Aihe Sampo 600:n kone leikkasi  (Luettu 20392 kertaa)
vatanen
Vs: Sampo 600:n kone leikkasi
mulla meni joku vuos sitte samposta syöttöpumppu hajalle,vaihdoin traktorin koneesta otetun pumpun tilalle,en huomannu mitään eroa entiseen.
Varjo79
Taitaa kokonaisen 600-sampon saada varaosiksi jo vaihtokoneen hinnalla?
Noh noh, porilainen pläkkipellitäristin on arvossa arvaamattomassa
Kokonainen jyväntäristin:
http://www.nettikone.com/sampo-rosenlew/600/1544716
SASsin kostea päiväuni:
http://www.nettikone.com/sampo-rosenlew/600/1536235
3D -täristin 😅😅😅
Missäs Valmetissa (traktorissa) tuollainen moottori oli, mulla vois olla kuvia tosta.
Tarujen jättiläiset käytti leikkuupöydätöntä Sampon kymppisarjaa hieromasauvana.
Onks toi seitennollakkosen öljy-vesikirnu?
Oonse semmonen 702sen motti. Tosin mulla on kuivaputkimotti 702ses eli vanhempi motti. Mutta tuo taitaa olla sittejo semmonen vesiöljy plissain.
Sopiiko paikalleen ilman suurempia muutoksia? Vauhtipyörä?
No flywheel lienee saman halkasijan omaava molemmissa. Mutta sitte en ole varma että oliskohan puimurin wheeli painavampi koska kuitenkin melko painava kytkytin asetelma puuttuu. Tietenkin siinä naimarin laikassa onsitte kiinni nuot hihnapyörät. Mutta en nyt pysty sanoon että onko pultattu ihan vauhtipyörän pultteilla. Vai oliko siinä ihan omat reijät ko himmeleille.
Muutoin sopii kyllä suoraan paikoilleen. No termari saattaa olla erilainen.
Ja mitä ruiskutus laitteisiintulee niin turha sitä punppua on vaihtaa voi ihan säätääkkin jos tuntuu että jokin ominaisuus on kateissa. Niissäkun on ihan rivipunput ainakin meillä on. Hieman enempi se puimurin kone otaa yleensä kierroksia joten kaitsitä hiukan on hyvä yläkerroksille soppaa lisätä.
H Hehtolitra
Kannattaa miettiä ennenkuin lupaa traktorin moottorin sopivan puimuriin esim. ilman jakopään muutoksia.
Joo, ja 420 sarja puimurissa on ainakin ilman tasapainokoneistoa. Pumpun säädin traktorissa on eri säädöissä kuin puimurissa.
Pōllumees
Valtran huoltomies kertoi tehneensä koneremontin valmetin neloseen . Sanoi samaa kuin tt että tuossa koneessa ei ollut tasapainokoneistoa
alpo10
puimurin koneen pitää pysyä aika tarkkaan samoilla kierroksilla, riippumatta kuormasta. Mulla taitaa olla vikaa juuri tuossa säätimessä, kun ottaa kierroksia kuormittamattomana. Puinti sujuu ongelmitta, mutta esim säiliön tyhjennyksen jälkeen alkaa kierrosluku nousta, kun kuormaa ei ole koneella ollenkaan. Pirullinen pieni vika, mutta voi aikojen saatossa käydä vahingoksi ainakin kohlimien ja seulastojen akseleille.... niin eikä se koneellekaan varmaan hyvää tee. Ilmeisen hankala korjata, pitäisi ottaa pumppu tai sitten koko kone pois, jos asentaja on ylipainoinen eikä mahdu viljasäiliöön sisään :)
Varjo79
Jaa jakopään muutoksia? Eine kyllä päälleppäin jakopäästään eroa niinettei paikalleen sopis. Ja jostaas tasapainotus hässäkkää meinaat niin kaitse siellä mukana pyörii vai eikö puimurissa toimis. Toisinpöin saattaa tietysti aiheuttaa jotain värinää. Tiedän yhden traktorin mistä ko systeemi on karsittu pois useisiin rikkoontumisiin kyllästyneenä. Kyseessä kylläkin perskinssi josta tuo systeemi usein poksahtaa.
En ole kyllä itte sovitellu puimurin konetta traktoriin enkä toisinkaan päin. Mutta nuot tuossa laitto ainakin mf 185seen tappurista moottorin ja näyttää pelaavan. Eikä vaihtaneet mitään muitaosia koneeseen kuin vauhtipyörän.
Mutta juu voihanseolla ettei valmetin moottoria voi vaihtaa raktorista tappuriin ja toisinpäin. Niinkuin sanoin enole kokeillu. Mutta en nyt ihanheti usko että ihan kauheen mahdoton homma iahan pulttaa kiini periaatteella. Ja sillä punpun säädöllä sitte jos sitäkään pakosta vaatii. Siis esim vm 80 sampo 600 vs valmet 702 vm 79. Tosin se hytrauli punppu onsiinä koneen kyljessä traktorissa. Kuntaas sampossa hihnalla siinä pelli lätkien päässä. Joka aina mursi jalkansa tai hihnaluisti. Mutta kaitsen traktorin punpun voi kytkee sen tappurin punpun tilalle.
Joskus remppamies jutteli, että perkiisselin puimuri koneella ei ole mitään virkaa. Siis muussa käytössä. Se on tasapainotettu käymään täysillä ja runko ei kestä esim traktorissa. Nyt keväällä sillä oli 580 Sampo "purku-uhan alla" ja meinas että siitä sais hyvän koneen johonkin Valametin traktoriin.
Puimurissahan 100 sarjan Sampoissa öljypumpun käyttö käsittääkseni aina hihnalla?
411 BL moottorin joutokäynti nopeus on 1000 r/min (B 650r/min), ruiskutus ennakko 20oeykk (B 18o), öljynsuodatin eri. Todennäköisesti pumpun säädin on erilailla säädetty ja jakopäässä ei paikkaa hydraulipumpulle..
Viljelijä
On ne laittanu 502 sampossa olleen motin, hyvänkuluknen kuuletti tulleen.
SamiT
Puimurin kone kiertää 3000, piti kieroksia ruuvata alaspäin kun iskin puimurin ruiskutuspumpun 502:een. Jakopään kotelo ja hydraulipumppu on pitänyt ottaa vanhasta moottorista.
Pikkusampoissa vesipumpun hihnapyörä on pieni verrattuna traktoriin.
H Hehtolitra
Tämänkin palstan perinteisen paskanpuhumisen jälkeen olisi mukava tietää, mitä miettii nyt nimmari Kuutamofarmari ?.
Viljelijä
Pitäs olla kaikissa vanhoissa puimureissa ilmajäähdytteinen Deutz. Niin ei kuivuneista putkentiivisteistä tihkuis nesteitä öljyn sekaan.
