasvit. Esikasvina siis ohra ja oljet korjattu. Saako niin tehdä jos seassa on kerääjäkasvi.
Vs: Heinän kylvö.
Totta kai saa tehdä pellollaan mitä haluaa.
Sitä ei tulla kieltämään koskaan. Eri asia,
meneekö kyseinen kasvikoodi tukihakemuksissa
nurmena kerääjäkasvin jälkeen seuraavaksi
vuodeksi läpi ilman erillistä anomusta.
Koska se syksyn kylvö olisi kerääjäkasvin
avulla perustetun nurmen täydennyskylvöä ?
Vs: Heinän kylvö.
Tällä viikolla ois tarkotus pari hehtaaria kylvää. Ens viikolla sitten ehkä parikymmentä.
Miksi se ei onnistuis?
Vs: Heinän kylvö.
Sitä vaan Mietin että kerkiääkö heinä itää ja kasvaa sen vertaa että sitten räjähtää ensi vuonna kunnon kasvuun. Miten toi kerääjä menee kun en voitti kattoa opuksia että koska sen saa hukata ja saako sen jälkeen enää samana vuonna kylvää uutta heinää.
Lähteekö Nurmi kuten Ekan vuoden Nurmi yleensä jos se on suojavilja sijaan kylvetty näin syksyllä.
Vs: Heinän kylvö.
Ja kaikki Tämä siis siksi että tuntuu että heinä rasittaa jonkinverroin viljelykasva. Jää äkkiä se viimeinen tonni viljasta saamatta.
Vs: Heinän kylvö.
Siis meinaatsä kylvää sen nurmen viljan sängelle vai?
Siitä en tiedä kuinka onnistuu. Käytämme kyntöä ja reilua kuivalanta-annosta kylvön onnistumisen takaamiseksi. Kasvaa aikalailla yhtä hyvin kuin keväälläkin kylvetty, juuristo ei tietenkään ole yhtä kantava.
Mutta mieti tosissaan kuinka paljon töitä sen lisätonnin eteen kannattaa tehdä.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Heinän kylvö.
Omien kokemusten perusteella myöhään syksyllä kylvetty nurmi on paljon herkempi talvituhoille, mukaan lukien syyssateet. Oljen ja kerääjäkasvin sekaan heinän kylväminen kuulostaa kyllä vaikeuksien kerjäämiseltä.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vs: Heinän kylvö.
Olki kerätään eli paalataan ja lisätyötä ei oikeastaan tule yhtään kun kylvö tapahtuisi joka tapauksessa eri kierroksessa. Kyse on vaan siitä että ajaako toukokuussa vai syyskuussa.
Se vähän ihmetyttää että saako tolla rikkaäkeellä mitään jälkeä tollaseen puituun sänkeen. Lapiorullaäkeellä kun silpaisisi yli niin asiahan olisi täysin eri mutta kun sitten menettää sen tasaisuuden mitä ei missään tapauksessa haluta.
aurajokilaivuri
Vs: Heinän kylvö.
Okrassa joku tutkimuskaveri ainakin suositteli kokeilemaan syksyllä kylvämistä. Rikkaäkeen luulisi riittävän varistamaan siemen jonnekin suunnilleen maanpintaa vasten.
Vs: Heinän kylvö.
Mutta kun kysymyksessä oli mukana kerääjäkasvi, niin sinne ei ainakaan voi millään mennä muokkaamaan ennen 1.10. Glyfosaatit voi ruiskuttaa jo 15.09. Eli ylihuomenna.
mah
Vs: Heinän kylvö.
Kyllä tuollaisen viljelytoimen saa paperilla onnistumaan. :-X Mutta vahvasti epäilen, jotta syyskylvössä menee siemen hukkaan. Ainakin täällä etelässä, koska heinä ehtii hiukan kasvaa, mutta juuristo ei kyllä talveen kehittyne riittävästi.
Don Essex
Vs: Heinän kylvö.
Timoteit ja nadat voivat onnistua vielä hyvinkin. Palkokasvit tuhoutuvat. Kylvin kerääjäkasvin rukiille 2014 syyskuun alussa. Apiloista ei ollut tietoakaan seuraavana vuonna, timotei kasvoi hyvin, vähän liikaakin. Olen kuullut kylvetyn nurmia pintaan syksyllä, kun maa on routaantunut. Silloin itäminen tapahtuu vasta keväällä. Riski epäonnistumisesta toki on, mutta eikös niin ole aina.
Itse olen tehnyt nurmille täydennyskylvöjä keväällä ennen maan pinnan sulamista pintaan levitettynä. Onnistunut toistaiseksi joka kerta erinomaisesti. Myös apiloilla.
Kerääjäkasvihan ei ole mikään ongelma. Lomakkeella 145 ilmoitus maataloussihteerille että peruu kerääjäkasvin. Korvausta ei tietysti sitten saa, mutta hyvän kerääjäkasvin voi täydentää ja jättää nurmeksi seuraavaksi kasvukaudeksi.
Nurmien siemenet ja ainakin useimmat muutkin piensiemenet ovat kyllä siitä hyviä, että ne tarvitsevat vain kosteutta ja maamurun kylkeen, ja itäminen tapahtuu. Uskon kyllä että rikkaäes tai olkiäes multaavat riittävästi. Eli mahdollistavat varmemman maakosketuksen. Yökasteet riittävät sitten itämiseen.
Don Essex
sjk
Vs: Heinän kylvö.
Elokuulla kylvetyt viime vuonna tuotti normaalin sadon nyt keväällä,mutta perstuntumalla olisivat pystyneet parempaakin.On tosin nähty sitäkin ettei keväällä ole piikin piikkiä kylvetyllä.Kevätkylvöä suosittelen,jos se on mahdollista,on varmempi.Kerääjällä en vaivaa päätäni.
